Ты проверял, кириллический текст при этом останется текстом и не рассыпется?Можете попробовать открыть файл в фотошопе, сохранить его в psd, потом открыть psd иллюстратором, указав при открытии
нет, больше проблем с эффектами/прозрачностямине рассыпется
PitStop'ом может быть все же колонтитул расставить? )Это одна страница из 128, и так каждую открывать и править такое себе удовольствие.
И судя по статистике, данный заказ прилетает 1-2 раза в месяц, и количество макетов варьируется от 80-410 (каждая полоса отдельно)
не помню чтобы он работал с кириллицейPitStop'ом может быть все же колонтитул расставить? )
Там даже на одной странице косяк с текстом в 4 краски, если под офсет, то векторный то проще поправить к примеру. А в чем конечная цель использования колонтитула? Просто поставить текст на все страницы?PitStop'ом может быть все же колонтитул расставить? )
Текст с персонализацией (номер макета из указанного количества)Там даже на одной странице косяк с текстом в 4 краски, если под офсет, то векторный то проще поправить к примеру. А в чем конечная цель использования колонтитула? Просто поставить текст на все страницы?
Я обычно "add penguin" делаю, если надо что-то однообразное расставить на страницах.не помню чтобы он работал с кириллицей
Если не нужно особо форматирования, и постоянно повторяющееся, то я бы искать решение начал сТекст с персонализацией (номер макета из указанного количества)
cpdf
Можно пример как должно выглядеть?Если не нужно особо форматирования, и постоянно повторяющееся, то я бы искать решение начал сcpdf
Работает, шрифт юникодный только выбирайте и делов-то.не помню чтобы он работал с кириллицей
как вариант , мне предложили пакетно отрастрировать и собрать все в один ПДФ и работать с растровым макетом
Плохой вариант. Отказать.как вариант , мне предложили пакетно отрастрировать и собрать все в один ПДФ и работать с растровым макетом
дольше возни, тоже такой вариант рассматривалПриплейсить всё в ид и там расставить колонтитул уже предлагали? А принтшопмэйл?
Какой возни? Пару кнопок же нажать почти.дольше возни, тоже такой вариант рассматривал
