Эффекты при создании абстрактного цветка.
  • Автор темы Автор темы cardsmoney
C
cardsmoney
Гость
Вcем привет!!!
стоит задача сделать вот такой эффект:
в частности не получается достичm таких эффектов , как:
1) Каждый фрагмент лепестка как бы подсвечен изнутри оттенком своего цвета
2) Кроме лепестков, заметны ещё круги, отходящие от центра
3) чтобы цвет переходил иЗ белого в центре в тёмный к краям..
я заступорился на создании самого цветка, дальше дело не получается.. ((
Ответ: Эффекты при создании абстрактного цветка.
Слегка помедитировав над изображением, подумал, что тут нужно использование механизма blend с заданным количеством дроблений/шагов. Возможно применение нескольких бленд с наложением одна на другую с эффектом Multiple.
это о каком из пунктов речь?? о кругах?
ну там я так понимаю просто полупрозрачные окружности..
меня больше всего интересует вопрос как имеенно получилось, что каждый новый , более крупный цветок, на тон темнее другого, притом сохраняя тональность градиентной заливки? (голубому соответствует синий , розовому - красный и тп. )
вот схема, что интересует..
а ещё, если присмотреться, то каждый новый цветок смещён относительно предыдущего так, что нижняя верщина большего совпадает с верхней вершиной нижнего..
Вот смотрите образец. Сделан на основе двух бленд, направленных взаимно перпендикулярно. Линии, составляющие "боковушки" бленд, имеют толщину, равную размеру элементарного квадрата, количество шагов и размеры подобраны под ширину линий.
Слева направо сделана бленда от циана до жёлтого. Сверху вниз направлена бленда от маженты до жёлтого. Верхняя бленда наложена в режиме Multiply. Какая их них будет верхняя - не важно в данной ситуации.
В Вашем случае бленды придётся строить из окружностей, центр которых должен лежать на окружности с радиусом, равным половине диаметра окружностей. Направляющую бленды придётся гнуть по кругу. И так далее - я просто не готов специально для Вас заняться экспериментами по поиску решения.
Собственно, мастера тем и характерны, что знают способы относительно быстрого построения таких картинок.
ЗЫ. У картинки автор имеется?
автор то есть, но к сожалению мне не известен!!)
спасибо, вечером буду пробовать..
Ну, как же неизвестен? Влад Герасимов, vladstudio.com. Его лого прямо на исходной картинке есть :).
similideus о как у вас получилось похоже!!! а как это сделать?? ессли можно, поподробнее..
cardsmoney
Человек файл приложил, куда уж подробнее? :)
Сообщение TRANTOR читали? Оно ведь давно висит. В нём суть фокуса.
(хотя нет, посмотрел внимательней — там просто прозрачность)
Попробовал я сам поиграться с разными режимами и прозрачностями, но в шопе оказалось проще доделать. И маска прекрасно регулируется через brightness/contrast и резкость можно повысить, чтоб края подсветить.
    67.7 КБ · Просм.: 939
    61.7 КБ · Просм.: 929
что такое TRANTOR ??
я попробовал разобраться , но понял, что понятия не имею, как посмотреть к примеру свойства окружностей, образующих лепестки..
вот например, взял одну окружность. она белая, непрозрачная, режим наложения был Screen. я нарисовал чёрный квадрат и поместил окружность на него. Почему-то она полупрозрачная даже в режиме Normal. почему??
Fog_patch
да я так и понял, что там и ФШ и АИ вместе..
просто скажите мне какими свойствами должны обладать окружности и как их пустить по кругу как на рисунке г-на similideus..
спасибо!
Потому что нужно смотреть палитру appearance. Там всё видно.
Да масса способов есть в ai. Через rotate>copy, через бленд, через эффект трансформ. Всё это уже много раз обсуждалось.
Гы-гы. А что такое cardsmoney?')))))'
Не-не. В примере от similideus как раз режим наложения Screen и используется.
TRANTOR
Да, но рояли этот режим там не играет. Чтоб играл, нужны другие цвета. Впрочем я пробовал и так и этак — в шопе получилось сразу и лучше.
cardsmoney
Про круговорот объектов.
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=22542&p=248165&viewfull=1#post248165
Moderatorial
1. Спокойнее.
2. Если оформление постов будет оставаться на том же уровне (без использования прописных букв в начале предложения), то я выставлю ещё одно полновесное предупреждение. Меня не интересует, чем Вы пользуетесь для ответов на форуме. Настройте себе софт, а если не получается с наладонника отвечать, отвечайте с десктопа. Проверяйте, как проставляете знаки препинания.
3. Рекомендую по минимуму использовать средства оформления текстов. Допустимо использование italic. Bold допустимо применять для выделения ника участника, к которому происходит обращение. Не следует злоупотреблять раскрашиванием букв.
Всё проще :) Дело в том, что исходная картинка создавалась в RGB, а там режимы наложения работают как надо.
И еще, там используется конический спектральный градиент из стандартной поставки ;) Скорее всего именно фотошопом картинку и рисовали изначально, потому и воспроизводится она там точнее.
Режим Screen не имеет смысла когда цвет белый. Я уже писал что "нужны другие цвета" чтоб Screen заработал. А конический градиент в ai вообще не проблема. Обсуждалось много раз.
Fog_patch
Тут Вы просто скопировали цветок без эффектов в Photoshop? или как? как можно это вообще сделать такой цветок в Photoshop'е? Там же нет бленда..
