[ID CS4-CS6] InDesign при выводе на печать вылетает программа
  • Автор темы Автор темы fiona
fiona
Добрый день, столкнулась с такой проблемой.
Стал вылетать индизайн при выводе файлов размером более 1х1 метр. Просто выдает ошибку и закрывает прогу. Иногда спасает вывод через епс формат, но если файл с несколькими линками, то слетает даже на выводе джипегов. Раньше даже вывод файла на 19 метров и более не составлял проблемы, такой косяк появился только в этом году.
Уже несколько раз переустанавливала программу, вылетает даже на лицензионной версии.
Подскажите, может можно где-то "подкрутить" чтобы поправить это.
Или подскажите какую версию ИнДизайна их новых стоит поставить. Пробовала работать с СС2015 адски виснет!!
Только одному мне кажется, что вы от индизайна странного хотите?
Зачем верстка на таких огромных листах?
Если идет рекламная компания по 45 городам, и базовый макет скажем 3х6 собран в Индизайне и отличается по наполнению текстового блока, и надо соблюдать все поля, то собирать скажем в фотошопе это страшный гемморой, особенно если идут правки по шаблону.
я таки не постигаю, что такое "файл на 19 метров"
В драйвере принтера пробовали увеличить доступную память?
Ну если раньше все было хорошо, а теперь все плохо, то кэп советует сброситься до фабричных настроек
В крайнем случае переустановить индизайн
И, боюсь, на этом полезные советы в этой ветке кончатся :(
Попробуйте печать на принтер Adobe PDF.
Уже пробовала и через PS выводить, и печатать в пдф, все равно вылетает. Заменяла линки, и пересохраняла файл по другим именем. При чем появление ошибки не зависит от наполнения картинки и веса линков, последний раз слетел вот на таком макете. Был готовый макет звезды для наклеек, выводила под пластик с увеличенным размером. И все опять ошибка
    64.2 КБ · Просм.: 847
А компьютер какой? Может наоборот новые версии не стоит ставить? Вообще это ненормально, что-то у вас не так с железом/системой.
Уже переустанавливала, вылетает даже после установки полного лицензионного пакета с фабричными установками!
Посоветуйте тогда, какая их новых версий наименее тормозная?
@fiona, дайте пекедж одного из "непечатаемых" файлов.
для посмотреть.
и для отсечения версии о сбойности вашей системы/железа
Реакции: George
Реакции: George
Каждая версия подразумевает какое то свое минимальное железо
А у вас,похоже, потолок версии уже достигнут и под новую версию придется компьютер апгрейтить
И, таки, я тоже считаю, что раз после переустановки все равно все плохо - значит в системе дело
Компьютер могу параметры скинуть, но пару месяцев назад таких проблем не было. А про СС2015 везде даже на Адобовском форуме пишут, что тормозит программа. Более старые версии ставить не могу, тк у меня куча файлов в работе, пару дней посидела на СС потом вернулась ЦС6, так два дня угробила пересохраняя потом idml, чтобы открыть файлы
На экспорт это не влияет.
СС импортирует настройки старых версий.
Все CC примерно одинаковые. 2015 у меня иногда зависает в фоне, т.е. когда ничего не делаю.
А пакейдж можно посмотреть?, соберём статистику по версиям…
Второй :(
Не поняла)) тут просто файл с вектором и текстом)) тут даже package собирать не из чего.
@fiona, ну и давайте файл
