Идеальный "белый" цвет
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Vadim_PDF
Давным-давно, в школе говорили, что "белый" цвет - это ощущение, которое человек видит, когда во всём диапазоне воспринимаемых оттенков присутствуют все длинны волн. Неправы конечно были, но в первом приближении, для школьников такое объяснение может и пойдёт... А вообще, интересно, какой цветовой оттенок увидит "среднестатистический" человек, если в его глаз направить свет ровной (приблизительно с такой частотной характеристикой как в аттаче). Вопрос скорее теоретический, но интересно. Предполагаю, что в связи с тем, что наибольшая чувствительность человеческого глаза лежит в области жёлто-зелёных оттенков, человек и увидит жёлто-зелёный....
    59.7 КБ · Просм.: 548
Ответ: Идеальный "белый" цвет
каритинку рисовал сам, так что сорри за неточтность и предельно губую проиближённость...
Восприятие ахроматичности ("белый", "серый") зависит от точки адаптации. У ув. Френкеля-Шадрина есть неплохая статья про это. Вкратце - берем для subj спектр идеального черного тела, нагретого до определенной температуры. Пусть 5000° К.
Есть чувствительность, и есть избирательность. Чувствительность определяет, какой наименьший по амплитуде сигнал способен зарегистрировать приёмник. Избирательность же «…характеризует способность приёмника ослаблять сигналы на частотах, близких к принимаемой».
Чувствительность приёмника не одинакова на разных частотах, что описывается его амплитудно-частотной характеристикой.
Зрение человека в зелёной части спектра имеет и большую чувствительность, и большую избирательность.
В данном случае нас интересует чувствительность.
Кроме чувствительности есть ещё и динамический диапазон, в пределах которого сигнал принимается и обрабатывается без искажений не выше определённого уровня. Сигнал с амплитудой ниже нижней границы вообще не регистрируется (не трудно видеть, что нижней границей, точкой отсчёта, «нулевой отметкой» динамического диапазона является чувствительность).
Сигналы с амплитудой выше верхней границы срезается до уровня верхней границы, а разница уровней сигналов выше верхней границы не регистрируется.
Динамический диапазон приёмника (в нашем случае — зрения) тоже частотно зависим, потому разные гармоники «белого шума» могут быть и в пределах динамического диапазона приёмника, и за его пределами, как вверх, так и вниз.
Потому неравномерная АЧХ сигнала, чья амплитуда (в целом или отдельных гармоник) близка верхней границе динамического диапазона, может быть субъективно воспринята, как более рановерная. И наоборот, та же АЧХ, но малой амплитуды, может быть воспринята (зарегистрирована), как ещё более неравномерная.
Что, в общем-то, видно и на показанной схеме.
А тут всё зависит от того, в каких единицах ты отмеряешь сигналы разной частоты, составляющие спектр. Если в единицах измерения сила света, освещенности, светового потока или яркости то, конечно, наблюдатель увидит зелёный оттенок — одинаковые по абсолютному значению сигналы разной чатоты из-за неравномерности АЧХ приёмника (зрения) вызывают у наблюдателя разные по силе ощущения. (Также, должно выполняться условие, что сигнал твой не выходит за пределы динамического диапазона зрения.)
Но если ты отмерял в единицах измерения цветовой модели RGB, то нейтральный. А потому, что модель эта, как правило (RGB ведь раное бывает), построена так, чтобы ощущение нейтрального соответсвоало равным значениям R, G и B.
Ну и плюс уже упомянутая адаптация — «автокалибровка» приёмника под условия эксперимента.
Спецы меня поправят. Или опровергнут, если я совсем не прав.
Ответить на этот вопрос легко: засунуть 1 по всем длинам волн в спектральный референс и посмотреть в ColorLab при Ideal Illuminant. Получится розовое цветовое ощущение -- идеальный дифф. отражатель, освещенный равноэнергетичеким светом -- розовый.
Вот, в аттаче cxf-файл c равноэнергетичесим спектром источника. Можно открыть его в Share, можно тупым перетаскиванием в Measure Tool. Рекомендую.
Относительно адаптации: хроматическая адаптация будет иметь место до известного предела. Предел: эволюционная обстановка. Если спектр источника хоть как-то, хоть слегка напоминает горб D x.x, то адаптация и объявление белым возможно. Но, к примеру, сколько на голубое небо ни смотри -- белым оно-таки не станет :). Равноэнергетический спектр уж больно далек от привычного горба, поэтому он остается розовым.
Кстати, не далее чем два дня назад об этом шла речь в Институте печати: равноэнергетический поток действительно розовый -- проверено экспериментально.
Забавно... Думал - жёлто-зелёный, ан нет - розовый...
Ай! Там такого понакручено... -- оппонентный механизЬм и проч. -- черт ногу сломит. Так что пик чувствительности еще ни о чем не говорит. :)
Так и должно было быть. Если Желто-зеленый горб нам кажется белым, то равноэнергетический поток для нас с большем содержанием синей и красной состовляющих.
Коллеги, давайте все-таки переходить на современную лексику :) -- Lms -- Long, Middle, Short.
"Зеленый" горб -- это middle-горб -- то есть m-горб. :)
Можно конечно... Но информационность потока увеличивается с ведением новых терминов, соответственно читать треднее.
Не должно. И ошибка здесь не в рассуждениях о зеленом, отбирающем синее и красное (хотя эти рассуждения также неверные). Ошибка в самом вопросе. В том, что приведенный на рисунке photopic luminance response - это не "кривая чувствительности человеческого глаза" к свету в целом. Это чувствительность к монохроматичному источнику. И только так! Все широкополосные вещи (в т.ч. и равноэнергетический спектр) считаются через trismulus. Через три кривые сложения. И только так! Второе - изучать равноэнергетичные источники можно, но нужно четко понимать - subj - это планковская кривая. Нагретое черное тело. Любой уход от этой кривой - это уже не просто "розовый" свет, это свет с большими проблемами по метамеризму (по tone stability - как принято говорить на этом форуме).
Да, я бы не сказал... И CRI у него 95, если не путаю. В аттаче два ToneStability-репорта: один на D50/А-источник, другой на D50/Ideal по СКО от Epson 7600 на S041641.
Но в целом, Вадим, как я понял, из чистого любопытства спросил -- практического приложения уж всяко не будет :) -- поди его роди этот Ideal -- умучаешься... :)
Добрый день, Александр,
Не могли бы Вы пояснить пару моментов:
Какую величину можно рассчитать для монохоматических источников через кривую видности, а для источников с широкополосными спектрами через кривые сложения? По крайней мере, из сообщения можно понять, что Вы имеете ввиду одну величину для обоих случаев.
Если речь идет о самосветящемся объекте, то в чем именно состоит его проблема по метамеризму при уходе от планковской кривой?
С уважением, Вадим
Честно говоря, в двух словах затрудняюсь. Это философский вопрос, или по делу? Luminance response - это очень важное определение, на нем вся фотометрия построена. Связь между фотонами и восприятием яркости. К примеру, через него кандела (luminous intensity) определяется. А значит - можно и в CIE luminance переходить смело. Но! В фотометрии нет своего Грассмана :) И там нет цвета. Там есть "светло-темно".
Через кривые сложения мы всю колориметрию получаем. В т.ч. luminance. Но только здесь возникает цвет, только здесь можно говорить о том, какой оттенок мы ожидаем от какого SPD. "Розовый", "зеленый" - это к кривым сложения. И здесь уже есть Грассман и его третий закон.
Широко вопросы ставите, коллега :). Точно ответить - статью писать. Я тезисами. Метамеризм - эффект пары. В нашем случае - пары свет-краска. Т.е. оценивать нужно пару - в комплексе. Если мы хотим оценить свет при неизвестной краске, мы вынуждены краску предполагать. Метод CRI так и поступает - берет 8 "типичных" красок и сравнивает поведение своего эталона (планковского), и испытуемого света. Если вы не уходите от планка, меняя только цв. температуру - то CRI ваш максимален. Источники A-типа, к примеру, никаких проблем с метамеризмом не имеют. А источники F-типа - уходят от планка - и имеют огромные проблемы. Что мы наблюдаем, мучаясь с планшетными сканерами. Красители у слайдов "плохие" (имеют низкий Tone Stability). Пока мы сидим на барабанном сканере (с источником A-типа) - проблем не имеем. Но как только встречаются "плохие" краски с "плохим" источником - все, трындец. Плавятся мозги, делаются и переделываются профайлы, добываются самые крутые профилировщики - а результ уже не тот. Метамеризм.
Безусловно! Кривая видности – ключ ко всей фотометрии. Я вообще-то немного о другом спрашивал.
Почему именно широкополосные? Tristimulus values узкоспектральных стимулов рассчитываются точно также.
sabos сказал(а):
Широко вопросы ставите, коллега . Точно ответить - статью писать. Я тезисами. Метамеризм - эффект пары. В нашем случае - пары свет-краска. Т.е. оценивать нужно пару - в комплексе.
По определению CIE метамерные цветовые стимулы – это стимулы с разным спектральным составом и одинаковыми цветовыми координатами. То есть, речь идет как минимум о паре стимулов. Явление метамеризма к одному стимулу не может иметь отношения. Соответственно, свет-краска – это не та пара, не метамерная пара. Вообще, зная, как рассчитываются цветовые координаты, абсолютно ясно, почему изменяются tristimulus values при смене источника освещения и понимание метамеризма к этим знаниям ничего не добавляет, этакое совершенно очевидное следствие.
Но определение есть определение. Все же.
Это не заслуга источников, это следствие определения CRI, причем до 5000 К, далее мы уходим не от планковского излучателя, а от ближайшего источника D.
Вадим
Согласен. Не поняли друг друга.
Согласен. Но именно - стимула. Если мы освещаем одну краску двумя различными источниками, мы получаем два стимула.
В данном случае парой есть свет1-краска и свет2-краска.
Не согласен. Не очевидное, и даже не следствие. Но здесь наша дискуссия становится метафизической, а я в таких слаб :).
Соглашусь только с одним. С тем, что CRI - это не закон, описывающий суть явления. Это лишь одна из прикладных методик, к "чистой" физике отношения не имеющих. И что из этого? Явление такое есть? Есть. Хоть как-то обозначить его нужно, учитывать его нужно? Нужно. CRI работает? Работает. Так о чем мы спорим? Давайте предметнее.
А на основе чего определен "виртуальный" D-источник?
sabos сказал(а):
Согласен. Но именно - стимула. Если мы освещаем одну краску двумя различными источниками, мы получаем два стимула.В данном случае парой есть свет1-краска и свет2-краска.
Где в данном примере два стимула с разными спектрами и одинаковыми цветовыми координатами? Это не метамерные цветовые стимулы.
Приведенный пример относится к color inconstancy. Но, безусловно, я понял, что Вы хотели сказать.
Подразумевалось в рамкам определений CIE метамерных стимулов и цветовых координат.
Я и сам в таких дискуссиях не силен.
Источник с цветовой температурой 1000К подошел бы для сканера? Думаю, нет. А CRI у него 100.
А источник Е разве хуже был бы, чем планковские излучатели? Думаю, не хуже. А CRI у него меньше 100.
На основе таблицы для расчета спектра Dxx.
Вадим
Хоть горшком назовите :). Безусловно, я двумя руками за точную терминологию. Но поверьте, в достаточно широких кругах все эти проблемы (типа tone stability, color inconstancy) принято обобщать под общим названием. Но навязывать никому эту терминологию я не буду.
Подошел бы. Скажу больше - если бы физически можно было нагреть твердое тело до такой температуры, именно такие источники и стояли бы в барабанах. И в спектрофотометрах стояли бы. Ведь там меньше проблем с шумами в синем диапазоне. Но увы, природу не обмануть. 1000K - это плазма, это не планк. Да, задача remove cast для слайдов, точнее, их красителей (адаптированных под дуговой излучатель) - осталась бы. Но решается она элементарно. Примитивной перебалансировкой каналов, на уровне LUT. Никаких профилей. Что для типичной лампочки накаливания в барабаннике (источника A), что для гипотетического планка 1000K.
Суть нашего спора. Equal-Energy хуже. Посмотрите на chromatic adaptation алгоритм - для планка он вырождается в простую алгебру.
Хе-хе. И откуда же взяты эти таблицы? Слова "Sunlight" и "Skylight" смущают? Пусть не смущают - все D-источники очень близки к планку. Sunlight и Sky там есть, это да, но только как незначительная поправка.
Вы нолик потеряли. Или оппонент потерял. 1000K - это ~700 по цельсию, нагреть нет никакой проблемы, однако толку не будет.
А вот если бы твердое тело можно было бы нагреть до 6500K - то все лампы были бы такие (солнечный спектр) и было бы счастье всем даром.
