Экспорт документа в pdf
  • Автор темы Автор темы dirmera
dirmera
Здравствуйте, господа.
У меня такая проблема: свестала книгу с кучей фотографий, сделала спуск полос. Все нормально. Но при экспорте в pdf исчезают 3 фотки.
С линками все нормаль. Из 200 картинок уходят именно 3 штуки постоянно. Пыталась их переименовать и сохранить в другом месте, не помогает. Картинка либо исчезает полностью, либо частично, но полного отображения я так и не добилась.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с ним боротся.
Заранее спасибо всем.
Ответ: Экспорт документа в pdf
ось? версия? что вставляете? как делался макет (например втянули пейджовый)? экспорт в .inx пробовали?
а еще можно прикрепить файл с проблемной страницей в формате .inx или ссылку на какой-нить слил.ру...
версия CS2, вставляю tiff, макет делался полностью в дизе, подложка, текст, фотографии плейсовались. Все было сделано коректно.
Страницы только с этими картинками нормально получаются?
Тифняк проверили? Сплющить слои, убрать сжатие (или lzw оставить) цветовая модель ессно CMYK. Масштабирование, поворот, зеркало в индезе могут сглючить. Особенно прикалывает вариант "не полностью" -это как? Может прозрачность слетела? Покажите кусочек где "неполностью"
С картинками все впорядке во всей книге. Tiffы чернобелые, без компрессии.
    24.8 КБ · Просм.: 1 122
Еще раз спрашиваю: страницы только с этими картинками правильно получаются?
То, что у вас несжатый greyscale это плохо. Адобовский движок иногда глючит на интенсивных дисковых операциях.
Правильно получаются все 172 страницы, из них ТРИ (3) фотографии выпадают.
Я думаю kaam спрашивает, правильно ли получаются сбойные страницы если их pdfить отдельно. Если отдельно получаются нормально, то скорее всего это проблема железа (мозги или веник). Для анализа еще можно, поппробовать сделать то же самое на другом компе и/или перезаписать данные имиджи в другой формат (например eps) и заново их вставить.
Попробуйте выгнать PS а потом уж из него сделать PDF. Вполне возможно ваша проблема решится. Да и вообще так надежней.
Хотя тут есть противники такого метода (JAW помницца возражал) Ну хуже то по-любому не будет.
Сбойные страницы не в начале документа?
Попробуйте отделить файлы начиная с 1 сбойной страницы в отдельный файл, может помочь (а если сдавать надо общим pdf на всю книгу, соберите файлы в книгу и пишите с книги).
mr_pupkin прав на 100%, только + возмите ppd вывода, принтер установите PostScript, а ppd - вывода. Как правильно настроить дистиллер - найдете на форуме.
Должно быть нормально.
Ну и дайте уже эту страничку...
Т.е. была выполнена процедура Place, а не банальное копирование содержимого из Шопа по ^C в Индез в окошко (или без окошка) по ^V? Уж очень это по внешнему виду напоминает мне старый-престарый глюк с OLE-объектами.
Исчезают разные картинки или одни и те же? Путь к ним полностью прописан латиницей/транслитом или всё-таки проскакивает кириллица? Названия файлов в кириллице/латинице?
Часть ответов понятна из моих вопросов. Остальное - попытайтесь пересохранить проблемные тифы. Ещё - делайте вывод спусков по 5 листов (10 сторон). Т.е. выбирайте диапазон спечатывания в PS страницы готового спуска 1-10, 11-20, 21-30 и т.д. Причём делайте это не за один присест. Хотя можно попытаться и за один для эксперимента...
Была выполнена процедура Place, исчезают одни и теже картинки. Сохраняла под разными именами и латиницей и просто цифрами. И если бы могла выгнать сразу ps, то в pdf не перегоняла бы.
А так вы в PS из PDF перегоняете что-ли, а не наоборот?
Отправьте на печать, в разделе Print выберите PostScript file, он стандартный если вы устанавливали полный Acrobat, после создания
PS дистиллером его и будет PDF, или по крайне мере укажет ошибку.
Так что все предыдущие правы, вполне возможно PDF генерируется неправильно напрямую.
dirmera сказал(а):
И если бы могла выгнать сразу ps.
А в чем неможность? Ошибку выдает? Ну тогда лог-файл покажите или хоть прочитайте чего там написано.
Боюсь лечение по фотографии больше ничего не даст. Нужен сам пациент. Т.е. больная страничка со всеми связаными файлами (благо их всего два). Что-то ВЫ сделали неправильно а что именно понять очень сложно на расстоянии.
Все, всем спасибо. Я разобралась, точнее не разобралась, а переделала документ. По крайней мере, теперь все в порядке. Перегоняю через принтер пджный и все работает.
