Исправление деформации панорамы в PS
  • Автор темы Автор темы deadHorse
deadHorse
Добрый день!
Обращаюсь ко всем, кто работает с обработкой фото в PS.
Имеется картинка, склеенная специализированной программой.
Совпадение кдаров найдено, но при этом наблюдается "деформация пространства" '))'
Вот ссылка
Не знает ли кто способа вернуть изображение к привычному виду?
Может быть, есть плагины или специализированный софт?
Ответ: Исправление деформации панорамы в PS
что ж это за программка такая... знаю autostich бывает сильно искажает, но от цента, а тут перекосило...
в Photoshop CS2 есть интсрумент, который вам нужен - filters / distort / lens correction
Зачотная картинка получилась. Не понимаю, зачем её исправлять? :)
...Не знает ли кто способа вернуть изображение к привычному виду?
Большинство хороших панорамных программ позволяет выравнивать линию горизонта ещё до сборки. Скорее всего, после сборки корректно это сделать не удастся. Хотя, если кто-нибудь для вас напишет такую программу... :)
Многие фотографы до сих пор используют Pano Tools с её многочисленными оболочками (PTGui, PTAssembler, Hugin последняя бесплатная).
У PTGui, наряду с механизмом сборки Pano Tools, есть и свой механизм. Кроме того, есть возможность подключения сторонних плагинов для блендинга и автоматической расстановки точек.
Можно конечно перепробовать ещё кучу софта, но всё равно, в конце концов придёте к этому. Или, во всяком случае, будете иметь с чем сравнивать другие программы.
Если бы я работал во вражьей разведке, то для ориентировки своего резидента исправил бы панораму пристани города-героя Мышкина с помощью фильтра Distort\Shear.
Годится ли это куда еще - не знаю...
    85 КБ · Просм.: 1 395
Уважаемый Nut!
Похоже, это то, что мне надо :) Не уверен только в одном - выдержит ли мой комп такую процедуру (исходник слишком "тяжел"). Но будем пробовать.
Что же касается софта, то я использовал как раз PTGui. И есть у меня подозрение, что деформация произошла из-за того, что программа некорректно произвела трансформацию исходных файлов. Т.е. видно, что те "кусочки", которые входят в панораму уже далеки от прямоугольности (закладка "Image parameters").
В общем, спасибо всем, буду мучить PTGui дальше. Если не получится,
буду мучить фотшоп.
P.S.
Очень понравилая отзывчивость местных обитателей. Сейчас в инете это редкость
буду мучить фотшоп.
Используйте редактор PTGui. Там можно выравнять горизонт либо вручную, либо автоматически.
Чтобы освоить PTGui хвати одного вечера, а на Photoshop может и жизни не хватить. Выбор за вами! :)
У меня нет редактора. Версия PTools какая-то обрезанная.
Вов сяком случае, "искривлять" горизонт не получается :)
не забывайте в PTGui правильно выставлять фокусное расстояние (если оно не считывается с EXIF):)
На сайте производителя PTGui должна быть версия Pano Tools уже приспособленная к PTGui.
На картинке видно куда жать, хотя в полуавтоматическом режиме редактор сам запускается.
(В старых версиях PTGui кнопочка кажись иначе выглядела. Tools > Panorama Editor или Ctrl+E).
    18.7 КБ · Просм.: 1 090
Да, моя версия 3.6, похоже, старовата (2004 год). Но зато "с лекарством", рабочая.
Если нажать Ctrl+E то открывается Panorama Editor (в нем я игрался уже), но набор средств там очень скудный: "центрировать панораму", "выбор проекции" (шар, цилиндр, прямоугольник). И волшебная кнопка "установить центральную точку", которой можно влиять на степень "кривизны" (прогиба) панорамы. Но сделать её хотя бы примерно ровной не получается. Средств по исправлению горизонта в моей версии нет. Надо будет порыться на сайтах :)
Что же до оптики, всё выставлено как надо: 50 мм + кроп-фактор 1.6 (снимал на зеркалку).
Я вот снимаю без штатива и руками в фотошое клею. Час на одну примерно. Получается вот так
http://www.ljplus.ru/img/m/a/mallard3/Panorama_Pskov.jpg
Расскажите плиз, в чем прикол прог специальных?
А поворачивать приходится? Т.е. кадры вокруг центральной оси крутятся? Если да, то я не смогу их так совместить... Плюс как ни исправляй искривления от объектива, они всегда будут, даже если снимать не широким углом. Но панорама получилась прикольная, поздравляю.
P.S.
PTGui на склейку 14-кадровой панорамы с "оптимизацией" тратит примерно 4 часа :( (P4/3.2GHz/1Gb_RAM)
P.P.S.
Как правильно сказали, фотошоп можно изучать всю жизнь. А я не "злобный макинтошник" и не потяну, боюсь :)
Mallard/
на таком фокусном расстоянии, при хорошем объективе (я так понимаю китовый для D50), отсутствием переднего плана и объектов на переферии кадра разница только во времени обработки ;)
На этой не приходилось. Вообще. Но эта - не единственная. Снимал не на 50 мм, на более широком угле, с перекрытием в треть кадра (несколько кадров лишние даже оказались), так, чтобы кадры не совмещались по центрам зданий, чтобы был кадр со зданием в центре. С рук, ориентируясь на горизонт относительно точек фокусировки (у меня нет сетки в видоискателе. Ессно на ручном режиме. Да, еще - перед съемкой провожу камерой от конца будущей панорамы в конец, дабы убедиться что все желаемое влезает. Искажениями объектива пренебрегаю, они незначительны на таком расстоянии. Ну а дальше фотошоп. И твердая рука. '%)'
Спасибо!
Я не сохранил инсталляшку 3.6, чтобы посмотреть, как там было реализована установка горизонта, но то, что функция там была, так это точно, а как же иначе. Впрочем, можно и более позднюю версию использовать.
Напишите мне short01(dog)mail.ru, здесь не принято обсуждать медицинские темы. ;)
Насчёт времени сборки, так тут многое зависит от скорости винтов, так как все временные файлы именно там находятся. Можно ускорить, если перенести их поближе к началу, но обычно именно на самом быстром винте и на "С" стоит ОС, да и по умолчанию программа выбирает именно его.
Как вариант, можно ресайзить исходники заранее определившись с окончательным размером.
Mallard хорошая панорамка, вот только мост слева я бы обрезал) - слишком он современный для такой красотищи!))
Согласен с Mallard ... занимаюсь архитектурой посему тож приходиться клеить панорамки ... снимаю тож тока с руки ( либо с одной точки либо развертку делаю ) и клею в Phothoshop ... в среднем 5-8 кадров но и до 15 кадров доходило ... на большую картинку действительно около часа может выйти ...
