Искажение цвета после ламинирования.
  • Автор темы Автор темы zauz
zauz
Всем здравствуйте! Может кто-то может помочь советом или кто-то сталкивался с такой ситуацией. Печать на Ricoh, ламинируем плёнкой такой Ламинационная пленка 330 мм x 30 мкн. x 300 м. БОПП глянец(Код:00000001720). После ламинации цвет уходит в красный, если лицо чуть краснит, после ламинации становится "поросячьего" цвета. Сегодня провёл эксперимент, заламинировал пробу напечатанную на другой машине, тоже в красный ушло. Значит тонер ни при чём, плёнка срезает какую-то часть спектра, хотя сама по себе не имеет оттенка. Её много, поэтому не вариант искать другую. Какие есть варианты решения? Уменьшать насыщенность красного в Ph, строить профиль для ламинации( есть i1 Pro и i1Profiler работающий)? Как этот профиль подключить для печати к оборудованию? Есть какая-то шпаргалка для установки параметров профиля? Нужно ли его внедрять в печатный PDF?
Скрины до ламинации и после.
    161.6 КБ · Просм.: 77
    152.9 КБ · Просм.: 72
    216.5 КБ · Просм.: 68
    200.2 КБ · Просм.: 67
Не уходит в красный, а подавляется желтый. Возможно в пленке присутствует оптический отбеливатель.
Профиль может не помочь, так как оттенок под пленкой будет меняться в зависимости от спектра освещения. Но это не точно - проверьте сами как будет меняться оттенок под лампами накаливания и люминесцентными.
Реакции: akropin
почему?
Лекарства тоже могут не помочь, если их неправильно применять. Взять те же свечи от геморроя...
Уточню! Типография в другом городе.
Удалённое профилирование - это большое колдунство! Кто будет отвечать за стабильность печатного процесса и правильное применение профиля?
Реакции: alex103
Какой любопытный случай.
Печатать вы не печатаете, но плёнки для ламинации у вас завались.
Построить профиль можно и работать будет, если в типухе будут соблюдать хотя бы какой-то процесс. Любой.
Печатаете шкалу линеаризации. Не ламинируете, замеряете.
Устанавливаете инлимииы, печатаете шкалы дляпрофиля. Ламинируете.
Замеряете. Строите профиль.
Конвертируйте в него макет.
Просите типографию печатать с учетом линеаризации, но без преобразование цветов.
Получается все зеленоватое.
Ламинируете, все становится естественным.
Но это такая афера, конечно.
Если бы ещё свой принтер был бы.
А так — очень непредсказуемо.
Потому что неизвестны условия просмотра пользователя. История знает прецеденты фатальных для тиража ошибок, когда печатник смотрит результат на просмотровом столе, а изделие вешается в помещении с люминесцентными лампами.
Спасибо большое за совет. А экранная проба в Ph должна показать, как будет получаться на выходе, т.е. этот зеленоватый оттенок?
Если вы правильно примените профиль с ламинатом, то фотошоп должен показать на экране тот цвет, что будет после ламинирования.
При условии, конечно, что моник калиброван и окружающее освещение у вас не радикально отличается от d50. Вы увидите так, как будет под ламинатом, да. Зеленый (до ламината) не увидите.
Но не факт, что вы сможете объяснить типографии, что хотите. Пообщаться с печатником вам не дадут, а манагер, скорее, всего, не сможет объяснить это все печатнику.
Ну и не факт, вообще, что печатник знает о чем речь. Печатает, как печатается, а как отключить выходной профиль он, может, и знать не знает.
Вообще, это дурная затея.
Потому что сгенерированные мишени также надо выводить в спец. режимах. Шкалу линеаризации - без управления цветом. Шкалу для профиля - с учётом только линеаризации.
По умку, проще приехать в типографию. Но как мы знаем - приехать никогда не бывает проще. Да и кто пустит в сердце печатни какого-то заказчика?
А кто продаёт такой ламинат?
Это всё к вопросу о свечах разговоры в пользу бедных. Так любую полноцветную полиграфическую продукцию можно фатальной для тиража ошибкой назвать.
Ну, стоит попробовать) Думаю, что сам съезжу, если не сумею обьяснить. Раз уже был в "сердце", общался, надеюсь, что печатник с опытом. Ламинат от Бронко. Монитор конечно калиброванный.
    292.2 КБ · Просм.: 84
Скорее всего придется ехать и не забыть образцы предыдущей печати с ламинатом и без. Иначе печатнику не понравится зеленый оттенок и он перебьет его маджентой.
Не забывайте про подводные камни типа того, что на мокрой, или глянцевой поверхности, прибор без поляризационного светофильтра может неверные показания давать.
Первое что нужно сделать - это убедиться что Рика печатает достаточно стабильно. Дальше строится строится профиль печати под ламинацией и применяется при печати. И золотой ключик у вас в кармане.:)
Регулярная тема - заказчик приносит ламинированный оттиск и даже не просит, а требует попадания в цвет на печатной машине.
Если есть профили своей печати под ламинацией и проба под руками, то задача в целом решаемая. Но ручной цветокоррекцией.:)
