Herkules PRO ошибка 4006
  • Автор темы Автор темы mgn.Chester
mgn.Chester
Здравствуйте, уважаемые! Есть Herkules pro Был произведен ремонт. Менялась плата с дисководом, до этого не включался. Сейчас включается, загружается, но выдаёт ошибку 4006. Концевые 2 штуки проверили - работают. Что может быть ещё? Ремонт был произведён в Московской фирме. Для этого его специально привозили за 2000 км. Обратившись в ту же фирму по телефону сказали проверить какие то 4 концевых мы нашли только два.
Тема ещё актуальна Помогите пожалуйста
У геркулеса концевики на всех крышках, Т. е. 4, плюс крышка с ключом для очистки барабана на фронтовой панели. Вы какие проверили?
Проверяли Верхний концевой т.е. верхняя крышка И проверяли боковой где с ключом Сейчас ищу остальные коневые
Herkules error 4006 safety loop indicates that the top cover is not closed all the way or side inner metal plate in not in the lock position.
Проверьте верхнюю крышку, прозвоните контакты, кабеля
Хорошо Сейчас проверю ещё раз. А можно уточнить действие замка При повороте ключа отключается концевой боковой крышки? Точнее пылезащитного листа
Поворот ключа блокирует лазер и каретку, не давая им запускаться при открытой крышке во время обслуживания.
Ни один рабочий концевик с ключом не видел, все отключают )
может это именно он мозги компостирует Проверил провода от верхнего концевого До самого разъёма Всё целое
Когда в верхний концевой вставляю планку Которая на крышке То в головке слышен щелчок При повороте ключа и при вставке планки в концевой рядом также есть щелчок в головке Могу предположить что сигналы с них доходят
А вообще при включении питания Под экраном Лампочка должна загоратьсяили нет?
eAHTxUOdO4fZ1euDnXBCr2V0yHxsec31XQM23vaXxkIXWVl-m7boQzaxIBcMizrRaSwO2o4RjXuKgqN7tg8w3tCZMSWTKSiUbxk4ldfEB1P3Kd1F3SIPbnYL1VyUM29ddUlXPZ8ZNRkZnaKNTzDwuqPw_8ehyhc91gj3WvRWxvX2tHvwGusRH6kzq8873XqtNzcCMd_FBHZzRWt3N1NNEKud3sDGy0xSdntiRzL4E9dKdoFhozpakYm2ilYwVUFkP-UDFCQ5wnEWKu8cagWZoCX8Is1ydfTQlw4YHZin5UG3rYiPoj2ltPvZe2QNRZ1j377ESrM446LPNfdhTssjHRlrR39V7vDpvQWwEHuLvozgzQByluv5q11I2ZZZjjpuTyamem7bQmUDwQ30SqswfQMXcjsDLjx3tmTHDk8o-yZY6VSAq7n03X1YRf4j4YGktvMxyh959hEDFy0NVpJPyMCIE1rQn3A4qZ34_a8EpQHlXknW0P1F5iswbyg7Ch8oClnkBLe_F-zIR4weEEvYoyc7V3X9kKAsAXpPQ02BhkF9KUowFoG60WutoKU8A2DF5ajf20AuptfxOpPvCqt8bLm4_KpSp5WDQZadKqF-_uGcxgFI2hJeLtQQS4CmqTw=w770-h577-no
на боковой стенке под дисплеем
Хз на моих геркулесах небыли лампочки ) Загорался ток дисплей
Мне кажется что из за ключа был бы другой номер ошибки, мануала я так понимаю нет? Оденьте все крышки, тем самым замкнув все концевики и попробуйте... Так на расстоянии очень сложно ванговать...
я понимаю что сложно Вам огромное спасибо что вообще откликнулись на мою проблему Сейчас так и сделал Полностью его собрал Пробую
вот это финиш Выдал ошибку 081B
А нет Всё пропала вторая ошибка а вот 4006 так и осталась
081B это с питаловом проблемы...я б полазил с мультиметром, прозвонил бы концевики, замерил бы напряжения вход/выход/спиннер и тд
