[CDR X5-X8] Экспорт из cdr в pdf искажаются цвета RGB
Без разницы
Реакции: splxgf
Вопрос то был как RGB значения из корела перекинуть в Иллюстратор, эта задача решаема, и дело тут не в CMS как говорят многие.
Дык как же их "перекинуть", если (вдруг, о боже!!!))) настройки CMS разные? :)
Или при экспорте в настройках цвета/профилей/... намудрено что-то?
X6 настройки экспорта (RGB)
По результатам недолгой переписки списали недоразумение на баг в конкретной подверсии корела. Оказываются бывают и такие.
Реакции: IPTIV и _MBK_
Конкретно баг заключается в том, что X6 билда 707 при экспорте в PDF пишет всего два знака после запятой разрядности цвета, и этого не хватает. Но в билде 843 и выше это уже пофиксено - 4 разряда.
Реакции: ~RA~
.. так стало быть вопрос с CMS отпал?! Если логически размышлять, то из CDR делаем экспорт в PDF файл, а потом сразу в Corel импортируем на рабочую область данный ПДФ, то видно же, что цвета сбились.. нет ну разве, что использовать CMS, как хак какой-нибудь. Баг х Баг = Дебаг. Я думаю - кто бы в этом что понимал, тот уже сам на предложенном макете показал бы.
Спасибо @_MBK_, за скурпулёзный подход
.. можно поинтересоваться, через какую утилиту Вы эти значения смотрите?
Интересный костыль получается, что при экспорте из Corel X5 (сборка 7601) в любой около Adobe-ий формат (.. вроде .AI .PDF .EPS) RGB цвета меняются. И для сколь-нибудь частичного решения проблемы можно плясать с бубном так:
1. экспорт из Corel в SVG -> 2. открыть в Illustrator и экспорт в PDF
Разобьем вопрос на две части.
1. Ваш файл прекрасно сохраняется в PDF с сохранением значений RGB, и этот же файл нормально втягивается к примеру в Иллюстратор. Только есть один Нюанс, в исходном кореловском файле желательно указывать
Tools - Color Management - Document Setting - Primary Color Mode - RGB.
И при экспорте вывод цвета указывать Native.
2. Если вас смущает визуальное отличие, то это уже зависит от настроек CMS в используемых программах. Обычно используется sRGB, но на всякий случай проверьте идентичность настроек.
Описанный баг (проверил, в X5 таки присутствует) обеспечивает искажение в пределах менее 1% так что к данной теме навряд ли относится.
Полно распаковщиков PDF, к примеру, PoDoFo или Nice PDF Compressor
Повторяю - при правильном подходе не более чем на процент
У иллюстратора данный баг присутствует, насколько я помню, в еще более запущенном виде - он принципиально игнорирует знаки дальше третьего после запятой.
Реакции: splxgf и IPTIV
.. на счёт вкладки "No issues", не думаю, что там есть важные моменты. Но всё таки как цвет меняется с 0-152-78 на 0-153-79.
если баг/конфиг присутствует, то касается он выходных файлов .pdf .ai .eps. Сам же корел их открывает уже с другим цветом. При экспорте .svg всё норм и для Corel и для Illustrator. А PoDoFo или Nice PDF Compressor не пробовал, сложно сказать.. не много ли доп.софта для одной задачи
Это искажение именно что
Кстати, баг вполне себе поправимый даже без апдейта. Берется простой файл CdrPDF.dll, берется простой hiew, ищутся строки %.2f %.2f %.2f и %.2f %.2f %.2f %.2f
именно верхние а не какие другие. И меняются, соответственно на
%.4f %.4f %.4f и %.4f %.4f %.4f %.4f
Таким же образом проблема решается (скорее всего) и для всех остальных версий
@_MBK_, решение рабочее, готов пожать вам руку, огромное СПАСИБО.
В самую точку!
.. я редактировал в Far manager 3, плагин Hex editor
сделал скрины ипсправленного .dll для гостей темы..
    96.5 КБ · Просм.: 723
Самый первый %.2f править было не обязательно, но, большого вреда от этого действия быть не должно. Причем, Кэп предполагает, что это скорее всего шаблон для Gray объектов, так что, как говорится, Машу каслом не испортишь ;)
.. ах да, решение распространяется на форматы: .pdf и .ai
формат .eps по прежнему грешит, - пока это проблема на будущее - , с этим форматом не доводилось связываться.
опыта работы с HEX редакторами маловато, на всякий backup файл сделал и другим советую.
Реакции: Don_Eskander и splxgf
@_MBK_, Вы совершено правы. также скрин д/гостей с исправленными знач. по Вашему решению.
это кому надо работать с форматом .eps
«Если так подумать, то возможно всё вышесказанное может касаться CMYK цветов. Пусть это вроде такой пустячок, но вот так раз 10 пройдёт через руки дизайнеров - и получишь вместо зелёного - фиолетовый!»
    100.1 КБ · Просм.: 811
Реакции: _MBK_
Да нет, не думаю, что ошибка может накапливаться. Отбрасывание двух значащих цифр - операция односторонняя, при повторном преобразовании точность уже не теряется.
