Иллюстратор неправильно отображает Pantone?
  • Автор темы Автор темы ItsCrea
ItsCrea
Компания решила подобрать Pantone для своего лого. Нашли подходящий в веере
FORMULA GUIDE Solid Coated (PANTONE 2192 C - find a PANTONE Color). Сначала не нашел его в иллюстраторе, но потом, после того как загрузил библиотеку из интернета, он появился. Проблема в том, что в иллюстраторе он намного темнее цвета CMYK, который мы использовали раньше, хотя на веере он даже светлее. Иллюстратор отображает его как 98;29;0;0, по сравнению с нашим CMYKом 85;10;0;0.
Разъясните, пожалуйста, что-то не так с библиотекой или это норма?
    138.3 КБ · Просм.: 1 590
Всё так.
Повангую. Очень может быть, что в библиотеке, которую вы скачали он имеет соответствие lab и преобразуется в СМУК с учётом профиля документа. Для каждого профиля будут свои значения СМУК.
В этих библиотеках споты описаны двумя способами:
1) В 'alternate color space' – это просто раскладка в CMYK, которую сотрудники фирмы Pantone сочли оптимальной альтернативой споту. Если в их политике ничего не изменилось в последнее время, то эта раскладка совпадает с той, что указана в бумажном веере 'Color Bridge' (раньше значения совпадали с американской версией веера, а не с европейской).
За очень редкими исключениями, этот цвет не имеет ничего общего со спотом. Вы можете вручную вбить свои собственные значения, взятые с потолка и это ни на что не повлияет, потому что при дальнейшей обработке программы определяют краски по имени.
Нужно быть внимательным при использовании комманд типа 'Convert to CMYK' – без бубна они ничего никуда не конвертируют, а просто подставляют вместо спота эту альтернативную раскладку (в том числе взятую с потолка).
2) В Lab. Этот режим включается либо вместе с визуализацией оверпринтов, либо через нгастройки палитры. Тут программа пытается отобразить спот согласно вашим настройкам CMS, но для этого экран должен быть настроен на экранную пробу. К тому же, эти Lab-значения бывает корректируются от одной версии палитры к другой, а уж на сколько сильно они отличаются от фактических, которые обеспечит поставщик краски.. это вопрос скорее философский. :)
у меня тоже в библиотеке в программе нет 2192, взяла из пантоника (COLOR BRIDGE Coated) раскладку по CMYK и в программе автоматом перевела в библиотеку вышел 2925
А так предпочитаю настаивать на цветопробе (особенно если заказчику цвет принципиален)
Делать цветопробу для пантонов? Мир полон загадок.
С такой грамотностью
(на особую грамотность не претендую)
но когда менеджер подходит и просит подобрать пантон по цмиковому значению (не знаю, для шелкухи, например), то открыть Корел и посмотреть в нем не катит?
именно так, для шелкухи, трансфера, переводим автоматом (иногда могу сверить по CMYKу если результат меня смущает) в пантон все что плохо лежит'shok2':) ( правда в Иллюстраторе) пишу в привью номер, утверждают. Очень редко подбираем с заказчиком по пантонику, и оооочень редко делаем пробу. По причинам: 1. два разных печатника мешают цвет по разному. 2. на разных поверхностях цвет разный
если есть другие варианты расскажите, будем учится;)
@ItsCrea, если вы собираетесь печатать этим пантоном, то его изображение на мониторе в любой программе вас волновать не должно.
Соответствие цвета пантона из ведерка (купленного или замешанного в самой типографии) пантонному вееру — забота типографии.
да я на монитор не ориентируюсь (только если из зеленого каким то образом при конвертации красный вышел), типография моя под боком. Они всегда интересуются насколько принципиален пантон указанный в заказе.
я про автоматический перевод CMYK в пантон, я это делаю автоматом из того что мне предоставил заказчик (а это сами понимаете может быть png вставленный в ворд). Интересуют альтернативные методы
сорри, не заметила что реплика не в мой адрес
Спасибо всем за ответы, вроде разобрался 8*)
