Гелевый принтер
  • Автор темы Автор темы JAW
Ответ: Гелевый принтер
RICOH Aficio GX e2600 представители Ricoh сказали что на мелованных бумагах печатать он будет . но специально для этого не предназначен ... в настройках принтера выбирается между простой бумагой и глянцевой . на матовой цвета теряются .
При печати на данном принтере полосок на листе не наблюдались . по поводу засыхания принтера от людей пользовавшихся ими, жалоб не поступало
    569.9 КБ · Просм.: 1 639
Глянцевая сторона ... нормально не получилось отсканировать (цвета переданы не правильно), а так по самой передаче более менее все понятно.
Поясню офсетка, это довольно лёгкая бумага, возможность печати обычно зависит не от плотности бумаги, а от её толщины.
Мелованные бумаги гораздо плотней и тоньше, поэтому для визиток может и прокатить.
Если вас только толщина либо плотность волнует ... то на Ultra Glossy Photo Paper A4 (Высококачественная глянцевая бумага с полимерным покрытием, предназначенная для печати фотографий профессионального уровня. Отличается повышенной плотностью, белизной и высокой степенью глянца.) 300г/м печатает изумительно ... а конвейерная подача бумаги протаскивает её на ура!
Только что попробовал на холсте ... очень даже симпатично получилось .
И вот на MAESTRO PRINT попробовал ... Плотность: 70 гр/м2, Пухлость: 1,29 cм3/г получилось нормально . листы берет уверенно ... незажовывает! Максимального качества печатал 3 с половиной минуты!
так все же основной вопрос к меловкам, кто-нибудь на них пробовал печатать и как ведет себя изображение смазываеться или нет если просто потереть пальцем, как ложатся чернила?
Проблема с неоригинальной расходкой решена, на него есть все: СНПЧ, авточипы, чернила.
Еще такой момент, Вы сказали что в максимальном качестве принтер воспроизводит отпечаток в лучшем качестве за 3.5 мин., а голова там Seiko от B300, почему же скорость так мала?
Вы хотите сказать что принтер на значении печати "текст", не оставляет полос на листе и плотном изображении со своей пьезоэлектрической ПГ, как такое возможно?
И какова реальная скорость при таких настройках печати, со 100 заливкой и 20% в минуту?
