Из цвета в прозрачность.
  • Автор темы Автор темы demichev82
demichev82
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Как в Корел сделать второй цвет в градиентной заливке прозрачным ?
из любого цвета в прозрачность.
Ответ: Из цвета в прозрачность.
Сделать все тупо черным и не пудрить мозг накатить градиентную прозрачность. Рюмку найдете на панельке? Или скриншот нужен?
Рюмка знаю где. Она тут не помошник. Нужен прозрачный цвет. Какие еще идеи ?
Т.е. просто черный объект с градиентной прозрачностью не катит?'8] А режимы наложения менять пробовали?
demichev82 , корел и иллюстратор программы разных производителей :) И работа с прозрачностью малость отличается. То что есть в иллюстраторе может не быть в кореле. И наоборот. В данном случае вы упорно ищете то чего нет.
Вот ты видишь прозрачность? А она есть...
У корела конечно механизмы другие и вариантов может быть много особенно с учетом его "CMS" и растровости эффектов.
    483 КБ · Просм.: 727
ТС хочет "как в иллюстраторе" не объясняя для чего это нужно. "Как в иллюстраторе" нету. Другие способы почему-то ТС не устраивают 'hz'
Эту тень за 5 сек сделал в Люстре. Не используя магии - просто добавив второму цвету прозрачность. Просто в Люстре не очень удобно с кривыми работать. Поэтому рисую контуры в Corel, крашу в Люстре.
Тему завёл, чтобы узнать подобное возможно в Corel или нет.
Спасибо за ответы. Ну нет так нет. Юзаем дальше Люстру)
Подобную тень действительно намного проще сделать в иллюстраторе. В кореле нельзя сплющить градиент. Что на мой взгляд мегапечально. Надо было в 1-м посте овал нарисовать. Многие вопросы отпали бы сразу.
бленда это очень мило решает. с любой фигурой.
Слава богу хоть один специалист по корелу в эхе есть, пока я в бане сижу. :D
А так никому и невдомек, что подобная тень ни через какой градиент в кореле не реализуема вообще, а только через бленд, причем при данной методе замена цвета на "прозрачный" осуществляется легким движением мыши.
Бленда это хорошо но в иллюстраторе все прекрасно решается через градиент без всяких заморочек. Впрочем я обычно такие вещи через гаусс делаю. Или меш если уж очень как-то хитро надо. Ну а чтоб фон просвечивал - режим multiply
Вот почему бы корелу не перенять эту полезную фишку у адобов? Чтоб радиальный градиент можно было сжимать? А то все бленды, бленды...
Бленде в кореле до прекрасного очень далековато. Особенно с использованием прозрачности и в сравнении с иллюстратором.
Ему бы для начала пипетки в нём перенять, ато приходится один и тот же цвет по 100 раз заново задавать.
И, кстати, это не адобовская, а мультимедиевская фишка, с флеша ещё.
упс, проверил, а оказывается адобе сам у себя их перенять не смог ))))) иллюстратор у фотошопа в смысле
Макромедивская, раз на то пошло... В кореле вполне удобные цветовые палитры и цвета в них нормально добавляются. И даже пипеткой выбранный цвет перетаскивается на нужный объект. И даже с бленды цвет берется нормально. В любом случае пипеткой с корелом я бы меряться не стал.
xm__, чем тебя пипетка кореловская не устраивает? Она хоть не врет с цветами подлинкованных картинок. В отличие от иллюстраторовской. Которая все линки считает RGB
прст, в градиенте:
чёт тоже озадачился ) ну в принципе в кореле можно и без бленда сделать, только будет не очень изящно, через битмап. Либо рисуем нужный объект, делаем ему тень и разрываем, объект удаляем, с тенью делаем что хошь.
Кстати, интересно, мне кажется где-то скрипт был, который градиент в бленд переводил или я ошибаюсь? А то бы проблемы вообще никакой не было бы - рисуешь градиент, переводишь а потом хоть масштабируешь, хоть прозрачность назначаешь - все как в иллюстраторе.
