Full screen
  • Автор темы Автор темы addmo
addmo
возможна ли в кореле работа Full screen режиме, грубо говоря, как можно делать в шопе при нажатии кнопки F и Tab
Ответ: Full screen
Как в Шопе и Илле, к сожалению большому и огромному, нельзя. Но есть частичное решение - макрос, отключающий большую часть элементов экрана, при повторном запуске включает обратно, у меня висит на Alt-~
Sub ShowHideToolbars()
   Dim cbar As Object, cB As Variant, bars() As String
   Dim strSavedBars$
   strSavedBars = GetSetting("ShowHideToolbars", "ToolbarState", "Toolbars")
   If strSavedBars <> "" Then
      For Each cB In Split(strSavedBars, ":")
         CommandBars(cB).Visible = True
      Next cB
      SaveSetting "ShowHideToolbars", "ToolbarState", "Toolbars", ""
   Else
      nCount = CommandBars.Count: nSavedCount = 0
      ReDim bars(0 To nCount - 1)
      For n = 1 To nCount
         With CommandBars(n)
            If .Name <> "Status Bar" Then _
               If .Visible Then .Visible = False: bars(nSavedCount) = .Name: nSavedCount = nSavedCount + 1
         End With
      Next n
      ReDim Preserve bars(0 To nSavedCount - 1)
      SaveSetting "ShowHideToolbars", "ToolbarState", "Toolbars", Join(bars, ":")
      SendKeys "{ESC 10}"
   End If
   End Sub
Этот вариант оставляет видимой статус строку, если надо прятать и ее, то удалите из кода строчку "If .Name <> "Status Bar" Then _"
Если с кодами не очень, то к сообщению прикреплены два варианта скомпилированных макросов, копировать в c:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 13\Draw\Gms\ и настроаивать клавиши в опциях корела, см. инструкцию например здесь
Ответ: Full screen
Спасибо, за макросы, помогли. все чудно работает.
Ответ: Full screen
Большое спасибо!
Есть большая просьба. Возможно ли сделать так, чтобы скрывались только палитра и статусбар?
Тулбар пусть остаётся. А вот палитра у меня 4 полосная, занимает много места и при работе с текстом мешает.
Вот ужь, действительно, великая польза была бы!
Ответ: Full screen
Ну вот, короче, макрос с настройщиком, прячет еще и рулерсы
ShowHideToolbars - собссно прятальщик
SetupShowHideToolbars - настройщик пряток
guidesToggleEdit - удобная штучка - переключает редактируемость гайд, чтоб не цеплялись мышкой на перетягивание
guidesToggleVisibility - у меня на Ctrl " (как в Шопе) - переключение видимости гайд
    2.2 КБ · Просм.: 592
  • ToggleToolBars.zip
    ToggleToolBars.zip
    11.1 КБ · Просм.: 310
Ответ: Full screen
Преогромнейшее спасибо!!!
Но, нет предела наглости человеческой, поэтому одна маленькая просьба. В Вашем макросе, при любом раскладе, property bar скрывается. Можно ли сделать так чтоб он оставался видимым, а скрывались только статусбар и палитра?
Ответ: Full screen
Нет проблем, перезалил, там же
Ответ: Full screen
Большое Вам Спасибо!!!
Замечательный макрос получился!
Ответ: Full screen
Ещё спасает 2й монитор отведённый исключительно под панели )
    45.9 КБ · Просм.: 956
Ответ: Full screen
Пожалуйста приаттачьте мониторчик для скачки, многие будут рады такому пополнению аппаратных средств
Ответ: Full screen
вот это очень хорошо, спасибо
Ответ: Full screen
  • добавлена возможность настройки прятания StandardBar и также ВсехОстальныхПанелей (Userbars)
  • клавиатурный фокус возвращается на документ после восстановления панелек
  • теперь вот новый интерфейс у настройщика
скачать: http://recentfiles.sbn.bz/misc/wx_ToggleToolBars.exe
    12.8 КБ · Просм.: 932
Ответ: Full screen
Что-то у меня докеры не прячутся.
Ответ: Full screen
экран сюда и версия corel
Ответ: Full screen
Вот, собственно.
Корел ХЗ
    87.6 КБ · Просм.: 830
Ответ: Full screen
Это просто изза формочки, уже исправил, через 15 минут будет обновлено на сайтах
Кстати я клавишу назначаю на сам сакрос ShowShide а не на сетуп... - и при нажатии Alt~ без вопросов все прячется
Ответ: Full screen
сам юзаю вот так корел, магу закинуть файл интерфейса *.xslt
ИМХО удобнее
    41.3 КБ · Просм.: 906
