градиентный stroke path в фотошопе
  • Автор темы Автор темы kristial
kristial
Я понимаю, что вы сейчас начнете отправлять меня в Иллюстратор или другую программу для работы с векторами. Но все-таки мне хотелось бы узнать: а в фотошопе есть возможность делать обводку пути с градиентным переходом цвета? Я нашла только режим Fade. А с помощью произвольного заданного градиента можно обводить?
Ответ: градиентный stroke path в фотошопе
P.S. Photoshop CS2
Ничего нет невозможного... но, скорее всего в фш это как-то запредельно непросто сделать.
Если путь нарисовать как Shape Layer, то в свойствах слоя можно установить на обводке градиент; если не нужна заливка слоя, то там же в Advanced Blending убрать Fill Opacity
PS Еще проще, если есть Work Path, то можно создать пустой слой и на нем из этого пути сделать Create Vector Mask с помощью векторной черной стрелочки))) Тогда слой будет прозрачным изначально
    92.4 КБ · Просм.: 889
    22.2 КБ · Просм.: 979
А если нужен градиент, идущий по самому пути, то поможет Gradient Map, наложенный на то, что у вас получилось после Stroke Path - Brush - Fade (Величина в зависимости от длины пути)
А вообще да, отправляйтесь в иллюстратор ))) в конце концов что мешает использовать смарт-объекты
