[ID CC-CC2022] InDesign CC October 2018 release (InDesign v.14.0 или Indesign CC 2019)
George
I wish I was the monster you think I am
Импорт комментариев из файлов PDF
Отзывы в файлах PDF, созданных в InDesign CC 2019, теперь можно импортировать обратно для редактирования. Это упрощает совместную работу с несколькими участниками.
Настройка макета
Текст и графика перенастраиваются одним щелчком мыши при изменении размера документа.
Панель свойств
Простой, интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобный доступ к элементам управления — тогда, когда вам это необходимо.
Подгонка с учетом содержимого
Изображения остаются в фокусе благодаря тому, что их размер автоматически изменяется и адаптируется с помощью новой функции на базе машинного обучения Adobe Sensei.
Визуальный поиск шрифтов
Просмотр различных классов шрифтов был упрощен для быстрого поиска нужного шрифта. Кроме того, теперь можно выбрать один из вариантов образцов текста.
Создание проектов с цветными шрифтами SVG
Используйте в проектах шрифты, содержащие несколько цветов, градиентов и степеней прозрачности. Все это возможно благодаря шрифтам SVG OpenType.
Сноски в таблицах
Теперь можно создавать сноски в таблицах и импортировать их из документов Word.
Интервалы между абзацами одного стиля
Теперь можно с легкостью добавлять интервалы между последовательными абзацами одного стиля.
Более доступные шрифты Adobe Fonts
С легкостью просматривайте и активируйте тысячи шрифтов в приложении. Предварительно просматривайте выбранный шрифт в проекте, даже если он не активирован.
Настройка форм PDF
Теперь можно изменить оформление документа, выбрав шрифты из экспортированных форм PDF.
Инструкции для принтеров
Упростите процесс экспорта, указав, требуется ли включить инструкции по упаковке для принтеров.
И многое другое...
Прочие обновления и улучшения: повышение стабильности работы и исправления ошибок.
Новые возможности InDesign CC | Новый современный и настраиваемый пользовательский интерфейс
  • сохраняется тоже имя файла при экспорте файла, как в прошлый раз
  • endnotes можно конвертировать в footnotes и обратно
  • документ помнит в какой формат экспорта делался в прошлый раз и выводит его по умолчанию
  • в формах можно выбирать шрифт для полей
Реакции: catpaw, Aberdeen и NNN5
Это в переводе с надмозгового как? '%)'
Printer это типография в данном случае.
Обновление радует, конечно
Надо понимать, что интервалы можно настраивать. И это радует. Дождаться бы настройки интервалов в зависимости от стиля предыдущего и следующего абзаца.
Да, обновление реально порадовало. Сколько копий сломано об те же сноски в таблицах, что их не было.
Реакции: Aberdeen и NNN5
The Most Powerful InDesign Release Yet | Adobe Blog - с картинками и видео. Импорт PDF-комментариев впечатляет! Можно множество редакторов-корректоров, которые неспособны "клинически" к обучению и использованию InCopy ('hell') перевести на использованию комментариев в Adobe Reader.
Ну например есть старый макет и в старый PDF внесли коменты. Я просто не понял зачем там привязка к ID и версии указывается если он просто импортирует коменты из PDF.
Надо пробовать.
Choose fonts in PDF forms тоже 'cooll)'
Adjust layout и adjust font size тоже творит чудеса при изменении размера документа)) — шрифт подгоняется!
Да и новый фиттинг для картинок content-aware работает "замышательно", меньше движений по выбору чего кропить в картинке, а что оставить.
Искусственный интеллект в действии.
Он не просто импортирует, он позволяет принять предложенную правку.
Можно согласиться с удалением текста или его заменой и это применится.
Смотри -
Реакции: Aberdeen, NNN5 и Bebs
Это я уже прочел и картинку видел, видос неохота смотреть.
А вот идея с панелью Properties мне не понравилась, будет плодить новоявленных ламеров, которые не будут учить шоткаты и палитры, да прыгать вправо в пропертиз за фичей, а потом как она вдруг пропадёт будут орать, что всё пропало (хотя оно в палитрах никуда не делось). Хорошо, что хоть control panel не убили.
Не получится. Энн-Мари пишет в новом курсе Линдыком, что:
Because when you export to PDF from CC 2019, it adds some information like little hooks inside that PDF, so that when people add comments and then you import them, CC 2019 knows where to find them.
Более того, индизайн и не даст их импортировать:
Реакции: Aberdeen и suntory
@suntory
Однако можно обмануть индизайн, пишет Энн-Мари. Надо открыть PDF новый, зайти в comments и сделать импорт старых комментариев из старого файла в этот новый файл (Import Data File). '))'
Конечно же, страницы и размеры должны совпадать у обоих.
Реакции: Elmore, Aberdeen и suntory
