JS. Как сгруппировать два объекта?
  • Автор темы Автор темы ragman
ragman
Необходимо сгруппировать текстовый фрейм с картинкой.
Что-то я совсем торможу и не могу понять как это сделать.
Кто знает?
Ответ: JS. Как сгруппировать два объекта?
activeDocument.groups.add([Item1, Item2]);
А поподробнее можно? Что-то я пробовал разные написание и кругом ошибки...
Вот есть у меня myTextFrame и myFotoFrame.
Что мне написать?
В описании написано что требуется groupItems типа objects "A list of page items to group." Как создать этот лист?
Что мне написать?
Вот так, допустим:
var myGroup = app.activeDocument.groups.add([myTextFrame,myFotoFrame]);
В данном случае это список из myTextFrame и myFotoFrame
Items List - это массив объектов. Создается он при вызове в качестве параметра в квадратных скобках.
Вобщем, я не понимаю, что я делаю неправильно.
Вот кусок кода:
PHP:
var myNewTextFrame = myPage.textFrames.add();
myFrame = myPage.rectangles.add();
myGroup = app.activeDocument.groups.add([myNewTextFrame, myFrame]);
И при группировке получаем скриншот :(
Где я неправ?
    8.6 КБ · Просм.: 808
ID какой версии?
    5.7 КБ · Просм.: 929
Есть мнение, что ты пытаешься сгруппировать объекты на страницах из разных разворотов, что не возможно. И, сдается мне, это правильное мнение.
1. Переменная myPage одна и таже при вставке картинки и текста, т.е. помещаются фреймы на ОДНУ И ТУ ЖЕ страницу.
2. Фреймы перед группировкой сдвигаются так, чтобы верхние левые углы совпадали и лежат один под другим. Как они могут быть на разных разворотах?
Проверил в отладчике - оба объекта выдают по .parent.name стр. 8
Дай нормальный кусок кода. Что гадать? Но ошибку с таким кодом я смог получить только тогда, когда объекты не принадлежат к одному развороту, либо когда один из объектов не pageItem.
PHP:
function placeBox (myTextFrame, myPage) {
	// Для каждого абзаца текста
	for (myCounter = 0; myCounter < myTextFrame.paragraphs.length; myCounter++) {
		myPara = myTextFrame.paragraphs[myCounter];
		if (myPara.appliedParagraphStyle.name == myParagraphStyle){
			// Ищем имя фотографии, вставляем соответствующую картинку
			// и перемещаем ее в 0,0
			myRegExp = /\d{5}/;
			myText = myPara.contents;
			result = myText.match(myRegExp);
			myFotoName = decodeURI("D:\\Konteyner\\Фото автомобилей\\" + result + ".jpg");
			myFoto = new File(myFotoName);
			with(myFrame) {
				place (myFotoName);
				fit (1718906723);
				strokeColor = app.activeDocument.swatches.item(0);
				move(new Array(0, 0));
			// Вырезать текст без концевого символа
			var myText = myPara.characters.itemByRange(0, (myPara.characters.length - 2));
			myText.select(1919250519);
			app.cut();
			// Установить красную строку в 0
			myPara.firstLineIndent = 0;
			myPara.leftIndent = 0;
			myPara.leading = -1;
			//Определяем ширину колонки
			var columnWidth = myTextFrame.textFramePreferences.textColumnFixedWidth;
			// Вставить текстовый фрейм и применить угловые эффекты
			with (myNewTextFrame) {
				strokeWeight = myStrokeWeight;
				strokeType = myStyleLine;
				strokeColor = myColorLine;
				//geometricBounds [y1, x1, y2, x2]
				geometricBounds = [0, 0, 100, columnWidth];
				textFramePreferences.insetSpacing = new Array("21", myInsetSpacing, myInsetSpacing, myInsetSpacing);
				insertionPoints[0].select(1919250519);
				app.paste();
				fit(given = 1718906723);
				geometricBounds = [geometricBounds[0], geometricBounds[1], geometricBounds[2], columnWidth];
			// Рамку вставить в исходный текст
			//myNewTextFrame.select(1919250519);
			//myNewSelect = myFrame.select(1633969202);
			// Добавить группировку с фотографией
			//myID1 = myNewTextFrame.id;
			//myID2 = myFrame.id;
			//myItems = new Array (myDoc.pageItems.itemByID(myID1), myDoc.pageItems.itemByID(myID2));
			myGroup.select(1919250519);
			app.cut();
			myPara.insertionPoints[0].select(1919250519);
			app.paste();
Вобщем, совместными с Олегом усилиями мы добились нормальной работы при таком коде:
PHP:
myGroup = myPage.groups.add([myNewTextFrame, myFrame]);
PHP:
И верно, при activeDocument.groups.add() группа создается на 1-й странице, что вполне логично. Естественно, когда необходимые для нее Page items находятся на другом развороте, такой код приводит к ошибке
