InDesign V&S (против) QuarkXPress
  • Автор темы Автор темы alonia
Ответ: InDesign V&S (против) QuarkXPress
Хотя бы возможность более мягкого регулирования трекинга - нажал Alt, и меняет на единичку, а не на десятку, а в Индюке я пока такой кнопочки не нашла, разве что ручками цифири вводить.
О боги '8|'
Sidhe сказал(а):
Видите ли, сейчас например П4 3000 это уже вчерашний день, а вы удивляетесь :) Гиг оперативки это нижняя планка, нужно 2+ Гб. Вы попробуйте сделать этот каталог в Кварке 7+ и тогда скорость ID вам покажется очень даже приличной :) А винда 98 это вообще для любителей острых ощущений и мазохистов :) Кстати, 7 кварк не встанет даже на вин 2000. Только ХР и выше.
Мне 6-й то не понравился, 7-й не ставила и пока не планирую, мне на все про все кварковские задачи вполне хватает 5-го. А дома у меня с 1300 тактовой и 512 оперативки все нормально пашет, тормозов почти не заметно. Правда, дома у меня AMD, а не этот хваленый вшивый Intel. Хоть и Дюрончик, а не Атлон, а все лучше.
Одному частному заказчику делала газету в Пейдже. Забодали проблемы со слетами заголовков в постскрипте. Он предложил перевести газету в Кварк, тем более когда-то она в нем делалась. В новогодние каникулы у меня руки не дошли создать с нуля кварковский шаблон для нее, в эти выходные позвонил, что вышлет уже материалы. Загнала я старый шаблончик в Индюка, подкорректировала, что поехало, и предупредила, что некоторые шрифты поменять придется, т.к. Индиз с кривыми шрифтами не работает и отсебятины в начертаниях не делает. И убедилась еще в одном преимуществе Индиза перед Кварком. У Пейджа есть хотя бы теоретическая возможность затянуть макет из Кварка, реализовать, правда, не пыталась. У Кварка нет возможности затянуть макет из Пейджа, во всяком случае, мне такой способ неизвестен. А Индиз затягивает хоть из того, хоть из другого, правда, черта с два экспортнешь обратно.
Sidhe сказал(а):
Переходим с Кварка и Индюка на религию?
Если я капитально туплю (никак не въеду, в чем), боги в этом вряд ли виноваты.
katrina сказал(а):
...в Кварковском хоткее не только в Индизе, но и в самом Кварке хоть формально присутствует, но реально не работает масштабирование Ctrl+2, вместо масштабирования вставляется какая-то фигня.
Класс!! Пасиб за поднятие настроения :)
В индезе работает функция колеса мышки.
покрутить - вверх/вниз
Alt+покрутить - вправо/влево
Ctrl+Alt+покрутить - "вы увидите, как приближается старина Альдус" (это из описания старенького PageMaker), впрочем он же может и удаляться '))'
И чтобы не проверять растяжку на октавы, либо освобождать правую руку, можно жмакнуть левой и крутнуть правой. Между прочим, привыкаешь очень быстро. И, кстати, отвыкаешь от масштабирования правой кнопкой мыши (я долго отвыкал, но потом и в кварке через клавир зумил). Блин, хотел попробовать и поймал себя на мысли, что я после последней переустановки системы вообще кварк не поставил. Однако...
А то я не знаю! Колесо кручу во всех прогах, но в Индизе оно мне особенно не нравится, т.к. крутить нужно в сторону, противоположную той, в которую крутится в Кварке и Илле, хоть Илл-то из той же семейки, а колесо в Индизе - в другую сторону, а в Илле - с другой кнопкой, чем везде.
А в некоторых случаях надо масштабировать быстро, одним движением. В Кварке я нашла методом "професора Тыка" такой способ: Ctrl+Alt+ левая кнопка мыши, переключает первым щелчком из нулевого или одинарного масштаба в двойной, далее - между двойным и одинарным. В 6-й версии, правда, работает кривовато - может увеличить не то место, на которое щелкаешь, а что-нибудь вообще на столе валяющееся.
katrina сказал(а):
Alt, и меняет на единичку, а не на десятку, а в Индюке я пока такой кнопочки не нашла, разве что ручками цифири вводить. Правда, и изменение на 10 порой мало заметно, может, я просто еще не привыкла к его логике?
Sidhe сказал(а):
Даже не боги, а Preferences - Units & Increments и Alt влево/вправо - хоть на единичку, хоть на 5, а можно Sh+Ctr + { } и хоть на 10, хоть на 20. Вообщем не боги библию сверстали.
А я живу в Кварке :)))
И очень этому рада!!!
А я - в Москве. И тащусь от сугробов :)
2 ch_alex и Prepsmen,
У меня такая беда происходит в одном и том же файле. Разница в том, что если его открыть неа навороченной странице - весб мает тормозит, а если открыть на пустой - то не тормозит тоже весь файл. Про Параметры отображения я знаю, поэтому точно не в этом дело.
Причем я при очередной переустановке системы поставил первым делом CS2, запустил Индизайн на навернутой странице и он тормозил описанным ранее образом. Но то же самое и на другой машине. У вас такого не наблюдается? Может поэксперементируйте.
А где файл подкачки для CS2 ? Это где такой?
Объясните, не понимаю, вот правда.
Я вот радуюсь, что у меня в кварке все меньше и меньше проектов.
@diz@ сказал(а):
Что за отступ линии такой? Попонятнее можно? В кварковских аналогиях, если на пальцах трудно показать.
Разобразась-таки с линиями, показываю на скрине. Просто у Индюка другая логика работы с ними, чем у Кварка и Пейджа. Меня удивляло, почему я ставлю линию над абзацем, а она оказывается под. Оказывается, надо для каждой линии, и верхней, и нижней задать значения отступа, по-видимому, от базовой линии текста. Кстати, при затаскивании в Индюка другого макета из Пейджа у меня линии над и под абзацем сместились, пришлось их подвинуть.
    66.3 КБ · Просм.: 932
Люди а кто нить разобрался как заставить Индюка реагировать на горячие клавиши при русской раскладке:) Все его преимущества (в частности работа с таблицами,... иных не обнаружил:(, сходят на нет... Ето ж скока раз переклячать Rus - En, придется шоб етот симбиоз - Пижама + Илл - заработал:(
так если все устраивает, чего ж не жить? скорость, легкость, маневренность, простота, предсказуемость, соответствие задачам, наращиваемость, логика работы...
Я вот не понимаю другого. Некоторой агрессивности и навязчивости любителей Индеза. Ну нравится вам программа - хорошо. Но почему многие специально заходят в кварковкую ветку с флагом Индеза чтоб прокричать "форевер"... для меня загадка... Честное слово. Ну вот нравится мне Иллюстратор, я же не бегу в ветку по Корелу орать что мол ... рулит... Странно как-то. Очень напоминает кстати любителей Кэнона на форумах фототехники, они там тоже зачастую "сбивают" ветки никоновцев или минольтовцев....
Так я ж потому и предложила подобные темы сразу закрывать.
Тут хоть что-нить новое кто-нить написал? Неа.
Зато все любители прокричали, каждый свое :))
А, да, и вопросов по индизу насыпали :)
saos, у меня все прекрасно работает, CS2, Mac
Вот иллюстратор да, нельзя запускать при русской раскладке.
Религиозные войны форева 'Starwa1'
Все отлично работает при любой раскладке!
Та нет никакой войны... Мне ща пришлось на индюка пересесть... Опосля кварка нескока картинка и менюхи напрягают... Но добило то, что при русской расскладке не работают сокращения клавиатурные... как в илле.. Но там на русский редко переключаешся... машина - пися... ХР... Может есть какой менеджер раскладок для клавы в ХР, может проще клавиши на переключение Rus- in поменять ,как в 3.1, допустим - два шифта или как на маке - 3 клавиши снизу.
Однако тема оказалась интересна многим. Все же интересно сравнить преимущества и недостатки старого любимого Кварка и молодого, да раннего Индюка.
Траблы про горячие клавиши не понимаю. Только сегодня сколько раз пользовала Ctrl+D, и никакой раскладки не меняла. Хотя, говоря о преимуществах и недостатках Кварка и Индиза, мне кварковское клавиатурное сокращение больше нравится, чем Пейджово-Индюковое, его я привыкла в других программах видеть как команду дублирования объектов. Но переключать на другой список сокращений не буду, я уже писала, почему.
по шуществу вопроса:
alonia сказал(а):
1. Как, участники форума, оценивают будущие перспективы нашей любимой программы QuarkXPress?
2. В чем ее преимущества перед InDesign?
3. Или, как сказал один знакомый дизайнер, QuarkXPress прошлый век?
1. Перспектив у Кварка, после выхода в 2003 г ИдЦС, мало. даже вышедший в прошлом году кварк 7 после ИД смотрится невыразительно.
2. Имхо: простота, скорость (за искл 7ки)
3. Разговорчивых дизайнеров и тут полно, однако "На заборое написано XYZ, а за ним - кирпичи лежат".
Вам в кварке удобно и он удовлетворяет вашим текущим потребностям? - ну и замечательно! Он вполне технологичен для многих сегодняшних задач. А в свободное время осваивайте индизайн. После - сами решите в чем вам работать.
Согласна с RIKITIKI - ветка-то про Кварк...
А тема периодически поднимается почему-то...
Думаю, что лучше все ж знать гуд одну из программ, чем скакать и мучаться - А что же лучше.?.. (Там хорошо, где нас нет.?).. Кому где удобнее, привычнее - там и работаем... Все, что хочу - могу сделать и в Кварке... удобно, быстро, легко.., цитируя Рики... ;)
по долгу службы приходится работать почти во всех программах (за исключением системы тех).
ИМХА: макеты принесенные в кварке намного более живучие и беспроблемные нежели индюковые... и связано это, опять же имхо, с тем, что народ еще не освоился в индизайне так как в кварке...
индизайн молод и у него маловато в портфолио, а кварк это монстр.
каждому своё, лично я для газет между кварком и индюком выберу кварк..
