[Acr DC] Искривление текста при добавлении колонтитулов
Ashurpanipal
Мимопроходящий
Есть макет в котором есть тест, уже скривлённый. При добавлении колонтитулов встроенным инструментом, текстовые, скривлённые, объекты ломаются и теряют форму
    6.7 КБ · Просм.: 109
    7.6 КБ · Просм.: 111
    3.5 КБ · Просм.: 113
  • 1.pdf
    1.pdf
    2.7 МБ · Просм.: 106
В исходном файле действительно ломается родным инструментом. PitStop'ом всё хорошо добавляется. Если убрать дурацкие маски и покрасить нормально вектора, то колонтитул добавляется и встроенным инструментом без повреждений.
Реакции: Ashurpanipal
В pdf растровый "текст" в векторных масках, потому как файл сделан в Фотошопе. Исходник нужно переделывать в векторе.
То есть, получается векторные маски Фотошопа конфликтуют с инструментами акробата.
Как бы такое отследить, если будет многостраничный документ, учитывая что нет его исходника, и получен он через "передаста" посредника-посредника-посредника и нужен только для печати.
Префлайтом животворящим
Ну, в частности, вас разве не смущает, что весь текст в растровом JPEG?
Так в метаданных прописано чем сделан, если фотошоп, по другому быть не может
нет его исходника
Это собственно он и есть... откройте его в PS
В чем сакральный смысл сего действа вот интересно :)) Ведь с не скривленным было бы тоже самое!
Реакции: Flame
И вправду, добавлять к фотошоповскому файлу колонтитул в Акробате - у вас точно все нормально с воркфлоу? '8()'
Кстати, поскольку это таки исходник и довольно простой, исправить (через AI) буквально 15 секунд, попутно поправил мелкий текст в 4 краски.
Это тоже интересно, но я про кривление текстовых блоков в фотошопе :) Ибо в pdf из фотошопа и так их нет, в принципе нет...
  • 1_.pdf
    1_.pdf
    562.8 КБ · Просм.: 98
Реакции: Hyperfunk
Это одна страница из 128, и так каждую открывать и править такое себе удовольствие.
И судя по статистике, данный заказ прилетает 1-2 раза в месяц, и количество макетов варьируется от 80-410 (каждая полоса отдельно)
Заверните все 128 - пусть переделывают, ибо нефиг ':(!!'
Цитата: "до тебя препресс, выставлял персоналку на макетах и было все норм"
После связи с ним, он собирал макеты в одну пдф и выставлял стандартным инструментом.
Если есть еще вариант, с удовольствием опробую.
Если коротко: Клиент присылает макеты, А3 формат, в нижнем левом углу (0/0/0/30), прописать очередность в формате "Месяц(на русском)/год <<номер>> из N (количество макетов)
Где тут понять, что векторная маска себя так поведет?
Тревожный звоночек должен в голове прозвенеть, когда вы видите черный текст, завернутый в JPEG, маски тут вторичны
Можете попробовать открыть файл в фотошопе, сохранить его в psd, потом открыть psd иллюстратором, указав при открытии
Может оказаться, что новый AI и с многостраничным справится...
я проверить не могу, у меня CS6... Я так и знал, когда добавили артборды в PS, что в нем многостраничку начнут верстать:))
Или у Вас 128 отдельных файлов? %))
