HDR?
  • Автор темы Автор темы garif
garif
R.I.P.
Смотря предыдущие темы, не сдержался...
Вот несколько фоток в обработке (жесткой, даже слишком, но клиенту нравится).
Что плохого? Любая критика, но по существу. И просьба не забывать, что это "на продажу" (ширпотреб) а не "ради искусства"...
    437.6 КБ · Просм.: 1 252
    315.4 КБ · Просм.: 1 196
Ответ: HDR?
А при чём здесь HDR?
Вообще мне не нравится, когда применяют это слово, так как уверен, что ни у кого из здешних нет дорогущего фотоаппарата снимающего HDR "напрямую". Рассказчики о том, что можно объединить несколько фоток различной освещённости и получить эффект HDR-фотографии должны понимать, что это псевдо-HDR.
По теме: нормальные фотографии для продажи.
Ответ: HDR?
Ну да, конечно "псевдо HDR". Просто, уже привык что все "сокращенно" называют.
Фотик Canon EOS 5D Mark II.
За "по теме" - спасибо! Я был о них худшего мнения (особенно до обработки))).
Ответ: HDR?
Вопрос терминологии. Псевдо-HDR прежде получали из одного raw-файла, который конвертировали несколько раз, чтобы на выходе получить несколько изображений с проработанными тенями (за счет светов), светами (за счет теней) и т. п.
Ответ: HDR?
Смысл тот же самый, что при "сложении" нескольких фоток :)
Ответ: HDR?
Мне почти все нравится, и обработка нормальная. HDR можно снять любым аппаратом, имеющим ручные регулировки. У Nikon есть встроенная фишка D-Lighting дающая похожий эффект.
Ответ: HDR?
Несмотря на то, что тема старая, тоже "не сдержусь":y) Мне кажется, что на ваш вопрос нельзя дать однозначный ответ. Потому как если руководствоваться эмоциональным эффектом, то все в представленных вполне хорошо. Всё на месте - тени вытянуты (в пределах разумного), света не выбиты. Ну, может на фото с черепом снег что-то уж слишком чёрный местами, но тут ДД кадра уж очень велик.
Правда, при таком низком разрешении говорить о техническом исполнении не приходится - ничего не видно.
А вот насколько точно представленные фотографии передали реальный мир (если ставилась такая цель) - это вопрос, и ответить на него может только тот, кто снимал.
Кстати, псевдо-HDR - это то, что с одного кадра, т.е. в пределах ДД фотоприемника (матрицы или пленки). А "не псевдо" HDR - это когда делается несколько кадров с разной экспозицией, т.е. когда ДД получаемого изображения действительно больше, чем ДД фотоприемника. Движущиеся объекты снять с использованием технологии HDR из последовательно снятых кадров не получится (нужен тот самый специальный фотоаппарат, который именно для этого и предназначен), а вот статичные - запросто.
Ответ: HDR?
Это тоже псевдо-HDR. Существуют очень дорогие камеры, которые делают сразу снимок именно HDR.
Ответ: HDR?
http://www.kolor.com/girocam-360-camera-by-giroptic-and-kolor.html как пример, трёхлинзовый аппарат начального уровня. А гугл-то настолько загадили айфонами и псевдоhdrами, что проф. решения с наскоку не найдёшь. HDR получил своё распространение благодаря трёхмерному рендеру(без хдра вокруг модели сложнее создать фотореалистичный рендер, даже клипарт не копеечный продают из трёхмерного, а не реального ХДР-фото). А более экономичный метод совмещения нескольких фотографий просто загнал ХДР аппараты в узкий круг профессионального видео и 3д.
Ответ: HDR?
Спасибо за ссылку.
Я тоже придерживался такого мнения и описание возможностей этой камеры ему не противоречит. Вот цитата из описания: The “HDR” mode should be chosen for indoor shootings: it takes 3 photos per fisheye lens, each photo having a different exposure to conserve the best colors in the indoor parts as well as the outdoor parts.
HDRLabs -- неплохой ресурс по HDR. Есть ответы на все вопросы.
Ответ: HDR?
То есть три фотки одновременно с разных линз полностью готовой 3д панорамой! Продолжайте придерживаться своего мнения, оно ошибочно и скоро так все будут думать, так как потихоньку метод 3-5-7 фотографий "спорт режима с разным освещением"
http://photo.tutsplus.com/articles/hardware/are-cameras-with-built-in-hdr-the-future-of-photography/
(просто фоток, а не 3д панорам) убьёт в мозгах потребителей зачем этот HDR нужен-то был. И будет народ с айфонами орать, что у них HDR-камера внутри телефона(фу как омерзительно!, но судя уже по двум озомбированным посетителям форума в этой теме - процесс дебилизации населения неизбежен. Даже гугл сдался :) ).
Ответ: HDR?
В дополнение к сказанному про 3,5,7 фоток "почти" одновременно и автоматизированно:
http://www.hdrlabs.com/tools/autobracketing.html - процесс пошёл в массы.
Спасибо за ссылку. Даже у этого иностранного профессора на главной банер из 3д-панорамы, а в FAQ рассказ каким бывает HDR-фото, то есть рассказывает о 3д-панорамах:
What are the differences between a light probe, spherical image, LatLong, vertical cross, cubic (etc) versions of HDRs?
Depending on what application you are using, the names of the shapes of the HDR will change.
Most 3D programs want/need an image that looks like an unwrapped world map. This file can be called “Equirectangular”, “Spherical”, “LatLong”, and also a “Latitude Longitude” file. These are called different names, but they are all exactly the same!
Vertical Cross, Horizontal Cross, and Cubic HDRs… these are all just six 90-degree views of a scene or panorama. They just happened to be place together in a certain shape (vertical or horizontal cross) or saved out as six separate cube faces as six different files. Retouching is pretty easy with these as long as you do not try to retouch any of the edge pixels. If you need to do some cloning or color correction across the seams, then convert the image to a spherical image and work on that. Then convert back to a cubic format if needed.
“Light Probes” are full 360x180-degree spherical (or LatLong) HDR files that have been converted into a ball shape. Visually, it appears that they are chrome balls, but in reality they have a mathematically much simpler distortion and they may or may not have been created and captured that way. A few 3D programs directly support Light Probes (ball-looking) images, but almost all support LatLong shaped HDR images. When you make an HDR from a series of pictures of a chrome ball, this too, is considered a “light probe”. In fact, any fully immersive HDR panorama can be considered a light probe, no matter what unwrapping format it is in. They are also sometimes called "Light Maps" as well.
Ответ: HDR?
То есть High Dynamic Range Imaging — нонче стало 3D-панорамой?
И-З-У-М-И-Т-Е-Л-Ь-Н-О!!!
Ответ: HDR?
Наоборот. Теперь оно для всех есть обычное фото, применяя метод совмещения фотографии, а раньше использовалось в основном для 3д-визуализации и в основном нужны были 3д-панорамные-HDR(теперь это удел узкого круга лиц).
Ответ: HDR?
GeorgeS
Я так понимаю, что сейчас под HDR понимают именно совмещение кадров с разной экспозицией, т.е. дефакто за счёт разницы экпозиций получаем 16 бит на канал и имеем больший простор коррекции. Вот правда не понимаю, как iPhone на штатив поставить :)
А 3d специальные панорамные камеры, да ещё и с "рыбьим глазом" это всегда было уделом "узкого круга лиц".
P.S. Я под HDR понимаю скорее нечто типа RAW со сканера, получаемый SilverFast... :)
Широко пользовался... Можно было посадить обезьянку кнопки нажимать, чтобы ничего не испортила, а потом уже довести...
Ответ: HDR?
Уже есть некоторые зеркалки с 16 битными RAW по умолчанию.
http://iphoneography.ru/tips/use-hdr/
маркетингу apple тоже пофиг на теорию. Загнали софт на совмещение трёх фоток и теперь можно камеру обозвать как HDR. Пипл схавает.
http://www.macworld.com/article/1153850/hdrontheiphone.html
Ответ: HDR?
With three fisheye lenses
Если не трактовать написанное, а просто перевести, получится: ... она (камера) получает по 3 фото на (каждый) фишай объектив.
Дальше мы читаем: each photo having a different exposure to conserve the best colors in the indoor parts as well as the outdoor parts.
что в переводе на русский звучит как: каждое фото имеет различную экспозицию для того, чтобы сохранить/воспроизвести наилучшие цвета предметов/частей/проч. как внутри помещений, так и на открытом пространстве.
Фраза "to conserve the best colors" я думаю здесь имеет рекламн/маркетинговый характер, не требующий объяснений про непонятный HDR, потому как речь идет в первую очередь о ДД, а с цветом там как раз не все в порядке.
Для чего это нужно.
Панорамы, для лучшего совмещения, нужно снимать с фиксированной экспозицией. Поэтому, экспонируя участок панорамы внутри помещения, в который попало, например, окно с ярким светом, мы получим вместо окна дыру. Исправить эту ситуацию позволяет технология HDR. А вот с цветопередачей (цветовой температурой) еще есть проблемы.
Ответ: HDR?
Что-то мне кажется, что ключевой критерий в вашем делении реальный/псевдо-HDR - "очень дорогие камеры":)
Чтобы дискуссия не переросла в беспредметную ругань, очень прошу вас, GeorgeS, дать определение HDR-фотографии (именно фотографии, а не представления данных Radiance HDR), как вы его для себя знаете.
Ответ: HDR?
Что-то поздно я открыл ссылку на "HDR-фотокамеру"... Читаем: "Girocam offers 4 shooting modes. The “Photo” mode is the simplest one: it takes 1 photo per fisheye lens (i.e. 3 photos) where the exposure adjusts automatically. The “HDR” mode should be chosen for indoor shootings: it takes 3 photos per fisheye lens, each photo having a different exposure"
Т.е. "Гирокам предлагает 4 режима съемки. Режим "Фото" - самый простой режим: делается по одной фотографии на каждый фищай-объектив (т.е. 3 фотографии), где экспозиция установлена автоматически. Режим "HDR" следует выбирать для съемок в помещении: делается по 3 фотографии на каждый фишай-объектив, каждая фотография имеет разную экспозицию".
У меня вопрос: а где там написано, что эта камера делает ОДНОВРЕМЕННО три фотографии одной области пространства с разной экспозицией?
