Не совсем проще, из файла страниц 150 нужно только штук 20-30 и они идут не подряд.
Все ж просто до невозможности. Acrobat X, поэтому будет работать везде.Присылают многостраничные файлы PDF и список страниц которые нужно отправить в другую типографию, размер страниц разный. Можно ли процесс извлечения страниц упросить?![]()
Главное не упустить момент и не "пережать" все картинкиВсе ж просто до невозможности. Acrobat X, поэтому будет работать везде.
1) File -> Create -> Combine Files into a Single PDF
2) Add Files -> Добавить файл в список -> Два раза щелкнуть по файлу, появившемуся в списке -> Задать "Page Range" списком страниц, который присылают вместе с файлом -> OK -> Combine Files
Ну если список прилагается к файлу то вставить его куда то все же проще, чем по одной хотя бы два десятка выделять руками, согласисьНе лукавьТут ТС имел в виду, что 20 страниц выделить проще чем 130 чтобы потом удалить
Хотя клавишу Shift никто не отменял и утверждение спорное конечно
согласись
Так ужеНу потому и не самый простой способ
В DC нет такого, там визуализация по двойному щелчку --> Задать "Page Range"
Нужно добраться до подобного экрана и найти способ менять список страниц, подлежащих объединению. На твоем скриншоте это в "Options", скорее всего.В DC нет такого, там визуализация по двойному щелчку -
?3. В Total Commander делать выбор по загрузке из файла txt
Оно, таким образом, выделит файлы и дальше надо ещё правой кнопкой мышки в списке файлов и выбрать combine files in Acrobat? Так?Загрузить выделение из файла...
Что тебе не понятно: Mark -> Load Selection from File ?Все равно не понимаю
Вот этого пункта нет у @NNN5и скомбинировать обратно
Ну это настолько очевидно, что ты сам ответил на этот вопрос![]()
Про напильник надо все равно писать. Это же инструкция, а не телешоу))Фантазий много
