Глюк CS3 и CS4 с маскированными растровыми объектами
  • Автор темы Автор темы abc26
abc26
Всем привет.
Давно сталкиваюсь с проблемой такого рода: имеем tiff втянутый в Илл, затем на него наложена векторная маска, ну соответсвенно сделан клиппинг маск.
В иллюстраторе выглядит всё отлично. Сохраняю файл по 8-ю или же CS3(4) версию. Вставляю в Индизайн. Делаю экспорт в PDF.
В PDFе все выглядит так, как будто маски нет, т.е. tiff выглядит необрезанным маской.
Такой глюк начал проявляться у меня в CS3, думал в CS4 его не будет, но буквально сегодня опять проявилось :(
Кто-то может что-то посоветовать?
P.S. Иллюстратор со всеми последними апдейтами.
Ответ: Глюк CS3 и CS4 с маскированными растровыми объектами
Иллюстратор той же версии, что Индезайн?
Ну в данный момент Индизайн - CS3, а Илл - CS4.
Но когда были оба CS3, глюк очень часто появлялся.
Только что смоделировал ситуацию - ничего не слетело. Попробуйте повторить эксперимент через печать на AdobePDF.
Например, отдистилленый в 8-м Дистиллере ПДФ v1.3 в 7-м Акробате демонстрирует потерю масок. Это было в клиентском файле, но я смоделировать не мог - 8-й Акробат и Дистиллер не установлены в целях устранения попадания репроцентра на деньги.
    18 КБ · Просм.: 914
Акробат у меня как раз 7й... Может дело вообще в нем?
поставил 8-й Акробат. То же самое.
Причем через экспорт - маска слетает, а через печать на Adobe PDF - нормально.
Отправлял другу мой же eps, так у него на 9-м Акробате, экспортит в PDF без глюков...
Чудеса..
Уже всё перепробовал, глюк явно Иллюстратора, а не Акробата.
Вставил в верстку один и тот же файл как EPS, второй как AI.
Так из Ai файла норм PDF вышел, маски не слетели.
Нашел древний дистрибут 8го Ила, ща потещу в нем :)
а втягивать в индизайн аишный файл религия не позволяет???
зачем вам вообще епс?
Да привычка просто, Ai файлы восновном использую как исходные, а в EPSах - делаю, шрифты в кривых (в рекламных макетах например).
ненужная уже привычка
Однако, это не выход, т.к. безглючно выводиться должны оба формата.
AI это никак не выход.)
AI-файл втянется в Индезайн только в том случае, если будет иметь ПДФ-совместимость. Иначе Индезай откажется импортировать файл. И прямо на это укажет.
EPS - хорошая штука в умелых руках. Нужная или нет привычка - определяется конечным результатом и затраченным трудом.
можно взглянуть на проблемный файл?
Проблема вроде бы решилась.
Переставил полностью CS4, и если тот же файл который из Индизайна CS3 экспортировался криво в PDF, стал экспортироваться нормально, без слетевших масок.
Но!!! Почему-то Индизайн от CS4 периодически зависает.
Вот тут: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=40559
описывал проблему.
Причем ставил с другого дистрибутива и поначалу индизайн не зависал, а теперь то целый день всё нормально, то зависнет за 10 минут 3 раза.
Незнаю что и делать, поставить обратно Индизайн CS3, так опять епсы криво выводиться могут, но и и подвисания индизайна достали.
abc26, возможно, что-то у вас не ладно с системой или с железом.
на цс3 у меня нареканий, ттт, не было.
с цс4 пока всё работает нормально, хотя статистики мало -- установлен совсем недавно.
Проблема с EPSами, точнее с их масками, в CS3 у меня была вообще на другой машине. Хотя может дистриб кривой какой-то, т.к. он и там, и там - один и тот же.
хоть меня модер местный и потёр массово(
ЗАБУДЬТЕ ЕПС!!!
как страшный сон!!!
в adobe-workflow - это излишний и устаревший формат...
(хотя мож ch_alex'у и дорогой как память)...
пользуйте пдф
ЗАБУДЬТЕ ЕПС!!!
как страшный сон!!!
А может еще PS отменить... и вообще пользоваться только Adobe-вскими продуктами, забывая про то что удобно и не глючно... А это часом не скрытая реклама... Можно и пальчиком погрозить... А может Вам хотя бы потытаться узнать чем EPS хотя бы отличаютсь от PDF, не говоря о том что наиболее оптимальные "нормализаторы" хоть и используют Adobe-вский движок, но не как не принадлежат фирме Adobe...
ЗАБУДЬТЕ ЕПС!!!
как страшный сон!!!
пользуйте пдф
Опишите последовательно и обоснованно ваши претензии к инкапсулированному постскрипту, пожалуйста. Если вы обойдётесь без восклицательных знаков, это изрядно поможет нашему восприятию ваших доводов.
