EFI Colorproof 3 + Epson Semigloss250 - параметры?
  • Автор темы Автор темы Epsonist
Epsonist
Уважаемые коллеги!
Поделитесь информацией – какой TIL и точка белого у вас получаются для бумаги Epson Premium Semigloss 250 (UltraChrome или UltraChrome3) в Efi Colorproof XF 3 ? По моим измерениям (TIL 217) - построенный в Profile Maker 5.0.8 профиль слегка (~2-3L) не дотягивает по светам до профиля Standard EURO U310 MONACO.icm (любезно выложенного Алексеем Шадриным на свом сайте). В результате получается clipping очень некрасивый…
Ответ: EFI Colorproof 3 + Epson Semigloss250 - параметры?
Принтер какой? :)
Да я вроде обозначил семейства - UltraChrome или UltraChrome3. В данный момент Epson 4800. :)
Epsonist сказал(а):
Уважаемые коллеги!
А какое отношение имеет РИП, принтер и тоталинк к точке белого бумаги? В принтере же нету белого картриджа! :E] Так что сделать средствами калибровки с точкой белого ничего нельзя. Что Эпсон наваял, то и будет. У премиум семиглосс Л примерно около 95.
Спасти света можно сделав ручную white point compensation либо референс-профилю (сжав Л с 97 или сколько там в Standard EURO U310 MONACO.icm до 94.5), либо профилю Эпсона (наоборот разжав Л вверх до 97).
TIL - 201%. Бумага 95/-0.4/-4
А чем вам не нравится профиль ISOcoated_v2_eci.icc? Он вроде как стандартом для офсетной печати является. У него точка белого 95/0/-2. Epson4800 на бумаге Epson Premium Semigloss 250 имитирует точку белого бумаги до 0.5 dE. Да и бумаги с мелованным покрытием обычно по L 92-95, редко когда встречается 96. Бумаг с бОльшим значением мне не попадалось.
Уважаемые коллеги, не поделитесь установками Norm start point для принтера 4880?
Бумага Epson Standard Proofing Paper, изготовитель рекомендует для неё прописывать Media Tape Premium Semimatte 250.
Dot Gain (8% на всех красках) и Light in solid (C5 M5 B0) взял из рекомендаций EFI.
Проблема: не хватает цветового охвата, не удаётся опуститься ниже DE7.
А Epson Standard Proofing Paper разве в XF-е нет? В 3.1 и 4.0 версии есть возможность прямо ее и выбрать.
Norm start point охват расширить не поможет, он поможет немного экономить на лайт-чернилах. Можно поставить 20-25% для всех цветов.
А вот Light in solid лучше поставить все по нулям. Это чуть чуть поможет с охватом. И главное - поканальные ограничения подкорректировать, те значения, что EFI ставит на автомате очень консервативны, это может быть проблемой.
ЗЫ: А оптимизация не помогает?
устройство калибровали, оптимизировали профиль ?
настройки проверьте
    321.3 КБ · Просм.: 1 107
Настройки правильные.
Оптимизация уменьшает максимальный DE с 14 где-то до 7, средний с 3 до 1,5.
А как подбирать поканальные лимиты? Уже извел кучу бумаги, кроме как подогнать под таблицы ColorBase ничего в голову не приходит.
Да, это нехватка охвата.
Не, не так. Охват принтера должен быть больше охвата целевого печатного процесса. Только в этом случае можно получить низкие дЕ. Там можно открыть профиль печатной машины чтобы было удобнее по нему ориентироваться при ограничении. В общем случае по циану ограничение где то треть после загиба, по мадженте b примерно в районе -5...0, b желтого 105, можно несколько выше - надо смотреть, когда при росте процента перестает расти b. Но делать b больше 105 имеет смысл только если цель - максимальный охват для воспроизведения спотцветов, т.к. при этом есть риск понижения точности при работе с триадой.
Спасибо, буду пробовать.
Есть, кстати, несколько способов проверки того, хватит ли охвата или нет. Первый - ColorLab, второй, простой - ColorPicker. В нем надо открыть профиль принтера, ввести Лаб координаты С, М и У печатного процесса и посмотреть, какая будет дЕ. А если нажать minimize, то будет имитация оптимизации, т.е. минимально-возможное дЕ, по которому можно понять, имеет ли смысл делать оптимизацию или надо искать причины маленького охвата.
Респект, я по привычке считал, что K3 VM кроют офсет, как ...
В принципе, должны. но кое что может выпирать немного.
...для 4800 забыли вспросить главную составляющую --- чернила Photo или Matte Black?
Кроют, кроют...
Вот отчет с RGB-output profile Espon 4880 на SemiGloss S041338
Как "победить" RIP - ?
Да и надо ли?
НО... это уже "другой" вопрос, много раз обсуждавшийся, и скорее всего каждый для себя уже сделал "свои" выводы...
sasa сказал(а):
Primary M dE = 3.77 — явный признак того, что охвата не хватило. За охват также должны вылететь розовые и малиновые. ISO proof not valid.
Это типичная для Ultrachrome K3 ситуация с избыточной magenta. Лечится достаточно просто - поправить inklimit. Кстати, одновременно ответ на вопрос "Да и надо ли RIP, если есть RGB?".
Всем большое спасибо, буду разбираться.
Чернила FotoBlack.
Я и сам спокойно сидел на RGB драйверах и забот не знал, а на новой работе стоит Colorproof XF 3.1 Приходится осваивать.
sasa сказал(а):
Кроют, кроют...
Прямо скажем, не фонтан. Кроме мадженты еще и желтый плохой, максимум тоже, среднее великовато.
Я думаю, бумажка темновата и синевата для имитации ISO Coated v.2.
Лечится как?.. путем увеличения total inklimit? На сколько... :)
