File struсture damaged.
  • Автор темы Автор темы tiit
tiit
При сохранении выдает: File struсture damaged. (-40), создает файл *.ASV - и не удаляет его.
Затем при сохранении пишет: dupliсate file name. (-48).
Происходит это после удаления некоего (не любого) обьекта или страницы.
Удаляю *.ASV - открывается, работает, сохраняется.
Снова пытаюсь удалить "плохой" обьект - повторяется тоже самое.
WinXP, Кварк 50,1. Пробовал создавать новый файл, лереставлял Кварк, переставлял систему - не помогло. Что делать?
Ответ: File struсture damaged.
Какая файловая система? При сохранении в какие папки это происходит? Может по сети?
NTFS
сохраняю на локальной машине
С правами доступа все в порядке?
да, с правами все ок.
Сталкивалась с этой проблемой. Характерна как правило для файлов, которые очень много раз уже пересохранялись. Помогал только один способ решения: 1) создать новый документ того же формата 2)перетащить полосы из старого в новый 3) не ставить "плохой" объект, не желавший удаляться
У меня в этой же версии случались закрытия кварка при редактировании "плохих" объектов (даже текста), правда, потом открывался. Лечилось подбором операций к "плохому" объекту. Наприме, если он вылетел, когда я нажала на объект мышкой, следующий раз подберусь к нему стрелочкой, и т.п. В большинстве случаев с 3-4 попытки прокатывало.
