[AI CC-CC2021] Экспорт в tiff c увеличением масштаба
Deniks
Всем привет! Задача такая: имеется документ с n-м количеством монтажных областей, нужно экспортировать все монтажные области в отдельные tiff-ы c увеличением масштаба в 10 раз. Как сделать быстро? Может есть готовое решение?
Сохранить как pdf и открыть его в Фотошопе с нужным масштабом.
Не?
ai с pdf совместимостью сохранять как нет необходимости.
"по честному", разрешение 150;
у каждой монтажной области свой размер.
Хотя определенные проблемы есть
человек по ссылке ExportOptionsTIFF не видел?
размер быстро не увеличить, впрочем. можно в два этапа - сначала экспорт в TIFF с разрешением 1500, потом в фотошопе или еще где разрешение поменять. в скрипт можно засунуть все в один прогон, разумеется
Я бы экспортировал Иллюстратором с увеличенным в 10 раз разрешением, а потом пакетно переписал бы теги X Resolution и Y Resolution на требуемые.
Реакции: Linxy
Тоже вариант, причем безо всякого скрипта
Вообще-то важно количество пикселей изображения. Размер в других единицах реального значения не имеет.
Ну не совсем. Некоторых может испугать 1500 ппи и размер в 10 раз меньше при открытии тифф в том же фотошопе, например )
А вообще способ @~RA~, самый разумный.
Если надо 150 ппи на выходе и текущий размер в 10 раз меньше желаемого, то экспортируете в тифф как 1500 ппи, а потом Action'ом через фотошоп прогоняете, где меняете разрешение на 150 с сохранением разрешения.
Реакции: Linxy
Вовсе необязательно
Есть полно консольных утилит, правящих тиффовские тэги
Я думаю Рома это и имел в виду
Ну ладно, сказал глупость от невнимательности, каюсь. Налетели тут ;]=
Почему глупость? 'hz'
Есть достаточно большое количество людей, которые незнакомы с консольными утилитами, но умеют пользоваться action в фотошопе. И это вполне рабочий вариант, который также автоматизирован и не требует ручной рутинной работы.
Большое всем спасибо за толковые решения!
А скриптом, я так понял никак, т.к. у самой люстры ограничения имеются?
