[ID CC-CC2022] Генератор QR-кодов
Mersus
Здравствуйте!
Мне необходимо сгенерировать очень много страниц с QR-кодами. Одна страница содержит стандартную подложку, QR-код, и расшифровку QR-кода. Кодируется 12-и символьный хэш, который можно вставлять в тело скрипта или брать из файла.
Ищу того, кто сможет написать такой скрипт.
Заранее благодарен за ответы!
Можно на неё взглянуть?
Так сгененерировать или скрипт?
Сколько?
Это не индизайновская задача
Хотя, кажется, к индизайну были подобные плагины, если я не ошибаюсь
Можно и из списка имена файлов взять.
Ну а нагенерить, хоть в растр, хоть в вектор дело плёвое.
Это просто файл иллюстратора, размещенный в мастер-странице.
NAv3R
Наверное нужен встроенный инструмент для генерации QR-кода. Скрипт нужен для автоматического создания необходимого количества страниц.
Зависит от веса финального файла PDF. Но речь идет о десятках и сотнях тысяч.
    9.7 КБ · Просм.: 927
Реакции: Валера1966
Могу сваять желаемый пдф за денюжку малую.
Хотелось бы получить инструмент для In Design, так как может меняться все часто.
Сколько может стоить создание PDF?
Сколько может стоить создание скрипта для In Design?
Скрипт должен получиться примитивный:
Указали количество страниц;
Вставили список хэш-строк;
(или количество страниц равняется количеству хэш-строк)
Указали размер и положение QR-кода;
Указали положение, шрифт и размер хэш-строки.
Все это можно делать в тексте скрипта.
Может не справиться с вашими объёмами или справиться за неразумное время. Впрочем, надо пробовать.
Опять же, трудно сказать, пока не попробуешь. Ибо неясно, сколько это времени займёт. И не рухнет ли процесс на последней тысячи.
Помню, была похожая задача на 300 к полос. Так оказалось, что быстрее нагенерить 100 файлов по 3000 полос, а потом их собрать в один. И заранее этого, увы, знать нельзя.
Можно делить файлы по 1000 (5000-10000-100000) страниц. Как вы верно заметили — надо пробовать.
Для меня скрипт — лучшее решение.
Рома прав - не лучшее. Индизайновский скриптинг (как и адобовский скриптинг вообще) на больших объемах весьма неповоротлив и капризен. Проще и быстрее генерить PDF какой то сторонней утилитой, не привязанной к адобу.
In Design позволяет создавать 9999 страниц (почему не 10000? :-) )
И вероятно нужно отказаться от In Design и воспользоваться вашим предложением.
Но для продолжения беседы мне нужно знать хотя бы ориентировочные расценки.
Пишите в личку. Хотя, возможно, Рома с Бутриным захотят поучаствовать в тендере?
Реакции: Mersus
Предлагаю следующее:
Отдаю вам векторную подложку (с расположением кода и текста)
Отдаю текстовый файл с миллионом строк 12-и символьных шестнадцатиричных значений.
Находим вменяемый вес файла PDF при кратном 1000 количестве страниц.
Получаю от вас необходимое количество сгенерированных PDF.
Предложения стоимости можете писать в личку.
Давайте.
