Формат издания 1/6 или А5
  • Автор темы Автор темы Ksenia
Ksenia
Вопрос к знатокам.
Есть небольшая брошюра, А5 формата, 44 полосы. Тираж, вероятно, будет 2000 экз.
Нужно указать в выходных данных, помимо всех прочих, формат издания. Но размера А5 я не нашла.
Как лучше сделать? Переверстать под 1/16? И, соответственно, указать этот формат?
Или есть какие-то другие варианты?
Заранее спасибо!
Поясню. Делала настольный календарь. Для них же. И взяла за основу А5. Но попросили переверстать под 145 на 200. Возможно из-за желания экономии бумаги. И календарь, и брошюра - офсет. Не знаю, насколько это существенное дополнение.
https://publishing_dictionary.academic.ru/1060/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
это как?
И, как говорят учителя нач. классов — 1/16, чего, гвоздей?
указать можете хоть 1/8, хоть /32... это условный печатный лист, к реальному не имеет отношения
это как?
Имела ввиду переверстать под размер 145 на 200 мм.
А, ну это классно, если это условный размер.
Спасибо.
ну он ни столь узкий, в этом фишка, а вопрос экономии бумаги сомнителен (грубо говоря, по 1 см с каждой стр. просто выкинут)
если нет вылетных элементов, то и припуски не нужны, страницы можно ставить в 0
Если в 1 краску, то и приводные метки (а значит и место под них на листе) не нужны.
Вангую, что сие можно печатать на стандартном А3 (т.е. 1/4, а не /16)
Реакции: Ksenia
Это не из-за экономии бумаги.
Скорее всего будут печатать форматом 42×60, в два фальца тетрадкой на скрепку.
145×200 как раз рационально укладывается с учетом подрезки.
А про форматы А5, А4 и вообще всех производных от А4 — забудьте. Это не книжные форматы.
И вообще никуда не годные для издательской деятельности.
Это доля листа и не имеет каких то конкретных размеров в граммах.
