indesign cs5 изменение толщины линии при трансформировании
  • Автор темы Автор темы derekba
derekba
Как отключить изменение толщины линии при трансформировании фрейма?
Ответ: indesign cs5 изменение толщины линии при трансформировании
На контрольной панели самая дальняя (правая) кнопка.
А как решается эта проблема в cs3?
    10.4 КБ · Просм.: 1 309
В CS3 эта проблема решается так же :)
Спасибо, @diz@, за подсказку. Но указанное оптичивание дало странный результат. Показатель толщины обводки остается неизменным, но толщина явно меняется.346598745а.jpg
Не знаю, что вы,Eugenyus, называете самой крайне правой кнопкой на панели инструментов. У меня она называется "Go to Bridge".
Светлана Шередега, здесь подробное описание данной настройки.
Вам же нужно найти эту кнопку:
Выберите параметр "Регулировать толщину обводки при масштабировании" в палитре "Трансформирование" или "Управление" — где это?
В Preferences\General\When Scaling птицу вернуть на Apply To Content, после этого еще раз заглянуть в эту кнопку.
