Искажение OverprintPreview
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Vadim_PDF
Никто не сталкивался - иногда Индизайн неправильно показывает OverprintPreview - вернее сдвигает его на 45%. Так как в аттаче. В основном сталкиваюсь с этим на сложных файлах - DCS с пантонами, и т.д.
При этом выводится все нормально. Вопрос - как боротся?
    50.1 КБ · Просм.: 976
Ответ: Искажение OverprintPreview
Ужас какой! 'shok2' Никогда такого не видел...
ух ты!!
а можно файлик посмотреть?
хм... потом уже сообразил, что к нему ж цеплять и картинки нужно.
Но такое в первый раз вижу.
Ну собственно не вопрос сам файл - но он порядка 16M Indesign - CS2
ссылка http://www.sendspace.com/file/yij0uk
Я же говорю - случается такое только на сложных - больших файлах, в основном "плывут" картинки. За вектором не замечено. Причем на разном zoom-е по разному, иногда попадется такой зум, когда программа просчитывает нормально... Вообщем мелочь, но неприятно. Кстати за CS1 помоему такое тоже замечал. (все проги у меня с последними update - если что)
Внимание!, Каспер засек на файлообменнике sendspace.com (куда я выложил файл) - вирусняк. Осторожнее. Думаю качать можно, в файле все чисто, просто на первой странице гады подгрузили какой-то "мусор"
Сорри выложил на первый бесплатный файлообмен, а тут такое...
У меня ещё круче показывает :)
А вот черный текст внизу справа всё по 100% - это так нужно?
    117.7 КБ · Просм.: 836
Да, это нормально - цветопробу делал, это для порядка плит и припесовки...
У меня периодами тоже так показывает - найти зависимость - когда нормально, а когда с лажей -трудно... Как на душу ляжет Индизайну - так и просчитает :)
А не проблемы ли это видеокарты? Если от масштаба зависит отображаемая картинка, то дело, возможно, и не в содежимом файла
Video - Radeon x700 - может действительно, хотя очень-очень сомневаюсь, что Индизайн использует какие-то функции видеокарты, а не просчитывает превью через проц....
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 AGP8
если не забуду, в пнд на работе гляну на других компах
думаю, что глюк индеза всё-таки
был такой же прикол но там подлинкованый файл был в RGB при переводе в СМУК всё стало на свои места...
Забыл малость уточнить :o)) что к CS2 был подлинкованый PDF который делался из CS с подлинкованым psd файлом который сообственно и был в RGB повторили процедуру то же самое.. формат файла не влияет пробовали с jpg то же самое . (карточка matrox 650)
В DCS при любых опциях сохранения файла CMYK+1 нормально отображатеся CMYK+2(и выше) та же проблема... по ходу проблема в количестве каналов
Сегодня обычный СМУК Иллюстратор .AI тоже показывался неправильно - в данном конкретном случае полагаю проблема в большом количестве векторов, там был гильош...
