Эффект шлейфа от волшебной палочки
  • Автор темы Автор темы Goodwyn
Goodwyn
Господа и дамы! Нужен совет, как сделать эффект шлейфа от волшебной палочки. Знаете, там хвост такой дымчатый и искорки мелкие. Может урок в сети есть? Пока своими руками не могу. Может чего не догоняю. Помогите, пожалуйста.
Ответ: Эффект волшебной палочки
LeGo, а конкретнее можно, плиз? :)
Goodwyn сказал(а):
Господа и дамы! Нужен совет, как сделать эффект шлейфа от волшебной палочки...
Дым можно сделать в Ink Dropper из комплекта KPT Effects (KPT 7) (если с чем-то перепутал, то поправьте, так как у меня KPT сейчас не стоит). Там можно мышкой прямо по окошку демонстрации потянуть и за курсором появятся завихрения.
Звёздочки есть готовые (разные) в комплекте кистей поставляемом вместе Photoshop CS2. Называется - "Assorted Brushes.abr". Наверное, если размер будет не сильно велик, то сойдёт вместо искр.
LeGo сказал(а):
http://photoshop.demiart.ru/ читайте, читайте, читайте....)
Пока не наступит полночь. Тогда чары феи рассеются и вы увидите что стоите в кале.
Автору
Создайте кисть в виде звездочки. Настройте кисть. В этом месте нужно очень долго описывать все настройки или показывать снимки экрана. Это ужасно. Поэтому просто скачайте готовый, полностью настроенный инструмент кисти и посмотрите как все настроено. Что получается при использовании этого инструмента - на картинке внизу.
Это всего лишь один вариант из бесконечного числа возможных. Поэтому подходите к делу творчески.
  • fairytails.zip
    fairytails.zip
    3 КБ · Просм.: 469
    59.4 КБ · Просм.: 1 667
То есть, в зипе два инструмента в одном файле. Один - с оригинальным размером наконечника (131 пикс), что, если вы в веб-дизайне просто огромно; второй с уменьшенным до 70 пикс. И можете еще уменьшить.
Подразумевается что у вас есть планшет с чуствительностью по нажатию. Иначе вы не сможете получить динамическое изменение ширины шлейфа связанное с изменением размера элемента. То есть, сможете, но тогда сначала надо будет изобразить траекторию шлейфа векторным путем, причем, в два раза длинее чем нужно, а затем применить функцию Stroke Path с опцией Simulate Pressure.
Ну, или перенастройте те параметры которые настроены на Pen Pressure, на Fade и задайте степень угасания в процентах от 0% до 9999%
Эффект зависит от цвета фона. Инструмент настроен на режим Linear Dodge, что по замыслу должно дать эффект свечения шлейфа (на картинке видно).
Zest Огромное Вам спасибо. То, что я хотел. Вы прям спасли меня. Нет границ моей благодарности.
PS. не могли бы вы мне пояснить некоторые вопросы: за что отвечают настройки Fade, Pen pressure и др. Можно с асю: 339-411-280. Мне вообще хочется чтобы звездочки постепенно становились прозрачными. Типа в кореле укструде с одним прозрачным объектом. Вообще я кистями не занимался еще плотно в жизни. Благодаря Вам я многое уже узнал. Спасибо еще раз.
Прошу прощения у Zest, что отбираю хлеб насущный :), Fade - это и есть ослабление. Оно может настраиваться по различным критериям - направлению движения, силы нажатия пера планшета, длины штриха и т.д. Pen pressure - это сила нажатия пера планшета. Если есть планшет с чувствительностью - есть смысл работать с этим параметром.
т.е. если у меня нет планшета, то я не смогу сделать так, чтобы размер кисти уменьшался постепенно? Неужели это можно сделать только при помощи планшета? Обидно было бы.
Нашел!!!!!!
Всем огромное спасибо!!!
Можно сделать так чтобы след постепенно таял. Но это лучше сделать маскированием готового изображения в слое. Если увязать прозрачность и, скажем, размер, на одно воздействие, то они будут одновременно изменяться, а инвертирования значения воздействия в ФШ не предусмотрено. В итоге получится так, что чем меньше размер следа, тем прозрачней он. Что не совпадает с замыслом.
Кстати, при использовании фитчи Stroke Path, эмуляция нажатия срабатывает от начала к середине, и от середины к концу векторной кривой. То есть, можно получить как бы два хвоста. Если с одного хвоста плавно замаскировать, то будет, примерно то, что вы описываете.
Кроме того, Stroke Path позволит создать искрящийся хвост из нескольких слоев, в каждом из которых были применены свои кисти, свои настройки и режимы смешивания.
Попробуйте также Dual Brush - можно к звездочкам добавить кружочки, или наоборот, замаскировать ими. Я сам с кистями не особо разбирался, поскольку рисовать не умею, поэтому на словах мне трудно описывать то, что там происходит. Лучше картинку показать и настройками поделиться.
Кстати, в настройки тех инструментов включены цвета переднего и заднего плана. Эффект зависит именно от сочетания базового цвета кисти и того фона, на котором будет отображаться результат. Так что экспериментируйте.
Если есть желание, можно заморочится с ParticleIllusion. Там такие вещи на раз делаются, с альфа каналом, размерами, типами частиц, прозрачностями и т.д. И хоть она предназначена в основном для видео, но и отдельный кадр там можно сделать.
