Исчезают символы в pdf.
  • Автор темы Автор темы banIDit
banIDit
I love this game!
Нашел примерно похожий сабж в поиске, но это немного не то... А проблема вот в чем.
В Акробат 8 открываем pdf как в аттаче — все символы на месте (фраза "моя характерная черта"). Free`шный Foxit Reader тоже все правильно видит. Открываем тот же самый файл в седьмой версии программы (ридер и про). Видим то что на скрине. Рип Celebrant 6.1.2 также рипует без символов.
Растрируем pdf:
1. Шоп CS - нет сиволов.
2. Шоп CS2 - нет символов.
3. Шоп СS3 - все на месте.
Примерно то же самое и с Индезом: помещаем в СS2 – нет символов на превьюхе, в CS3 - все на местах. Экспорт проблемного pdf из Инди СS3 и открываем в Акробат 7 - все буквы возвращаются на место.
Такой вот небольшой вывод – pdf родился из Индеза 5.0.1, прекрасно интерпретируется линейкой CS3, но не хочет в прошлых версиях.
Я грешу на шрифт... Но PitStop 7.22 + Acrobat 7.0.8 говорят, что буквы просто скачут в стопке, хотя глюк бывал раньше и на белом фоне...
Плиз, если кто сталкивался, ткните носом куда копать или хотя бы как ловить такие вещи префлайтом?
  • 78.pdf
    78.pdf
    54.9 КБ · Просм.: 667
    38.7 КБ · Просм.: 1 300
    39.2 КБ · Просм.: 1 467
Ответ: Исчезают символы в pdf.
Шрифты бывают разные и приносятся они в макетах заказчика в типографию. На приемке Acrobat 8, на выводе Acrobat 7.
Надо научиться ловить такие весчи. На автомате.
В принципе сабж решается простым экшеном питстопа. Надо внести какое-нить изменение на странице, даже самое несущественное, и буквы встают на место. Типа как в аттаче.
Похожая лажа. Пдв делаю на прямую из Кварка 7, на принтер Акробата 8. У меня все нормально. У заказчика при открытии в акробате 6 вместо ПЕРЕНОСОВ стоит квадараты. Ща будем решать. Питстоп пишет все шрифты включены все Тайп1. У заказчика квадраты сразу при открытии на экране (и при печати).
чуть более "то"
никак. Форм-пруф и широко разутые глаза. И бардака а-ля "на приемке Acrobat 8, на выводе Acrobat 7" поменьше.
буквы просто скачут
ничего там не скачет.
Питстоп полностью переписывает программу рисования страницы
Пока выяснил, что в проблемных местах в шрифте использовался MacRomanEncoding. В пробелах после слетевших букв. Проверил и на другом файле с такой же ошибкой.
Отдал префлайт-профиль на приемку, посмотрим как будет работать.
нет, так дело не пойдет. Хорошо, рассказываю. Рабочая непротиворечивая гипотеза. Так сложилось, что в проблемном сабсете ТТ-шрифта глиф "я" закодирован номером "32" (надеюсь, увидели?). В ascii таблице это "space". Сейчас не хочу углубляться, насколько это нормально, т.е. может ли встретиться в реальной жизни с нормальными шрифтами. Главное, пока, что с точки зрения спецификации pdf нет ничего незаконного (всякие фокс-ридеры, харлекины и прочие линуксовые вьюеры рендерят документ корректно). В проблемных строках ("оя", "рная") глиф с формальным номером в сабсете "32" стоит на конце строки. Старые акробат и вся адобовская линейка, в т.ч. видимо пдф-библитеки (по кр. мере некоторых) РИПов, не рисуют пробел в конце строки (копейка экономии), что было бы логично, если бы это был пробел, что в данном случае неверно
лабораторка: берем гельветику, на место пробела копируем латинскую "А", генерим ТТ-шрифт. В ИД (4 или 5) набираем любое слово с последующим пробелом (на экране получится например "testA"). Экспорт в пдф, наблюдаем сабж в 7 и 8 акробатах
самостоятельная работа: определить, какими операторами рисуется текст до и после правки питстопом. Должен ли быть результат идентичным? Почему питстоп при переписывании страницы использовал другой оператор?
ну собственно вот этот little piece of shit. Смотрите сами, всё видно. Составителям "самых полных сборников шрифтов", также как м#дакам до сих пор черпающим оттуда -- большой привет ака fuck
Была подобная проблема.
Принесли книгу на основе диссера по старословянскому языку. Использовали кокай-то очень экзотический шрифт. В ворде все есть, в ПДФ - "все нет".
Выгнал "печатать в файл" на постскрипт принтер (модель сейчас не помню, но брал из дров винды), потом акробатовским дистилером - все на месте.
Если надо - пиши в личку, схожу в типографию гляну имя принтера.
ИМХО подойдет любой ПС принтер.
Black_Joker, спасибо за совет. Но стучать в бубен не будем и поэтому решение ищется немного другое.
Надо найти проблему в файле и ткнуть носом незадачливого дизанЙОра.
Форм-пруф, как рекомендовал уважаемый 1998, это конечно и так есть в определенной степени, но в данном случае косяк находится слишком поздно.
Пока ставим на приемку 7-й Акробат и ловим как писал выше.
Схожую (но другую) проблему с шрифтами отловил 2-3 года назад. Тогда ещё работали в 5-м Акробате, хотя вышел 7-й. Редакция начала приносить ПДФ, сгенерированная в 7-ке. И я вдруг замечаю, что после Препса на РИПе текст превращается в Courier со съездами и наездами. 5-й Акробат ругнулся на шрифты в чужих ПДФ и показал точно такую же картину, как и на РИПе. Но была публикация в Кварке (копия ПДФ), я открыл и сделал свой ПДФ со своими шрифтами и всё пошло.
Разбор полётов показал, что новый штат дизайнеров прибыл в редакцию со своим багажом шрифтов. И без спроса произвёл подмену. Забавно, что из 7-го Акробата распечатка на PS-принтер получалась нормальной. Разбор полётов в редакции поставил всё на место.
ЗЫ. Ох уж это жлобство в редакции и связанная с ним текучка...
Поэтому новое - не всегда хорошо.
Просите на входе PDF/X
Мне помогло. Поставил у заказчика ридер 8. (у мена проф. 8)
Все стало на свои места. Правильно делаем пдф.
