DVD --> AVI
Alexey Shadrin
Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста самый простой и щадящий способ конверсии очень короткого фрагмента DVD-фильма в AVI-формат.
Спасибо.
Ответ: DVD --> AVI
AutoGordianKnot.2.27 программа которая очень класно ужимает dvd видео в mpeg 4 независимо от того диск целиком или отдельный фрагмент. Предварительно фрагмент скопируй на вирт. Потом авто гордиан укажи путь к фрагменту, настройки звука, видео, и папку куда упадёт ужатый mpeg, вот и всё, удачки.
Ответ: DVD --> AVI
Коим образом? Или эта функция есть в предложенной Вами программе?
Однако спасибо.
Ответ: DVD --> AVI
Однако спасибо.
Как любой файл копируют.
Либо можно использовать что-то типа DVD Ripper.
Ответ: DVD --> AVI
Сам не делал, спецы предлагают и предупреждают :) :
http://1vm.ru/forum1/showthread.php?t=432
http://1vm.ru/forum1/showthread.php?t=636
http://1vm.ru/forum1/showthread.php?t=254
http://1vm.ru/forum1/showthread.php?t=633
На тот случай, если не сталкивались с этими формататми:
В DVD используется формат видео MPEG2
AVI- не формат, а "контейнер" (с его рсширением могут быть разные форматы).
А какова цель? Сжать еще сильнее? Тогда DivX (AVI) для максимального сжатия. Или, если фильм беспроблемный для сжатия (нет тремора, частых темных сцен, шумов), можно пережать с мЕньшим битрейтом.
Ответ: DVD --> AVI
Цель предельно проста: есть некий фильм на DVD. Нужно вырезать из него коротенький (20 сек) фрагмент и выслать его (фрагмент) в качестве доказательства некоему спорщику.
Ответ: DVD --> AVI
VirtualDubMOD или VirtualDub Mpeg
откроет и mpg и VOB.
Указать границы фрагмента, выбрать подходящий кодек - и "Save As"
Ответ: DVD --> AVI
Если не стоит задача радикально уменьшить размер, то просто обрезать (перекодировать не нужно). Это позволяют делать любые редакторы. Есть и чисто конвертационно-обрезныйе прожки. Видеофайл найти не трудно - он самый большой.
Ответ: DVD --> AVI
Если стоит защита на DVD (файлы неудается скопировать, редко но бывает), то нужно использовать предварительно DVD Decrypter. Затем VirtualDub -ом обрезать (выделить ненужную часть на линейке просмотра и del или Ctrl-X) , затем (если не получается сразу из Virtualdub ужать в mpeg4 и его разновидности, что может быть при ненастроеных/непосктавленых кодеках) сохраняем в mpeg2 (ориентировочно получиться 10-15 Mb) и если критично - то, как вариант, сжимаем предельно простой программой для DivX 6 (лишь бы этот кодек у спорщика стоял) DivX Converter (6.2) - все программы бесплатны. Есть правда хитрости если надо в конечный файл засунуть звук (из формата 5,1 его немешало бы перевести в стерео) или сохранить несколько звуковых дорожек, или титры. Для всех этих вещей существуют отдельные "прибамбасы". К сожалению одной универсальной программы мне не известно. Даже AutoGordianKnot (которая к сожалению сама не может отрезать нужный нам фрагмент ) использует все эти дополнительные "прибамбасы" для декодирования, звука, титров и т.д. , а сама является лишь оболочкой к управлению ними.
Ответ: DVD --> AVI
Не любые. Только те, что поддерживают Direct Stream Copy.
Для mpeg/vob их не так уж много.
Womble Mpeg Video Wizard
TMPGEnс MPEG Editor
Ответ: DVD --> AVI
Именно! Легко и быстро. Был бы кодек нормальный, чтобы корректно уменьшить размер AVI на выходе.
Ответ: DVD --> AVI
Слушайте, робяты, всем, конечно, большое спасибо -- что мог сделал. Но если можно, помогите мне отресемплить этот фрагмент, скажем, до 640х480 (а то уж больно большой получается) и, если можно, подправить "артикуляцию" (а то, почему-то, звук запаздывает). Буду очень и очень признателен.
Спасибо заранее.
http://shadrin.rudtp.ru/Temp/Bathing.avi (9 Mb)
P.S. Кстати, буду очень признателен, если кто подскажет, фрагмент какой именно симфонии Бетховена звучит за кадром.
Ответ: DVD --> AVI
Если ещё актуально - сделал, что смог - дело в том, что изначально файлик ужат достаточно плотно DivX с артефактами и т.д. И кроме того - такая сцена (динамична вода) достаточно сложна для сжатия любым кодеком.
Вообщем:
divx2_320x240.avi 2*779*13 (ужат до 320x240, кодек DivX6) http://rapidshare.com/files/30394759/divx2_320x240.avi.html 2,714 M
Orig_Size_XVID.avi 7*360*512 (без уменьшения картинки сжат Xvid) - http://rapidshare.com/files/30395771/Orig_Size_XVID.avi.html 7.118 M
Xvid_16_640x480.avi (ужат до 640x480 с Xvid) 5*658*624 http://rapidshare.com/files/30396583/Xvid_16_640x480.avi.html 5.526 M
Все сжималось в 2 прохода. Есть вариант применить более новые кодеки V70, x264 - однако стоят ли они у всех - это вопрос, а Xvid - достаточно распространен. Кроме того результат улучшения пренебрежимо мал.
Так же прилагаю по 2 скриншота- по названиям можно понять, что от чего.
    22.8 КБ · Просм.: 812
    85.3 КБ · Просм.: 721
    56.1 КБ · Просм.: 782
Ответ: DVD --> AVI
Более чем актуально. Огромное спасибо!
Алексей.
