Heidelberg Herkules Elite ошибка 3401
  • Автор темы Автор темы Val_3
Val_3
Аппарат при загрузке пленки выдает ошибку 3401 The residual material measurement is incorrect.
Если прижить кассету справа плотнее к роликам, пленка грузиться.
Так же не видет конца пленки. Последний отрезок застревает.
Что делать, куда копать?
Ответ: Heidelberg Herkules Elite ошибка 3401
Иногда помогает ОЧЕНЬ АККУРАТНАЯ протирка белых полосок (видны изнутри барабана, в месте, где пленка выходит из кассеты), которые используются для измерения ширины пленки сенсором на каретке. Для протирки отгоните каретку в середину барабана.
доктор, а аспирин от гангрены поможет?
ну, не поможет конечно, не помешает(с)анек
по сути проблемы - либо трещина в шестернях привода кассеты либо прокручивается на оси
либо оно же по причине того же
Все шестерни осмотрел, трещин нет, на оси сидят плотно. Заметил, что при загрузке большая шестерня, которая вращает в кассете ролик с пленкой, проскакивает, отгибаясь вниз на пружине. Может подобрать пружину пожестче или попробовать подтянуть старую?
да что угодно.
хотя обычно поджима хватает.
может мешает что типа не отжатого до конца стопора?
Похоже на то. Пока не отожмется, вал не прокручивается.
(Но это всё по памяти из далеких 2001-2005 годов)
