Джентельмены-СМУК,РДЕС02,ФАоРТО.cawboy Игор- нужно очень
mihail_sedov
Помогите сравнить. 90 проц рисования=грубогою
Как доказать?-Дайте экшен...
    35.5 КБ · Просм.: 809
    37.4 КБ · Просм.: 594
Ответ: Джентельмены-СМУК,РДЕС02,ФАоРТО.cawboy Игор- нужно очень
Всех не упомянутых дженткльменов тоже прошу-
весь список огласить не в состоянии...,хотелось бы
Thanc you -ETO NA KAKOM-ДжентельменSKOM????
с кем вы там все время спорите?
вообще похоже на фотку пористого материала...
А я кстати ничего не понял...
1. Что означает загадочная фраза 90 проц рисования=грубогою?
2. Зачем даны 2 изображения?
3. Для чего во втором применен raplace color?
4. Какой экшен вам необходим?
М-дя, а это на каком диалекте написано ?
    9.2 КБ · Просм.: 856
-Ситуация заключается в том, что эти два снимка объявлены совершенно
разными состояниями.
Сомнение вызывает возможность ТАК точно сфотографировать два раза.
Жёлто-зелёные пятна на втором снимке выглядят просто прорисоваными. Похоже, что второй снимок просто получен из первого
в графической программе.
Действительно, погорячился я на счёт экшена. Хотел бы узнать, а как
доказать или опровергнуть факт рисования на втором снимке ???
А что тут трудного - берем первую фотку, Select->ColorRange и выделяем светлые участки с нужной чуствительностью, задираем яркость для выделеной области (или еще каким образом осветвляем), потом снова ColorRange, выделяем область поуже и красим ее зеленым. Один в один попасть конечно трудно. Можно оформить и акшеном
Я пользовался:
для фона KPT6\equalizer (точная размывка различных зон изображения)
для "бяки" Treshold в 2ва прохода с различными величинами порога...
Абсолютного сходства нет, но факт возможности повтора (из исходника)на лицо..
    150 КБ · Просм.: 965
Иными словами, вы хотите установить факт того, что снимок №2 - подделка ?
Как вам уже сказали - это факт. Сделать подобный эфект можко как угодно, например замещением цвета. Тем неменее, сфотографировать 2 состояния объекта в разное время без изменения позиции съемки можно сделать очень легко... достаточно воспользоваться штативом :)
Теперь относительно снимков.
"снимок №2" сделан относительно грубо. он получен копированием подлежажего слоя с последующими изменениями. Если сопоставить 2 снимка "пиксель в пиксель" то нижний край снимка №2 имеет 1-но пиксельную полоску, которая отличается по плотности от пикселей выше нее, но очень схожа с плотностью цвета пикселей снимка №2. (короче, его портили криво вставив).
№2 имеет смещенную геометрию относительно №1 на 2 пикселя влево и на 1 вниз, причем на снимке видны те объекты, которые будут на нем, если просто скопировать снимок №1 с указанным смещением выделения.
Можно было бы продолжить, посмотрев на степень сжатия, но... невижу смысла вообще анализировать то, что не является первоисточником.
    7.4 КБ · Просм.: 618
И я примерно так же делал, только подрисовал немного. -
В общем получить 2-й из первого можно, было бы желание???
Как сказал сегодня 1-н клиент в салоне - "однозначно, без базара!"
Но, тока в обратном порядке. Из 1-го 2-й :)
-Спасибо,господа, признателен за науку :-))
В предмете нужно разбираться. А сами по себе картинки ничего не значат.
Thank you.
С большой вероятностью можно утверждать, что второе изображение получено путем трансформации первого. Но нельзя исключить возможность повторной съемки с введенным контрастным веществом или под воздействием внешних факторов. Надо знать, что там происходило и как могло измениться. А нарисовать/обработать до нужной степени можно все, что угодно.
-действительно,эти картинки -с электронного микроскопа.
Это часть околонаучного междусобойчика, где оппоненты выдвигают весьма спорные умозаключения. По всем почти позициям есть достойная
контраргументация. Одним из козырей у оппонирующей стороны были
эти картинки- они *наглядно* демонстрируют наличие некого процесса.=явления. Имеются правда, лишь в двух экземплярах.
Теперь этот *козырный туз* действительно странного происхождения
будет ...-нет, не бит конечно, но игра без козырей уже назначена.
И как я сразу сам не догадался??-одна голова хорошо, но PSD.ru
лучше :-)))
А как интересно под электронным мелкоскопом выглядит фраза "Thanc you"?
Конечно с ошибкой
А это к фирме IBM - они любят в качестве демонстраций своих технологий выкладывать всякие микроскопические надписи:)
В научной среде к таким девиациям грамматики очевидно толерантны.
