DP | Ink Manager | Spot —> CMYK
Андрей Викторов
Коллеги, приветствую!
Буду признателен за разъяснения, как происходит конвертация пантонов в CMYK.
Ink Manager использует какой-то профиль?
Если да, то какой и как и где указать нужный мне?
Если нет, то какой ...алгоритм, механизм что ли, не знаю как выразиться, используется?
Или же вообще не стоит использовать данный инструмент для таких задач?
Есть подозрение, что все методы неточные. Я беру веер бридж, вижу, что непопадалово и стараюсь донести эту разницу до клиента.
Спасибо, но вопрос про конкретный программный инструмент.
Ну у вас два варианта выбора или Эско, или Адоб. Вот, например, у АртПро+:
алгоритмы конвертации отличаются, но так как цветовое преобразование никак не стандартизировано, то каждая компания использует свои наработки, о которых вам не скажут.
Реакции: ACTPOHOM
Громкое заявление. Не знаю как Эско, а программы Адоб известных мне версий просто берут alternate color из табличных данных палитры, а если данные не совпадают с цветовой моделью документа, то конвертирует их профилем.
есть какой-то единый стандарт alternate color?
есть единый стандарт конвертации профилем?
Реакции: Dmelnikov184
То бишь тут и тут люди фигней занимаются?
Странная у вас реакция.
Люди занимаются цветом и что? Они вывели единый стандарт для всех? Шаг влево, шаг вправо — расстрел?
Компаниям Адоб и Эско нельзя заниматься тем же самым?
ТС спрашивает про алгоритм, но у разных компаний он разный.
Спецификация ICC включает 4 разных способа визуализации: «абсолютная колориметрия», «относительная колориметрия», «по восприятию» и «насыщенности». Но четких указаний (формул, алгоритмов) как делать преобразование нет.
Это на
Lab`ы пантонов известны, все cms дадут +/- одинаковый результат преобразования.
Глаза не стандартизированы, вкусы тоже и цветовой охват выводных устройств сильно отличается.
А как по мне, так все довольно стройно и понятно.
Реакции: ~RA~
    12.1 КБ · Просм.: 174
Вы не внимательны. Для конвертации из пантона используются различные модули Adobe CMM и Esko CMM:
Вот здесь слева данные из Иллюстратора, т.е. от Адоб, а справа от Эско.
Они выдают разные данные. Почему? Может от разной реализации A Color Management Module.
'hz' Да как они смеют.
Я вижу
это далеко не одно и то же.
Что и где берет плагин от Esko я не знаю.
Ради интереса скачал триал версию DP с офсайта, но что-то не взлетел, ругается на Qt.
Может завтра запинаю.
Вот! Вот где найти этот самый Esko Color Management?
Вернее его настройки. Если таковые имеются.
Надо у них выяснять, что они используют. Этих модулей много, вот известные: ColorSync, Adobe CMM, LittleCMS и ArgyllCMS. Что они используют — без понятия.
  • 802.pdf
    802.pdf
    42.8 КБ · Просм.: 227
Ну вот.
слева данные Иллюстратора с учетом текущего профиля документа,
справа данные Эско с учетом того же цветового профиля документа.
Это я принудительно задал цвет
либо тут берет
                        <rdf:li rdf:parseType="Resource">
                           <xmpG:swatchName>PANTONE 802 C</xmpG:swatchName>
                           <xmpG:type>SPOT</xmpG:type>
                           <xmpG:tint>100.000000</xmpG:tint>
                           <xmpG:mode>CMYK</xmpG:mode>
                           <xmpG:cyan>100.000000</xmpG:cyan>
                           <xmpG:magenta>0.000000</xmpG:magenta>
                           <xmpG:yellow>100.000000</xmpG:yellow>
                           <xmpG:black>0.000000</xmpG:black>
                        </rdf:li>
либо тут
%%DocumentCustomColors: (PANTONE 802 C)
%%CMYKCustomColor: 1 0 1 0 (PANTONE 802 C)
Склоняюсь ко второму варианту.
Чуда снова не случилось.
