Fill Light средствами Photoshop?
  • Автор темы Автор темы Slx1
Slx1
Коллеги!
Возможно ли в самом Photoshop получить эффект комманды Fill Light из Camera RAW?
Shadows/Highlights не предлагайте -- это _совсем_ не то:))
Заранее спасибо!
Ответ: Fill Light средствами Photoshop?
поиграться белым слоем в режиме soft light
Спасибо, но не совсем то...
Корректирующий слой в режиме "Скрин" + настройка самих кривых.
Но я использую для осветления плагин "ShadowIlluminator" -он работает гораздо лучше Shadows/Highlights.
Спасибо! Screen кор. слой пользую (с маской) -- похоже но не то:)
Плагин попробую... а для мак он есть?
ShadowIlluminator супер! Спасибо chesen, жаль под Мак он "planned" :((
slx1, а зачем тебе обязательно фотошоп:? jpeg, tiff и др. расширения можно открывать в camera raw как .raw-файлы и мучать их там как заблагорассудится.. ..или вопрос принципиальный?)
Так и делаю :))
Но если это CMYK или PSD или еще чего?. и потом у меня CS3 -- а там только JPG так можно:)))
Curves + Blend if попробуйте
Сам плугин не пробовал, а скопировал примеры осветления с офсайта. Честно говоря вообще не понял чем оно лучше, и тем более "гораздо лучше".
Можете показать свой пример?
Мне кажеться это вопрос вкуса (вибрации серца, если хотите:)). Вот мне действие понравилось. Интерфейс ублюдский и под Мак его нет....
Тоже задался вопросом. Скачал ShadowIlluminator. Еле запустил его когда понял что не идёт на 64 bit. Результат - полный отстой.
Прикладываю файл который пробовал осветлять разными методами но fill light camera raw превосходит все причём одним движением ползунка. Для cmyk или psd видимо пока нет такой примочки, а давно бы пора разработчикам adobe включить в средства обработки. Shadows/Highlightings - очень похоже особенно когда играешься black clip и whyte clip + соlor correction. Цвета правда не очень корректно вытягиваются.
Recovery со светом в камере тоже лучше работает.
Сюда залил файл CR2 в архиве (4,43 мб)
http://forum.rudtp.ru/downloads.php?do=file&id=260
Здесь результат fill light:
    83.2 КБ · Просм.: 1 017
И никогда не будет. А если б и было - то пользоваться было бы нельзя
Похоже на то. Даже Shadows/Highlightings в режиме RGB намного лучше работает. Тени вытягиваются насыщенные по цвету. В CMIK - цианистоблэковые какие-то. При экспериментах на лицах особенно заметно.
Хотя тот же Levels тоже в RGB лучше свет вытягивает.
Всё же сталкиваясь с обычными проблемными джепегами работая в журнале понял что Shadows/Highlightings во многом функциональнее. В частности тональный захват и радиусы теней и светов оказались очень удобными. FillLight работает линейно и подходит для несложной быстрой обработки с чем справляется превосходно. Shadows/Highlightings же способен обрабатывать тени и света всевозможными кривыми. Лучше в нём понаделать пресетов на любой вкус и цвет чем обращаться к ограниченному FillLight. Работать естественно в RGB.
