Гридиентная заливка в Transparency
  • Автор темы Автор темы evm
evm
Подскажите как можно изобразить гридиентный переход к примеру от синего к прозрачному цвету? при условии что слоем ниже есть рисунок. возможно ли?
Ответ: Гридиентная заливка в Transparency
Рисуешь нужную геометрическую фигуру, назначаешь градиент с двумя якорями (необходимый цвет и белый). В параметрах Transparency (Shift+F10) и назначаешь этому объекту Multiply (Умножение).
По окончании работы с макетом и сдачи в типографию делашь сложение прозрачности (Object>Flatten Transparency)
А можно ли????
я где-то читать,
создать растяжку от синего до белого, и белому задать overprint, вот и получится прозрачность ...
Ответ: А можно ли????
myltiply и overprint чем-то(!) схожи, но для этого случая ситуация иная - результаты очень отличаются. Для тех кто захочет большего в этом сравнении, в 4-ом случаи попробуйте градиент не от белого к синему, а например от Cyan(1-3%) к синиму.
    14.9 КБ · Просм.: 666
Hi all!
На мой взгляд назначить Overprint отдельному цвету в градиенте не возможно. Overprint назначается ко всему объекту, а значит и ко всем цветам в нём.
Вариант когда нужно сделать переход какого-либо цвета в 0%. Берём к примеру квадрат, закрашенный Pantone Reflex Blue. Копируем его поверх себя и назначаем вехнему квадрату градиент от черного к белому. После этого выделяем оба квадрата и создаем маску прозрачности. Всё!
Ответ: Градиентная заливка в Transparency
Ну надо же. Во втором сообщении как раз и есть ссылка на тему, где все подробно описывается.
