[AI CC-CC2021] Экшен/скрипт для пере-сохранения
  • Автор темы Автор темы Smailkiller
Smailkiller
Доброго времени суток! Столкнулся с рутинной работой -
есть много файлов, с одинаковыми наборами слоев, из которых формируется различный пакет доков(pdf.png) и типовыми слоями.
Думал все автоматизировать через экшн, но не записывается действие выбора/скрытия слоя - это не предусмотрено экшеном и надо писать скрипт? или все же можно через стандартную запись сделать?
Реакции: Smailkiller
А Не подскажете какой синатксис если надо выбрать несколько слоев через примечания?
Просто сделайте на каждом требуемом слое по объекту с одинаковыми примечаниями.
Будут выбраны все объекты и соответственно все слои.
Точно, все получилось и все корректно работает. Но вот например при использовании команды "показать все" не все слои показываются, часть так и остается скрыта, хотя там есть элементы
'hz' нет в индусском мире совершенства
Скриптом попробуйте
