[PS CC-CC2022] Как быстро разрезАть картинку на шестиугольники ?
spacestark
Привет, как разрезАть любое изображение на шестиугольники?
Например, я скачал сетку из гугла по запросу Hexagons - Шестиугольник Bee Honeycomb, соты, угол, прямоугольник, монохромный png | Klipartz, вставил в фотошоп поверх изображения на другой слой, выделил сетку "Быстрым выделением", сделал на ней инверсию, потом скрыл слой с сеткой и переключился на слой с изображением, нажал Delete и получил " нарезку " изображения, но зараза, между ними несколько пикселей пустое пространство, понятно почему.
Как мне сделать это пространство белое как можно меньше, а в идеале что бы между кусочками пазала не было даже пикселя пустоты, словным мы в игре собираем пазл из этих кусочков и когда собрали все верно невидим никаких линий, а только цельное изображение.
Я возможно готов купить такую реализацию, в виде файлика-шаблона и видео на секунд 30, как предварительно все настройки были выставлены, что бы понять процесс и что бы я мог так резать много изображений быстро, " как лук на кухне "
    1.3 МБ · Просм.: 246
Нифига не понятно, а в чем нарезка будет заключаться, если границ не видно?
Реакции: NatalieRedFox_333
Мм, да не подумал, возможно, каждый кусочек будет занимать отдельный слой, в общем в конечном итоге мне нужны сами кусоччки, из которых я мог бы собрать где угодно цельное изображение и что бы между кусочками не было линий видно.
Возможно, можно сделать на отдельном слое сетку из многоугольников и далее я вручную буду вырезать по кусочку и сохранять куда-нибудь, то есть выделяю левый верхний например многоугольник, переключаюсь на слой с изображением и сохранившимся выделением вырезаю нужный мне кусок и всталяю в новый фаил или на другой слой или еще куда-нибудь, в общем основная проблема для меня это как создать такую сетку, где расстояние между ячейками будет 1 пиксель или вообще 0 пикселей.
Первое, что приходит на ум, дабы избежать кодинга.
1. Рисуется сетка из разноцветных шестиугольников, где все соседние шестиугольники разного цвета (7 цветов)
2. Выделяется один цвет, из него делается выделение
3. Этим выделением вырезаются шестиуголтники по маске и переносятся на нужный слой.
4. Операции 2-3 повторяются 7 раз
В итоге получаем 7 слоев в которых будут группы не соприкасающихся шестиугольников, которые удобно резать, но вцелом эти семь слоев образуют картинку без видимых швов (если убрать сглаживание при выделении разумеется)
А клиповать в иллюстраторе не лучше?
возможно, просто я новичок везде, ничем не владею на приемлемом уровне, мне просто нужно найти метод резать картинки без стыков) спасибо погуглю иллюстратор
они наверно вот так хотят....
они наверно вот так хотят....))))
    495 КБ · Просм.: 184
Реакции: spacestark и _MBK_
Не совсем понятна конечная цель и требуемый результат. Вам результат нужен векторный или растровый? Каждый шестиугольник обязательно на отдельном слое или можно все таки несколько?
Вангую: - Мне нужно будет потом распечатать эти ВСЕ кусочки и слаживать как пазл.
Спасибо за предложение описанное выше, правда звучит для меня как новичка сложно)
Опишу иначе, я тренируюсь делать ПК игры, пробую сделать Пазл-игру, в ней просто нужно собрать цельное итоговое изображение из перемешанных на страте" кусочков " в виде шестиугольников и крайне желательно, что бы между кусочками не было вообще никакого пространства, что бы прям плотненько, стык в стык , ячейка к ячейке, что бы небело видно, что картинка порезана на сегменты.
Все ячейки шестиугольные от общего изображения я все равно буду сохранять из Фотошопа в игровой движок, в котором работаю, в виде .png файла, поэтому, как мне кажется не столь важен процесс сохранения ячеек в фотошопе, видимо для каждой ячейки проще слой создавать, в итоге будет для одного полноэкранного изображения слоев 60 например, на каждом по 1 ячейке.
вектр или растр, не разбираюсь, думаю это не очень важно, изображение будет изначально фиксированное, условно 1920-1080, только размеры ячеек шестиугольника могут отличаться, например для одного пазла я захочу использовать большие шестиугольники, а для другого мелкие, и вот проблема как эту "сетку" сделать, без расстояния между ячеек, наложить эту сетку поверх изображения и начать по кусочку клонировать на отдельные слои, слои сохранять далее на рабочий стол, потом перетягивать в мой игровой движок, там я уже смогу расставить шестиугольники с кусочками основного изображения плотно друг к другу, без зазоров.
извините, если все еще описал не достаточно понятно) вот еще прикрепил картинку, тут у меня так же видны стыки белые между ячейками, но мне нужно что бы их вообще не было, если нужно будет я запрограммирую их отдельно от изображения в игровом движке, эта обводка нужна в момент игры, но не в момент победы, когда картинка собрана, а для этого нужно идеально порезать основное изображение, как-то)
    2 МБ · Просм.: 214
короче так.... под картинкой рисуешь соту заходишь в слои и выбираешь clipping mask - все просто )))) будет как у меня.... выше показала )))
Там не все так просто - щели могут быть за счет сглаживания при антиалиасинге. По ходу наверное без кодинга не обойтись
без кодинга точно тут делать нечего.....согласна... надо код писать на JavaScript )))) 'otbline'
Реакции: spacestark
