Eye-One Match 3 и Windows 7
  • Автор темы Автор темы slavik206
Ответ: Eye-One Match 3 и Windows 7
Попробовал калибровать монитор не разобрался в шаге calibrate RGB, что в этом шаге нужно делать?
    62.9 КБ · Просм.: 1 105
Крутить ручки на мониторе (ползунки в соответствующем меню), чтобы все три разноцветных палочки встали строго (или насколько возможно) по центру.
Ответ: Eye-One Match 3 и Windows Vista
Кстати, по поводу непроизвольного сброса LUT в Висте. Довелось мне тут посидеть за ноутбуком, который когда-то калибровал потехи ради, но ни разу не проверял, как оно реально работает. Так вот, загружается всё великолепно — особенно при наличии гретаговского загрузчика в Автозапуске (но всё равно только через полминуты после входа в систему). Насчёт сброса при показе админского экрана — не заметил. А вот что бросилось в глаза — то что LUT в любом случае обнуляется через некоторое время после успешного внесения коррекции. При загрузке системы эта задержка может исчисляться минутами, но если выйти в экран выбора пользователя (при блокировке рабочей станции), то по возвращению обратно сброс происходит буквально через секунду–другую после восстановления.
Начал выгружать подряд все службы и процессы — виноватым оказался igfxsrvc.exe из драйвера встроенной видеокарты Intel GMA 3100. Так и не смог его побороть: это не резидентный модуль и не служба, и не прописан в автозапуске, но он каким-то чудом запускается автоматически после таких вот системных событий, затрагивающих десктоп, делает своё чёрное дело и тут же завершает работу. Видимо, он просто восстанавливает LUT согласно собственным настройкам изображения в драйвере — даже если там всё стоит по дефолту.
Возможно, проблема решается сносом фирменных видеодрайверов Intel в пользу стандартных от Microsoft. Или лучше вообще их [фирменные драйверы] не ставьте, если захотите работать на ноутбуке с интегрированной графикой Intel.
Хм, аналогичный случай наблюдается в Висте на ноутбуке с карточкой NVidia Quadro что-то там (нет под рукой). Приходится грузить кривые в LUT вручную. Отчего так - лень разбираться, если честно, кривая калибровки бывает нужна только при подключении внешнего монитора.
Это только у меня на win7 проблемы с загрузкой профиля - то загружает, то нет (или разработчики "наступили на те же грабли", что были на висте?)
Они, похоже, с них и не сходили...
Доброе время суток, господа. А что в Win7 нового в смысле колорменеджмента, кроме конечно собственного загрузчика линеаризации монитора? К чему можно прикрутить все эти рендеринг интенты, которые у нее в свойствах «управления цветом». Или это рассчитано на будущий еще никем не написанный софт?
