[Acr X] Формулы в PDF выходят плохого качества
  • Автор темы Автор темы Andrisito
Andrisito
Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Принесли брошюру сверстанную в Word-е с кучей формул. Для спуска полос пытаюсь вывести ее в PDF, а все формулы выходят в ужасном качестве. Настройки вывода изображения вывожу на максимум - толку ноль. Формула ссыслается на PNG на сайте. Там он висит в 300 dpi. А выводит 100dpi...
    258.6 КБ · Просм.: 608
А можно ссылку на кусочек ворда?
115782
Ворд не может внедрить шрифт, которым набраны формулы, вот он их и растрирует.
Посмотрите, что это за шрифт и установите его в систему.
все намного печальнее. текста там нет в принципе. Картинка по этой ссылке есть. При скачивании она 300 точек. а при выводе - 100...
    296 КБ · Просм.: 658
У Вас рисунки вставлены в плохом качестве, да еще и растянуты более чем на 300%. Поэтому качества и не будет...
115784
это я уже понял. смущает другое - при обычном выводе на принтер (распечатка), качество формул выходит нормальным процентов на 80. (т.е. мелкие буквы вполне читаются, мутновато немного, но пойдет), а в пдф выгоняется полная жуть. Поэтому напрашивается логичный вывод, что косяк происходит в момент вывода в пдф.
В принципе в пдф перегоняю исключительно для спуска полос (в брошюре 388 стр.). Поэтому если есть другой способ, чтобы не потерять качество того что есть, буду признателен)
Ну значит крутите настройки pdf. Но все равно если исходник Г, то и на выходе будет тоже самое.
115785
Если посмотреть свойства формулы (рисунка), то там есть ссыль "Описание: http://www.garant.ru/files/1/0/968301/pict336-71409378.png"
Качество png ниже плинтуса. Мой рецепт - оставить как есть.
Я бы и рад оставить как есть, только книгу принесли в А4, а хотят ее в А5. Как сделать спуск полос прям из ворда без перегона в ПДФ? Мне нужно две тетради по 24 стр. и остальные по 20 стр.
Проблема разрешилась.
Все дело было в том, что изначально файл был в 10 ворде, а потом его пересохранили в 2003. Видимо это и убило все формулы.
С исходника все нормально выводится.
