[ID CC-CC2022] Форматирование нумерации сносок в футере.
  • Автор темы Автор темы Roman M.
Если Вы попробуете вставить в свой текст новую сноску, то с удивлением обнаружите, что никакой точки после индекса не появляется. Так что ищите проблему в исходном тексте.
это проблема исходника. + таки глюк ИД.
сделайте замену.
119172
и живите дальше спокойно)
Позволте предложить следующий рецепт:
1. Вместо странного сепаратора ^( — https://forum.rudtp.ru/attachments/footnoter-jpg.119159/ — поставить точку [Ok]
2. Вместо точки — поставить (например) знк табуляции ^t [Ok]
Реакции: George
Просто не я создавал этот файл, поэтому если сейчас вставлять сноску, то все ок, но предыдущие идут с разным вариантом форматирования, поэтому я и пытаюсь автоматически все сноски привести к одному стилю.
делайте замены) публикация глючная. больше вам ничего сделать не получится небось.
я думал, что там ещё List к сноскам прицепился. но его вроде нет.
всё плохое случилось на стадии помещения текста в ИД.
не позволым. у автора там итак табуляция в приложенном файле.
да пофиг. но глюк там, Лёнь, налицо.
Предыдущие товарищи наураганили с этими файлами, а там, на минуточку около полутора тысяч страниц и каждая написана разными авторами с разными стилями и прочими дефектами, и я уже неделю [цензура] аки пчела, чтобы как-то все причесать.
Говорят* ИнКопи помочь может в таких делах. Но уговаривать и рассказывать при Вашем workflow, видимо, бесполезно.
На самом деле это не говорят, а совершенно точные данные
Не понял шутку юмора, но я действительно хочу сделать эту верстку максимально приближенной к профессиональной, при том что руководитель, давеча зашедши, спросил: "Напомни, как называется та программа, в которой ты делаешь книгу?" . It made my day.
Очень стыдно, что пропустил буковки
Всё же проблема на картинке https://forum.rudtp.ru/attachments/footnoter-jpg.119159/
Возможно ^( — и есть точка
В таком случае:
1. Замените ^t на точку
2. Замените точку на ^t
Правильно вам говорят про замены ГРЕПом, меняйте точку на табулятор. В стиле «Footnote X» задайте отступ слева, к примеру 4 мм, и отступ первой строки -4 мм. Если где-то табуляторы уже стоят то потом заменить два табулятора на один, тем же поиском.
119180
Реакции: Roman M.
тут вопрос не в том, что и как заменить)))
мне лично интересно - как оно так вышло)
Проверил предложенную мной инструкщию несколько раз — всё работает
какую такую инструкцию? точку после знака сноски давно предлагали поменять на табуляцию)
но вопрос всё равно остаётся) почему ИД в сносках с точкой не реагирует на форматирование.
спасибо, сработало, но я не стал менять на табулятор, просто поставил один пробел. Но тут я обнаружил, что есть другие сноски, у которых видимо изначально точка была с номером сноски в верхнем регистре. У этих сносок точка не исчезла (((
    92.1 КБ · Просм.: 490
Могу предположить что другой абзацный стиль, без примера не понятно.
119184
