Головоломка
  • Автор темы Автор темы Z_Karlick
Z_Karlick
Новый документ. Units - mm. Формат А4. Справа-слева 11 мм. Сверху снизу - не важно. Количество колонок - 24. Межколонник (Gutter) - 4мм.
Сообщение
Gutter value too large for this number of columns.
(Величина межколонника великовата для такого количества колонок).
По расчетам на бумажке все сходится: на 188 мм живописного поля получается 47 колонок по 4 мм.
В КВАРКе делается все влет. При перетаскивании в инд чудный адобовский продукт молча ставит 23 колонки и не парится.
Сей феномен был опробован на Маке (CS версия) и на PC (CS2 версия).
Что за пасхальное яйцо такое? Может кто сталкивался?
Ответ: Головоломка
что характерно - в просто текстовом фрейме шириной 188 мм он дает сделать 24 колонки через 4 мм.
Ответ: Головоломка
И вправду…
Ответ: Головоломка
Похоже, что ширина колонки должна быть больше чем 4,233мм.
Попробуйте: 2 колонки, межколонник 179.5мм, отступы справа-слева по 11. А теперь попробуйте 179,6мм. Кстати 4,233мм это 12pt
Ответ: Головоломка
а почему тогда это можно реализовать просто во фрейме?
Ответ: Головоломка
Дорогой товарищ mr. Death!
12 pt это 12 pt.
Я не хочу ничего пробовать - мне нужен макет 188 на 47 колонок. 4 мм на 4 мм.
Арифметика была придумана раньше полиграфии. И если 4 повторить 47 раз, то получится 188. А у фирмы Адоба своя арифметика получается. Или они используют для пересчета какие-то свои пункты - не английские и не французские, может Антарктидские?
Марджины мне нужны, не гайды, не сетка документа, а именно эти полосочки.
Я спросил уважаемый форум потому, что вдруг кто-то знает какое-то глубоко зарытое ограничение в преференсах или где-нибудь еще что-либо зарытое, которое я еще не вырыл.
Кстати, если все размеры выставить в цицеро, то все получится... А если в пунктах, то нет. И в сантиметрах нет...
Какая досада.
Ответ: Головоломка
Может так, извините, попробовать....
Такую фигню надо получить?
    178.3 КБ · Просм.: 942
    148.2 КБ · Просм.: 919
Ответ: Головоломка
12 pt это 12 pt.
Одно непонятно что вы здесь то гоните? Адоб обругайте. Если уж такой принципиальный. Али индез пнуть хочется?
Ответ: Головоломка
Спасибо, V.V. (За нашу счастливую старость ;-)))
Но хотелось бы нормального, обычного решения - марджинов хочется. Если гайды залочить, то если мне оперативные понадобятся - я их наставлю и за этим забором и хвостов не заметишь. Лучше уж сетку документа использовать...
"Я очень люблю V.V.
А я еще больше люблю V.V.
А его вообще три раза ку."
Кин-дза-дза. Реж. Г. Данелия.
Вот уж задали Адобушке непосильную задачу!
Ответ: Головоломка
Бедные адобы посыпабют голову пеплом и поголовно стригутся в монахи. Грехи замаливать. Благодарное человечество переходит обратно на кварк ибо ТАКОГО бага там нет.
Ответ: Головоломка
Это легко проверить. Очень похоже на правду.
    16.1 КБ · Просм.: 589
Ответ: Головоломка
Что бы не было споров по поводу минимального размера колонки, приведу кусок из СДК, размеры в пунктах, смотрим на первую строчку.
А почему так Адоб решил, только им знать.
00028 #define kMinColumnWidth 12
00029
00031 #define kMaxNumColumns 216
00032
00034 #define kMinNumColumns 1
00035
00037 #define kMaxGutter 1440.0
00038
00040 #define kMinGutter 0.0
Ответ: Головоломка
Да нет, 3,7мм он хавает за милую душу.
Только в поиграфии никогда не было таких единиц измерения как миллиметры.
Рискну предположить, что в качестве "кванта" единицы измерения используется что-либо, навроде пейджевского твипса. В результате твоя сеточка (весьма частая) накладывается на сетку твипсов, и индез не способен произвести округление. Попробуй выразить значения полосы набора и колонок через дюймы и их доли.
Ответ: Головоломка
По русски же сказал
что можно перевести как, "минимальная ширина колонки" составляет 12 пунктов, все, хоть лоб расшиби, меньше 12 пунктов не поставишь, а если в единицах СИ, то получается 4.233 мм.
НО.
Но для текстовых многоколонных фреймов минимальная величина колонки не определена. На этом все.
Ответ: Головоломка
Спасибо товарищу Модератору!!
Все четко и понятно. Почему так Adobe придумал, спросим. О результатах доложим.
Еще маленький (может глупый) вопрос - где посмотреть целиком этот таинственный СДК?
Всем огромное спасибо!
