Ищу програмульку для измерения длины кривых в Сorel Draw
  • Автор темы Автор темы All Den
All Den
замучился на газок периметры букв выссчитывать.((((!!!
меняю...на орден Победы в Максе или приму в дар)))
заранее благодарю)
Ответ: Ищу програмульку для измерения длины кривых в Сorel Draw
Исче один - http://www.clifton89.freeserve.co.uk/
И еще один в аттаче
огромное спасибо всем ответившим
а можно еще нескромный вопрос..как ей пользоваться.??
Ага, у меня такая же проблема была :D
Помнится, нашёл прогу в Сети, а вот как пользоваться... :D :D
Но, кстати, All Den, есть другой метод. 3dsMax может измерять периметры букв. Надо Кореловский объект (букву) экспортировать в AI, а потом открыть в 3D :D Не слишком просто, зато работает :)
Если интересует - подскажу, какие кнопочки в 3D надо нажать, чтобы периметр увидеть - так сразу и не вспомню.
С какой конкретно?
вашей Burn? просветите...
куда ставить, через что юзать а??
интересует и очень)))!!!
а еще интересует как масштаб сохранить (размеры т.е.) при этих экспортах..импортах))?
В 3dmaxe импортируешь Ai-файл. Потом в Command панели(справа!!!) выбираешь Utilities(молоток) и жмешь measure. Там в shapes смотри Length. Это и есть периметр :angel:
Размеры сохраняются автоматически.
>вашей Burn?
Она не моя. Я до написания скриптов на VBA еще недошел;) А откуда взял уже не помню. Мои благодарноси и извенения автору если он увидит...
Если про curvOmeter - то это скрипт, написаный на VBA и работать будет только при наличии поставленого с Корелом VBA
Разворачиваешь архив в какую либо папку.
Tools->VisualBasic->VisualBasicEditor
В VisualBasicEditor на панели Prodject вибираем GlobalMacros, жмем правую кнопку ->ImportFile идем в папку с КурвОметром и последовательно импортируем оба файла - форму и модуль. Закрываем VisualBasicEditor . Tools->VisualBasic->Play выбираем GlobalMacros в окошке появляется список макросов - выбираем CurveLenght
Файлы с расширением CSC запускаем через Tools->RunScripts
Я в автокаде периметр считал - в командной строке набираешь area, он спрашивает площадь, периметр, и т.п., выбираеш периметр, мышкой указываешь объект и все.
Только с масштабам там не того, да я и не разбирался с ним особо, посмотрил сколько какая длина в автокаде, какая реальная и посчитал.
Подскажите, пожалуйста. Возник вопрос по IsoCalc (в CorelDraw11).
Не знаю как вытащить кнопку измерения периметра на панель инструментов.
Программа работает, но приходится лезть в Tools-VisualBasic-Play.
Вот цитата из установочного ReadMe:
"2. Use the included button face image to recreate the button
bar yourself. The button-face image is provided in the
ZIP file."
Там есть gif-файл с этой кнопкой, но как "recreate the button bar" не могу разобраться.
Customise - Workspace - Import Workspace не помогает.
А орден не отдадите в пользование?
ZIP file."
Я когда-то писал, как делать тулбар для ReSave. Может здесь можно поступить аналогично?
Спасибо за ответ.
Я всё делал как написано.
Но, к сожалению, проблему до конца не решил.
Новую кнопку Корел создаёт. Но вида, который положено она не принимает. И главное - НЕ РАБОТАЕТ.
Из позитивного - создал сочетание горячих клавиш для обсчёта периметра. Работает.
По поводу кнопки прикрепляю скриншот. Всё на нём вроде бы хорошо. Жму OK, а результата нет. В чём дело - ума не приложу.
    134.6 КБ · Просм.: 1 066
Только что повторил все шаги по своему же мануалу, только для этого скрипта. Все работает, кнопка создается и работает, за одним исключением: файлик для кнопки исходно в gif, а мой Корел хочет bmp. После пересохранения в bmp все завелось. Скриншоты не прилагаю, лень делать.
PS. W2KSP4, C12SP1 with VBA.
Да, gif я тоже в bmp пересохранял. Иначе Корел бы эту кнопку не нашёл (у меня на скриншоте видно, что нашёл)
Corel 11. Похоже, без всяких SP. С VBA, конечно.
Windows XP, SP2.
И дома у меня такая же фигня.
Конфигурация - та же.
И на 12-ом не получается кнопку сделать :(
Может это от наличия ServicePack'ов зависит?
Но мне и SP не поставить - http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=12625
Вот такой я лузер :)
