Фотопечать на пакетах
  • Автор темы Автор темы garif
Ответ: Фотопечать на пакетах
Затолкать в цифровую машину или плоттер пленку и напечатать 500-1000 шт это часть проблемы. Надо ещё найти маленький ролик такого материала и тех, кто из этого маленького ролика сделает 1000 пакетов.
Ну материал купить не проблема, типография может порезать и намотать нужный размер (к примеру мы и продаем бумагу/пленку, и режем материал заказчика). Изготовить тоже, за тиражи в 100 штук же берутся. Тут лишь вопрос договоренностей и согласования, поскольку чтобы напечатать таким тиражом фотографическое качество без лишних переплат придется попотеть.
Лично я уже на 100% за бумажные пакеты! Только вот как убедить заказчика?..Пока отправил запрос в несколько "пакетных" фирм... Жду ответа (и цен)).Кстати, а какие тиражи (минимальные) белее-менее рентабельны при "полноцветной" печати на пакетах? Так, на будущее...
Долгожданный ответ из печатной конторы...
Такое изображение можно нанести на пакет при минимальном тираже 25 тыс. шт.
если размер пакета 40х50 и и35 тыс. шт. если размер пакета 30х40.
Вот так вот :(.
25-35 тыс. - это скорее всего флекса. А вам цифра нужна, с тиражом от 1 шт.
Ну цифра ограничена шириной запечатки, тут схему от пакетоделателей надо сначала и может умерить аппетиты в плане размера пакета.
...тут схему от пакетоделателей надо сначала...
Где б их найти для начала (Мск)? Никто такие маленькие тиражи печатать не хочет... Или я не к тем обращаюсь? :)
Надо искать тех, кто занимается сувенирной продукцией.
А что, цифра (в смысле электрография) печатает на рулонном пластике? Я такого не встречал. Хотя, конечно, и не искал никогда.
Сольвентным струйником печатать несколько сот погонных метров тоже как-то не особо.
Но, даже если удасться найти нужный отрез материала (а стандартный роль это примерно 200кг) и както нанести на него изображение, то еще надо пакет склеить. А как? Промышленное оборудование работает на скорости от 100м в минуту, что явно не вписывается в заявленый ТС тираж. Руками полиэтилен с потребным качеством не склеить.
Если пакеты клеить из бумаги, это тоже хлопотно, но по крайней мере технически выполнимо.
Это не так уж и хлопотно, и вполне выполимо.
Пока остановился на бумажных пакетах 4+0 и ПВД с шелкографией 1+0.
    47.8 КБ · Просм.: 1 028
Vishnevskyi, читаем внимательно и не умничаем: ЛОГОТИПОМ.
Как правило это 1-3 цвета (плашечных). Делается шелкографией.
Я так и 50 шт. на готовых (пустых) пакетах заказывал, и весьма недорого.
Если эпопея закончится благополучно,оповестите пож общественность.
Я и так "оповещаю"... :)
См. пост № 30.
См. пост № 30.
это печать на готовых пакетах ?
Как напечатаете, фотки опубликуйте, как получилось и поподробнее :) Мне тоже может понадобится, а еще 30 постов флейма я не осилю :)
Заказал. Отпечатали.
Офсет, 4+0, меловка 170 г/м[SUP]2[/SUP], ламинация 1+0, люверсы, веревочные ручки, укрепленное дно. Размер 300х400х120 мм.
Основное время, как я понял, отнимает сборка (просто вынесли мне мозг, еле уложился в сроки). Так что, если тиражи относительно большие, лучше искать типографии с автоматической линией сборки.
Выглядят весьма презентабельно. Ни в какое сравнение не идут (по внешнему виду) с полиэтиленовыми пакетами. Понятное дело, не практичны, но это и не требуется.
До дома не довез - отгрузил заказчику... Будет повод - попрошу для образца. Хотя, и так все завалено полиграфической макулатурой.
Пакет как пакет, ничего особенного. Обычная ламинированная меловка с офсетной печатью.
А как эти ламинированные листы склеивали между собой?
