[AI CC-CC2021] Извлечь внедрённые картинки
  • Автор темы Автор темы JAW
Я бы не был столь категоричен
Реакции: Skvoznyak
расскажи тогда, как - пригодится ) метода unembed() точно нет для PlacedItem
Window > Esko > Image Extractor > Export All Images
Да откуда ж я знаю? У меня и иллюстратора, поддерживающего эту функцию нет. С другой стороны, практика показывает, что если функция реализована, всегда можно найти обходной путь доступа к ней разной степени извращенности. Пункт меню вызывается? В экшн пишется?
только Place записывается
А пункт меню?
(function () {
    var problems = 0;
    function scriptPath () {
        try {
            return app.activeScript;
        } catch (e) {
            return File (e.fileName);
    function saveData (obj) {
        var f = File (scriptPath().fullName.replace (/\.jsx?(bin)?$/, '.txt'));
        f.open ('w');
        f.write (obj.toSource());
        f.close ();
    function getPrevious () {
        if (f.exists){
            return $.evalFile(f);
        return {
            format: 'EPS',
            create_links: true,
            folder: app.documents[0].filePath+'/'
    function get_outfolder (dir) {
        //return Folder (app.documents[0].fullName.path);
        var e;
        try {
            var f = Folder (dir).selectDlg();
        } catch (e) {
            alert (e.message);
            exit();
        if (f === null) exit();
        return f;
    function unique_name (base, type) {
        function strip_base (s) {
            return s.replace(/_\d+$/,'');
        var n = 0;
        while (File (base+type).exists) {
            base = strip_base (base) + '_' + String (++n);
        return base+type;
    function pasted_graphics (array) {
        for (var i = array.length-1; i >= 0; i--) {
            if (array[i].itemLink == null) {
                return true;
        return false;
    function get_format (previous) {
        var export_enums = [ExportFormat.EPS_TYPE, ExportFormat.JPG, ExportFormat.PNG_FORMAT];
        var w = new Window ('dialog {text: "Save pasted images", alignChildren: "left", properties: {closeButton: false}}');
            var g1 = w.add ('panel {orientation: "row"}');
                g1.add ('statictext', undefined, 'Export format: ');
            var format = g1.add ('dropdownlist', [0,0,160,22], ['EPS', 'JPEG', 'PNG']);
            var link = w.add ('checkbox {text: "Create links"}');
            var buttons = w.add ('group {alignment: "right"}');
                buttons.add ('button', undefined, 'OK', {name: 'ok'});
                buttons.add ('button', undefined, 'Cancel', {name: 'cancel'});
        format.selection = format.find (previous.format);
        link.value = previous.create_links;
        if (w.show () == 2) {
            exit();
        var o = {
            format: format.selection.text,
            enum_type: export_enums [format.selection.index],
            create_links: link.value
        w.close();
        return o;
    function scratch () {
        var d = app.documents.add ({visible: true, zeroPoint: [0,0]});
        d.pages[0].marginPreferences.properties = {top: 0, left: 0, bottom: 0, right: 0};
        return d;
    function export_eps (im, f) {
        var gb = im.parent.geometricBounds;
        var d = scratch();
        try {
            var dupl = im.parent.duplicate (d.pages[0]);
            if (!(dupl instanceof Rectangle)) {
                dupl.convertShape (ConvertShapeOptions.CONVERT_TO_RECTANGLE);
            dupl.clearTransformations();
            try {
                dupl.images[0].clearTransformations();
                dupl.images[0].fit (FitOptions.FRAME_TO_CONTENT);
            } catch (_) {
            gb = dupl.geometricBounds;
            d.documentPreferences.properties = {
                pageHeight: gb[2] - gb[0],
                pageWidth: gb[3] - gb[1]
            dupl.move (d.pages[0]);
            dupl.move ([0, 0]);
            dupl.exportFile (ExportFormat.epsType, f);
        } catch (_) {
        } finally {
            d.close (SaveOptions.NO);
    function export_other (im, type, f) {
        try {
            var duped = im.duplicate();
            try {
                duped.images[0].clearTransformations();
                duped.images[0].fit (FitOptions.FRAME_TO_CONTENT);
            } catch (_) {
            duped.exportFile (type, f, false);
            duped.remove();
        } catch (e) {
            problems += 1;
    function unembed_images () {
        var problems = [];
        var previous = getPrevious();
        var doc = app.documents[0];
        var outfolder = get_outfolder(previous.folder);
        if (doc.saved) {
            var outname = outfolder + '/' + doc.name.replace (/\.indd$/, '_0');
        } else {
            var outname = outfolder + '/untitled___0';
        var image_file;
        var g = doc.allGraphics;
        if (pasted_graphics (g)) {
            var export_data = get_format (previous);
        } else {
            export_data = {format: '', create_links: true};
        for (var i = 0; i < g.length; i++) {
            if (g[i].itemLink == null) {
                //image_file = File (outname + (n++) + '.' + export_data.format);
                image_file = File (unique_name (outname, '.'+export_data.format));
                if (export_data.format == 'EPS') {
                    export_eps (g[i], image_file);
                } else {
                    export_other (g[i], export_data.enum_type, image_file);
                if (export_data.create_links) {
                    g[i].parent.place (image_file);
                } else {
                    g[i].parent.remove ();
            } else if (g[i].itemLink.status === LinkStatus.linkEmbedded) {
                app.scriptPreferences.userInteractionLevel = UserInteractionLevels.NEVER_INTERACT;
                g[i].itemLink.unembed(outfolder);
                app.scriptPreferences.userInteractionLevel = UserInteractionLevels.INTERACT_WITH_ALL;
        saveData ({
            folder: outfolder,
            format: export_data.format,
            create_links: export_data.create_links
        if (problems.length) {
            alert ('Not all images dumped.')
    if (app.documents.length === 0) {
        alert ('Open a document.'); exit();
    unembed_images();
Реакции: Skvoznyak
(function () {
    var problems = 0;
        try {
        } catch (e) {
        f.open ('w');
        f.close ();
        if (f.exists){
        return {
            format: 'EPS',
            create_links: true,
        var e;
        try {
        } catch (e) {
            alert (e.message);
            exit();
        return f;
        var n = 0;
        return base+type;
                return true;
        return false;
            exit();
        var o = {
        w.close();
        return o;
        return d;
        var d = scratch();
        try {
            try {
            } catch (_) {
            dupl.move ([0, 0]);
        } catch (_) {
        } finally {
        try {
            try {
            } catch (_) {
            duped.remove();
        } catch (e) {
            problems += 1;
        var problems = [];
        if (doc.saved) {
        } else {
        var image_file;
        } else {
                } else {
                } else {
        saveData ({
            folder: outfolder,
    unembed_images();
Это какбэ все совсем не то!
(function () {
    var problems = 0;
        try {
        } catch (e) {
        f.open ('w');
        f.close ();
        if (f.exists){
        return {
            format: 'EPS',
            create_links: true,
        var e;
        try {
        } catch (e) {
            alert (e.message);
            exit();
        return f;
        var n = 0;
        return base+type;
                return true;
        return false;
            exit();
        var o = {
        w.close();
        return o;
        return d;
        var d = scratch();
        try {
            try {
            } catch (_) {
            dupl.move ([0, 0]);
        } catch (_) {
        } finally {
        try {
            try {
            } catch (_) {
            duped.remove();
        } catch (e) {
            problems += 1;
        var problems = [];
        if (doc.saved) {
        } else {
        var image_file;
        } else {
                } else {
                } else {
        saveData ({
            folder: outfolder,
    unembed_images();
очень круто, теперь под Illustrator его запустите pls :sarcasm:
записывается как PLACE, ну чо ты тупишь-то. сам Unembed нет
Два дня как иллюстратора не видел вообще, причем, какой кнопкой в свежих версиях разэмбедить можно,только на форуме прочел. Поэтому расскажи поподробнее
я не знаю как еще подробнее, сорри
А, понял, так бы сразу и сказал, что кнопка не в меню.
Самый крайний вариант - сохраняем с отключенной компрессией и парсим по BeginRaster - неупакованный растр на блюдечке
Они такое ощущение, что этот Unmbend сделали как то вопреки вообще вне основной логики программы.
фотошопом из pdf вытащить меньше ума надо )
Но нужно быть внимательным, чтобы PDF "не нарезал" картинку из-за прозрачностей. В картинке с пантонами тоже данный способ не работал.
А тут автоматом в исходном виде и без дорогостоящих плагинов ;)
в смысле в 1.3 не записать? ну тоже много ума не надо. с пантонами возможно, не попадались
