[AI CC-CC2021] Дробные значения координат/размеров
  • Автор темы Автор темы Liquidos
погрешность в тысячных вылезает
Поправка - объекты все таки трансформируются, то есть,пересчет координат проискодит, не так ли? Вдобавок, погрешность чисто иллюзорная - просто пресловутый 4 знак бесконечной периодической дроби вылезает за пределы отображаемого окна и обрезается. Так что ничего катастрофического не происходит
Корел борется с этим "страшным явлением" - все считает в целочисленных долях миллиметра. В соседней теме только что говорили о том насколько это "лучше" ;)
Я в тонкости реализации не вникал, но при вызове 'Object > Transform > Rotate...' погрешности не возникло, а при повороте мышью это обычное дело. Для полиграфии это конечно смешно, но растрируются такие варианты по-разному:
Ну так это уже другая проблема и формулируется она так "погрешность угла при повороте мышью" - не так ли? ;)
Ну, не угла, а все того же пересчета координат с плавающей точкой :) В некоторых инструментах алгоритмы поновее, видимо.
Кстати, Иллюстратор пересчитывает 1 pt = 1 pх и не заморачивается с разрешением целевого устройства.
Реакции: dumbm1
Не совсем понимаю:
Я так понимаю, при повороте мышью угол не точно 90 - или как?
Проверить достаточно просто - угол поворота каждого объекта, как известно, хранится отдельным тэгом и его можно посмотреть соответствующим скриптом.
Не помню точно, но как то можно на более высокое разрешение настроить вроде бы? 'hz'
Возможно, угол не 90, но габаритные-то размеры остаются целыми. При «кривом» угле они тоже поплыли бы.
Upd.
Дробными получаются координаты 'reference point'а и вся конструкция смещается вдоль осей.
Честно говоря, мы спорим ни о чем
К примеру, я у себя ваш баг воспроизвести не могу сколько не стараюсь: создал новый документ единицы измерения поинты; нарисовал в нем прямоугольник:
Кручу его, что цифрами, что мышью (с шифтом) - все координаты целые
ЧЯДНТ? 'hmmm'
@_MBK_
Попробуем сдвинуть его по какой нибудь координате - получим уже 99.999 на 100, что в принципе то же самое, но режет глаз топикстартера.
Режет глаз? А то, что вот этот мизерный сдвиг одного объекта ведет к накоплению ошибок позиционирования или размеров - это ничего? Одна тысячная там, одная тысячная тут - и уже имеем две тысячных. В итоге после отрисовки сотен объектов, которые часто позиционируются и рисуются относительно друг друга (snap to point) - эти тысячные начинают кучковаться во вполне себе серьезные отклонения, что приводит к проблемам.
Решение очевидно, просто сложно объяснить папуасу теорию относительности
Особенно когда папуас очень хочет казаться умным, но по делу ничего толкового и полезного сказать не может.
Если человека в школе не научили, что, как это не странно звучит, но таки 1==0.999(9)
Человека в школе еще и внимательности могут научить. Внимательный школьник заметил бы, что люстра не использует математический знак "в периоде", то есть пишет не 0,999(9), а просто - 0,999 (без скобок), и это уже совершенно другое значение. Да и бог с ними со скобками, я такой "красивый" пример привел только ради примера, дроби бывают самые разные и ужасные, вида 0,989, 0,847, 0,388 и т.п.! Что делать тогда? Округлять? В какую сторону? Как в математике? А люстре пофигу на математику, она может сместить объект на случайную величину.
И что еще надо сделать? Не проще ли смотреть на точные и целые координаты и размеры (или хотя бы те, которые задумывались)? Нет, один умный папуас в интернете упорно пытается доказать, что случайные отклонения в дизайне это нормально, так всегда было и глупо желать иного.
ЧЯДНТ?
Очевидно у тебя Иллюстратор Мэджик Эдишн, раз в нём получаются невозможные (как ты утверждаешь) целочисленные значения (см. свое высказывание про сферического коня в отрыве от реальности).
В интернете, опять-таки, люди жалуются на описанный мной глюк. Очевидно, есть те, у которых этот глюк есть, и есть те, у которого его нет. Как быть тем, кому не повезло с этим глюком, - в этом мой вопрос (КРОМЕ, блин, смены редактора).
@qsedftghk
Никто не мешает вам использовать для работы с вектором для веба какой-нибудь другой редактор, с позиционированием объектов так как вам нужно. html5, css3 и svg - это не полиграфия.
А этот форум только полиграфии посвящен? Дизайн, типографика, препресс - это не только про полиграфию. Ну и люстра не только для полиграфии юзается, для справки.
Насчёт другого редактора. В моей ситуации нужно юзать только люстру, пока. Да и какая разница? Я спрашивал, нет ли решения описанного мной глюка - похоже что нет, только нравоучения.
@similideus
При редактировании объектов мышью, а не вызовом трансформаций, погрешность в тысячных вылезает даже в пунктах.
Вот и я говорю (см. мой исходный пост):
Дизайню в пикселях (веб-дизайн), но к другим единицам измерения тоже применимо
Дело не в пикселях, а в люстре. Причем этот баг проявляется и при вызове трансформации, и при редактировании мышью, вне зависимости от того, включена ли привязка к сетке.
Очередное нравоучение. На форуме запрещены жаргонные названия программ, даже если эти программы работают не так как вы ожидаете.
@Liquidos, а вы не пробовали обратиться к источнику проблем непосредственно? Имею ввиду – к Adobe?
Реакции: dumbm1
@Dmitrij M, а смысл? иллюстратор всегда это делал. и делать будет)))
Никто вас не нравоучает, а уже две страницы объясняют, что в данном вопросе решения в виде "поставить галочку и всё пройдёт" нет. Пишите adobe, как сказал Dmitrij M
Не ведет
Ибо
Т.е. каким бы страшным не казалось значение в окошке, четыре раза подряд поворот объекта на 90 градусов ставит его на то же место с тем же размером, а сдвиг туда и обратно на одно и то же смещение не меняет позицию объекта абсолютно.
И что? Отбрасывает лишний знак при отображении всего навсего. Повторяю - это просто проблемы отображения значений с плавающей точной, побороть это невозможно, разве что вышеупомянутыми мною способами.
По каждому конкретному случаю отдельно рассматривать надо. Проблемы округления могут быть самых разнообразных видов 1) вышеописанная проблема отображения 2) классические парадоксы плавающей арифметики 3) пересчет базовых поинтов в миллиметры, пикселы и т д 4) тригонометрические ошибки округления ибо Пи - это все таки бесконечная непериодическая друбь и как ни крути точно ее посчитать нельзя, а вы, небось, градусами оперировать хотите а не радианами, как хочет процессор 5) пересчет кривых безье в дуги окружности и прочие кривые, который иногда дает потряссающие погрешности ... список можно продолжать до бесконечности.
А папуасу кажется, что голова у лошади большая, стоит нажать нужную кнопку и все должно быть посчитано самым лучшим образом и выведено на дисплей в максимально удобном ему, папуасу, виде, без лишних страшных дробей. Если нет, папуасы не довольны,
Какие нравоучения? Вам умные дяди не щадя своего рабочего времени пытаются на папуасском объяснять основы и особенности компьютерной графики, а вы возмущаетесь чего то. 'hz'
Реакции: ~RA~
Узнать мнение фирмы и донести до них недовольство.
Недовольство чем конкретно?
'hmmm'
Я например, вразумительного конкретного описания бага, который мог повторить бы у себя, так и не услышал.
Теперь и мне стало любопытно. Как повторить глюк и добиться того, чтобы вылезла погрешность? Пока ничего не получилось. Буду благодарна за пошаговую инструкцию куда жать.
Господа, пошаговую инструкцию я на той странице приводил:
На пальцах: делаю прямоугольник 40х20 в координатах х=100, у=200 (всё в пикселях). Объект получается 39,999х20 в х=100, у=199,989, например. Исправляю непонятно откуда взявшиеся дроби на целые числа - бестолку, дроби вновь потом появляются.
Пожалуйста, экспериментируйте - этих нехитрых действий достаточно. И, внимание! - если у ВАС этот глюк не появляется не надо тут писать что его нет, потому что нет и тому подобное в этом духе. Он ЕСТЬ.
@_MBK_
Чувак, ну чего ты там куришь? Или на солнце перегрелся, на пальме своей? Какие радианы? Какие градусы? Смешал в кучу людей, коней, каннибал-живодёр. Про проблемы с поворотом объекта тебе другой юзер писал, а мне бы _простой_, обычный_, _НЕ повернутый_ *П*Р*Я*М*О*У*Г*О*Л*Ь*Н*И*К* нарисовать с точными, цел0численными блин координатами и размерами, и чтоб они не менялись когда им вздумается))) Как еще проще объяснить - не знаю, вот приукрасил специально для тебя текст всякими рюшками, вы папуасы любите такие причиндалы когда своими машете.
Если ты до сих пор не понял спустя две страницы срача - подскажи пожалуйста из какого ты племени, чтоб я выбрал твой родной язык в Google Translate, могу еще знакомому лингвисту позвонить, но не для перевода уже, а для изучения и наблюдения нравов и обычаев той жаркой и поглощенной эболой страны, откуда ты родом.
@Dmitrij M
Да есть такие вопросы на их форумах, разной степени затхлости, вот навскидку: Numerical entries for dimensions and x y coordi... |Adobe Community
И на других форумах такие же вопросы, все они выглядят одинаково и комменты в том числе. Проблема не решена.
В общем, тему можно закрывать наверное. Или не закрывайте, вдруг в будущем кто-то найдет решение (патч, скрипт, хак, взлом, настройку бубна) и запостит сюда.
@Liquidos, писать не на форум, а в техподдержку.
@Dmitrij M
Народ говорит что в техподдержку обращаться бесполезно, и вот почему (только что регнул adobe id и зашел на сайт получить помощь):
в общем, по телефону меня не проконсультируют, а в форум им писать безтолку
