График в Excel
  • Автор темы Автор темы Yaspersen
Yaspersen
Собственно, все в названии темы.
Меня попросила родственница сделать для нее дом. задание, у нее дополнительные спецкурсы, работает в МВД.
Я как-то давно за Exeleм не сидела, по идее со всем справилась еще в эти выходные, остался только один простенький вопрос, который решить не получается :)
Первый прикрепленный файл — это то, как должны идти линии в графике.
Второй — то, что вышло у меня.
А третий — это то, как по идее можно разрешить дилемму, да все равно не совсем так. Если кто-нибудь сталкивался с этим, буду очень признательна за совет.
    189.2 КБ · Просм.: 2 223
    156.2 КБ · Просм.: 1 353
    183.4 КБ · Просм.: 1 345
Ответ: График в Excel
Уберите галку «Промежуточные линии» «Ось Х», так, чтобы осталась только «Основные линии» «Ось Y»
Спасибо, такой вариант действий Вы видите на втором прикрепленном файле. Не то. Все не то.
Понятия не имею, как в исходнике они получили линии именно через такой промежуток да с разным кол. пересечением на верху графика, это невозможно автоматически. Все галочки/снятие галочек уже естественно перепробованно.
Обратите внимание: столбцы выступают разделительными линиями, однако они не доходят до самого верха, то есть "липовый разделитель" исполеняет свою роль только до определенной высоты, то есть той, которая в нем заложена на основе задачи.
На рис.1 красный цвет -- доля городского населения, %
на рис.2 и 3 этот цвет -- уровень особо тяжких.
Получается, что это разные графики. Хотя похожие. :)
Может быть, Вы при построении графика ошиблись при выборе строк или столбцов с данными?
Сиреневые стобцы? так их высота зависит от данных в таблице-исходнике.
Это не разделители :)
Скорее всего в таблице две строки с данными, так? Значения в первой отражаются сиреневыми столбиками, во второй - красными.
Так вот просто в одной данные одни, а в другой (Вашей) - другие, поэтому и высота столбцов разная.
:) Ребята, спасибо...господи, как объяснить-то Вам...
Первое — это пример, просто пример. Я же задачу решала, то есть у меня новое задание было, естественно столбцы другие получились. Поэтому второй вариант отличается. Не в том суть.
На примерном графике кружочком выделила место, где "линеечек" нет. А на моем графике они есть, и место, где их не должно быть выделила крестиком. Разница, есть разница, а по идее с этим линейками должно быть тоже самое...я так думаю...
Вот придет ко мне в следующий раз родственница, а ей даже нормально графики сделать не могу...жуть
Слушайте, а я сейчас попробовала галки правда местами поменять, как t34 посоветовал. Хе, получилось как хотела, и чего я тормозила столько времени, вроде пробовала также, какие-то еще линейки мне нужны были, вот и возилась-возилась непонятно с чем...Чудачка :) Совсем заработалась...но картинки все-таки прикреплю. :)
t34, склоняю шляпу перед Вами. Истина как всегда лежала на поверхности, однако...все ищем каких-то заоблочных решений.
    194.5 КБ · Просм.: 1 291
    168.1 КБ · Просм.: 1 190
Ребята, родня очередную задачу подсунула, но решения примерного у меня нет.
Просто формулы, с помощью которых нужно составить график. Атас. Как это делать?
см. приложение
    30 КБ · Просм.: 1 294
А при чём тут Excel? Это просто школьная задачка: 4*sin(-пи/4)*cos(-пи/4) = 4 * ( -1/корень(2) ) * ( 1/корень(2) ) = -2
Школьная задачка??
Да я, честно говоря, не знаю, что ей там на курсах дают конкретно, вот попросила решить ее через Excel. Понятие не имею, почему, таково требование. И говорит, что надо построить какой-то график...а как?
Я не понимаю, как? Как решать через Excel?
Никак, правильно :)
Данное выражение в уме решается, там получается
y=4 sin (-п/4) cos (-п/4)
значение синуса и косинуса от пи на четыре в таблицах можно посмотреть (я вот уже не помню абсолютно).
А с помощью экселя можно построить график зависимости значения y от x.
В ячейку вбить данную формулу, в верхней строке задать какие-нить значения икса с шагом, например, как раз п/4, ну а игрек чтобы считался сам в соответствии с формулой. Все просто :)
Да, ну а дальше по этой таблице уже создавать диаграмму.
Psy:
Я же написал:
sin(-пи/4) = -1/корень(2)
cos(-пи/4) = 1/корень(2)
И ещё есть вариант: т.к. 2*sin(x)*cos(x) = sin(2x)
то 4*sin(-пи/4)*cos(-пи/4) = 2*sin(-пи/2)=2 * (-1)=-2
Глупости какие-то получаются.
ответ должен быть «-2»?
В общем делается примерно так: ставим курсор в клетку, в строке «Вставка функции» или «Формула» (не знаю как она называется, похожа на адресную строку в браузерах) ставим знак «=» (равно) и пишем условие чему равно «x». После этого ставим курсор в другую клетку. Значение предыдущей автоматически посчитается. В этой другой клетке тоже вводим формулу — основную — и вместо «x» вводим номер ячейки с условием чему равно «x» или просто кликаем по этой ячейке (ее номер автоматически добавится в формульной строке). После щелчка по любой другой клетке, во второй ячейке появится вычисленное значение.
http://img268.imageshack.us/img268/4026/1sk9.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/2368/untitled1sp5.jpg
VF сказал(а):
Psy:
Я же написал:
а я разве что-то другое написала? разве что без значений.
вариант
    68.1 КБ · Просм.: 1 146
:) Спасибо всем, за участие, и соображения, это я...лопух просто, не сообразила сама
Еще раз всех благодарю :kiss:
