export to PDF (наверняка опять торможу, и всё просто, но...)
  • Автор темы Автор темы bossrus
bossrus
шибка умный, аднака
понадобилось экспортить в PDF скриптом.
всё понятно — где путь указать, где пресет... но!
а как диапазон страниц-то выбрать?
точнее даже — указать номер страницы на вывод?
мануал на document говорит, что
void exportFile (format: varies, to: File[, showingOptions: bool=false][, using: PDFExportPreset][, versionComments: string][, forceSave: bool=false])
Exports the object(s) to a file.
Parameter Type Description
format ExportFormat
String The export format, specified as an enumeration value or as an extension that appears in the Save as type or Format menu in the Export dialog. Can accept: ExportFormat enumerator or String.
to File The path to the export file.
showingOptions bool If true, displays the export options dialog. (Optional) (default: false)
using PDFExportPreset The export style. (Optional)
versionComments string The comment for this version. (Optional)
forceSave bool If true, forcibly saves a version. (Optional) (default: false)
activeDocument.pages[0]. не имеет экспорта. где я не там смотрю? :)
не удивительно, что я найти этого не мог.
это же надо — спрятать управление текущим документом в настройках программы :)
вообще говоря, почти все export/import/print preferences - свойства app
print да, ошибся. а так установки экспорта png, eps и т.п. - все на app
Реакции: bossrus
