I've had the same problem in various versions of Illustrator on the Mac, up to and including CS3. Based on the previous comment, this appears to happen only if your Illustrator document starts life as a generic PDF file. So this is my solution (which worked today for me).
You should be able to edit and re-save the new document whenever needed after that, although you may find that the file is larger than the original one.
- Make sure all layers are visible and unlocked.
- Copy all your artwork to the clipboard (Select -> All then Edit -> Copy, or cmd-A then cmd-C)
- Create a new document with the same dimensions as your original one.
- Show the layers palette, and choose "Paste Remembers Layers" from the popup menu.
- Paste your artwork into the new document (Edit -> Paste or cmd-V)
- Save the new document.
Я спорить не буду.Например? Обычно это шрифты с запретом на внедрение, дело в этом запрете, а не кривизне. Файл, как выше замечено, все равно сохраняется и про стринги сообщений нет.
Какой запрет на внедрение у шрифтов
Почему "до 2000 года" и что такого особенного в 2000 случилось в этом плане?до 2000 года?
Еще раз, запрет на внедрение к проблеме топикстартера отношения не имеет, там прямым текстом пишется про шрифт и файл все равно сохраняется с PDF частью. С acrobat pdf expected a string object файл не сохраняется вообще.Я из своего опыта. НЕ сохраняется файл -- закривил шрифты, вуаля. Нет - сохраняешь без ПДФ совместимости.
Кроме этого окнауже привыкли без ПДФ совместимости сохранять
TC про запреты, как и я ничего не писал
Еще раз, запрет на внедрение к проблеме топикстартера отношения не имеет, там прямым текстом пишется про шрифт и файл все равно сохраняется с PDF частью. С acrobat pdf expected a string object файл не сохраняется вообще.![]()
Бессмысленная привычка. Очередная Urban Legend.Знакомые дезигнеры, использующие в последующем леттеринге всякие шрифты - уже привыкли без ПДФ совместимости сохранять, чему я с начала был поражен.
