Изменить верхние поля после окончания верстки
Валера А.
Сделал заказ - книгу на 300 страниц. Макет готов.
И тут заказчику пришла гениальная мысль: поля верхние надо бы уменьшить на 2 миллиметра. Я ему объясняю, что это фактически переверстка, а он: "Надо".
А у меня привязка текста к базовым линиям, море рисунков, таблиц. Перелопачивать верстку просто влом.
Заказ сдаю в виде PDF, решил при печати просто отметить ручной Tile на 2 см ниже от верхнего края листа. Но в файле PDF проявляются метки обреза, имя файла и пр., а не хотелось бы...
Как бы поступить? Надо срочно :(
Ответ: Изменить верхние поля после окончания верстки
Если заказчик согласен оплачивать переверестку - тогда можно голову поломать, как это меньшими затратами сделать. А если нет, то пусть идет в сад!!!
Или предложите вывести пдф с пропорциональным (или нет :)) уменьшением.
sakhar, увы, такой вариант не годится.
вообще-то я думал, что проблем не будет: подумаешь, просто на печати в PDF метку "О" на 2 мимллиметра ниже сделаю. Но... в pdf-файле всякие ненужные метки появились...
В смысле нужно отрезать 2 мм сверху в pdf?
Почему бы не сделать это в Акробате?
а снизу эти 2 мм добавить
suntory, понимаю, что здесь это ОФФ, но КАК? Не умею.
имею акробат 6-й, про.
Поля белые и пустые?
да, пустые
при генерации (печати) пдф делаем смещение на 2 мм. Убиваем все метки. Генерим. Дальше в препс и ставим метки там....
печатаю пдф со смещением, в настройках убиты все метки. Но все равно метка смещения стоит.
а препса нет у меня.
а может метки и надпись имени файла ставит не ИнДизайн, а дистиллер? В нем покопаться?
Дистилер переводит файл с языка PostScript на язык PDF. И своего ни чего визуально не добавляет
    8.4 КБ · Просм.: 1 012
Решил вопрос так: уменьшил в настройках документа высоту на 4 мм. Вроде пока все нормально в файле: проверяю, ничего не убежало.
Заказчик позвонил: уже в пути :)
Успеваю...
Но нельзя править (трогать) текст - убегает
У меня похожая проблема. Книга на 360 стр., уже сверстана. Вдруг заказчику не понравились нижние и боковые поля - хочет чтобы на 0,5 см выли больше. В связи с этим вопрос - можно ли как-то автоматически привязать текст к изменению полей, или надо все делать ручками? Картинок нет, так что изменение произойдет практически безболезненно.
Верстал 160 полос. Создал мастер.
Создал мастер. На первой и второй полосе вынул фреймы, залил в него текст, тыкнул в правый нижний фрейма второй полосы и шифтом залил на вторую.
все.
потом все меняешь на мастере
